[BMW 328 i E36] Jantes Rondell à repeindre et à revernir
+4
8 participants
[BMW 328 i E36] Jantes Rondell à repeindre et à revernir Empty [BMW 328 i E36] Jantes Rondell à repeindre et à revernir
Message par gogodu84 Ven 22 Fév 2008 - 16:40
Bonjour les Potos,
Je souhaiterais refaire mes jantes car le vernis se barre et ça fait déguelasse :hum:
[BMW 328 i E36] Jantes Rondell à repeindre et à revernir Janterondell328iug3
il faudrait donc que je les fasse sabler,repeindre et revernir.
vous savez combien ça peut me coûter?
[BMW 328 i E36] Jantes Rondell à repeindre et à revernir Empty Re: [BMW 328 i E36] Jantes Rondell à repeindre et à revernir
Message par Benoit Ven 22 Fév 2008 - 21:53
hello ;)
ha! les boules pour ton vernis :[
perso quand j'ai fais refaire mes 18 ca m'a couté 250 euros il me semble, remontage des pneus non compris. (prix au :ninja: mais super boulot :bien: )
Message par pee rar Sam 23 Fév 2008 - 6:08
Ou alors , tu prend les produits qui vont bien , un peu d'huile de coude et tu les fait reluire .
Bill45 l'a fait ...............4h par jantes et le resultat est nickel .
Tu aura de gros bras aprés :roll: , sur les plages en été :loving:
Message par Lex Sam 23 Fév 2008 - 6:41
:+1: pour pee si le verni se barre que sur le deport , tu peux peux les faire reluire avec un peu de decapant et du belgom, tu auras tes rebords miroir :love:
et puis ca revient pas cher, le seul inconvenient , il faut les entretenirs souvent!!
Message par Benoit Sam 23 Fév 2008 - 8:58
pee rar a écrit:Ou alors , tu prend les produits qui vont bien , un peu d'huile de coude et tu les fait reluire .
;) elle est super cette solution, et tu ne te ruine pas au moins.
et puis pense a tes bras sur la plage :P , moi a ta place je m'y verais déjà !
Message par Le Baron Rouge Sam 23 Fév 2008 - 20:17
Je suppose que tu as lu ce topic :
http://forum-bmwfans.fr/jantes-et-pneus-f27/peindre-ses-jantes-alu-t3769.htm
Message par gogodu84 Dim 24 Fév 2008 - 17:57
Quels sont les produits préconisés?
Et puis pour les bras, c'est bon j'ai ce qu'il faut
:roule: :roule: :roule:
Message par gogodu84 Dim 24 Fév 2008 - 18:00
Le Baron Rouge a écrit:Salut,
Oui Baron, j'avais lu ce topis ;)
Mais sur les miennes c'est un peu particulier car j'ai l'impression que le bord est poli :??:
Car normalement quand c'est poli,c'est directement sur la matière mais il y a une couche chromée avant l'alu.
Enfin bon pour ceux qui connaissent ce sont des Rondell..
Message par Lex Dim 24 Fév 2008 - 18:03
decapant en gel v33 ( ne coule pas )!(10euros)
grattoirs verts scotchbrite ( prevois deux ou trois paquets de 5)!(5euros)
un petit pot de belghom alu!(10 euros)
scotch carrosier(5euros)
si tu veux des conseils je t expliqurais la marche a suivre ;)
je suis pas sur des prix mais je doit pas etre loin
Message par Lex Dim 24 Fév 2008 - 18:06
l interieur des jantes et fait de peinture a chaud tandis que le deport il n y a qu une couche de verni dessus,!
Message par gogodu84 Lun 25 Fév 2008 - 12:02
Lex a écrit:decapant en gel v33 ( ne coule pas )!(10euros)
Je veux bien de tes conseils poto LEX :)
Mais au lieu paquets de scotchbrite, ça serait pas mieux de les faire sabler?
C'est quoi alors qui fait l'aspect poli sur le déport si tu dis qu'il ni a qu'une couche de vernis dessus?
Message par Lex Mar 26 Fév 2008 - 7:02
c est que sur le rebord il n y a pas de peinture, d ou l aspect poli!
Message par bill45 Ven 7 Mar 2008 - 10:43
faut polir les bord ça fait super je l'ai fait sur mes 3.2l e36 car j'avais le même problème de vernis (voir photo sortie orléans sur le cab).
Mode opératoire:
poncer du grain 250 puis 400, 500, 800 1200 à l'eau.
Ca vire tout le vernis et après y'a plus qu'a frotter au belgom alu ou ouator et, si c'est bien fait, on se voit dedans par contre attention à l'usure du bout des doigts.
tiens regarde ce lien: http://www.lagambas.com/dossier/polisjantes/polisjantes.htm
bill45
Masculin Cancer Cochon
Voiture(s) : Z4, 325D touring
Message par gogodu84 Ven 7 Mar 2008 - 12:34
C'est vraiment sympas de ta part, par contre je pense qu'il faut bien proteger le centre de la jante...
Avec quoi est ce le mieu? Sinon je pense que c'est ce que je vais faire ;)
Message par bill45 Ven 7 Mar 2008 - 13:36
Pour ma part j'en ai fait 3 "à la main" mais la 4ème je l'ai fait avec du décapant comme le lien car j'en avait plein le c... de poncer.
Pour la protection, du simple scotch de protection pour vitre trouvé a casto fait l'affaire, prends 2 largeur , la première d'environ 1cm pour bien protéger autour de la zone de travail (jointure entre la zone à polir et le centre de la jante) et la deuxieme pour couvrir tout le centre de la jante et avec un peu de patience à peu près 3 heures par jante et c'est nickel
:oui: bon courage.
bill45
Message par bill45 Ven 7 Mar 2008 - 13:57
tiens regarde ma caisse:
http://img99.imageshack.us/my.php?image=kitm3copiecx1.jpg
bill45
Message par gogodu84 Ven 7 Mar 2008 - 14:26
C'est vrai que le resultat est efficace :lover: , il va falloir que je m'arme de patience pour venir a bout des
quatre roues.En tout cas merci beaucoup pour ces infos, si j'ai besoin de conseils je te demanderais dans
la mesure ou tu es disponible :gene:
:fleur:
Message par bill45 Ven 7 Mar 2008 - 18:03
pas de problème pour l'aide n'hésite pas et bon courage.
bill45
Message par gogodu84 Ven 7 Mar 2008 - 19:36
Merci :jap:
Message par Ju328i Sam 22 Mar 2008 - 16:57
Mets des enjoliveurs!!! :ptdr:
Message par gogodu84 Dim 23 Mar 2008 - 10:24
Rigoles ! Ca peut faire classe :F
Message par bmwman Dim 23 Mar 2008 - 14:18
le bord poli sur des rondelle ca le fait trop :lover:
Masculin Messages : 1259
Message par gogodu84 Mer 26 Mar 2008 - 7:02
bmwman a écrit:le bord poli sur des rondelle ca le fait trop :lover:
Le bord est poli et verni à la base :oui:
Message par gogodu84 Mer 26 Mar 2008 - 7:04
Si Bill est dans les parages, ou un autre:
Est-ce que je peu vernir mon déport une fois poli?
Message par bill45 Mer 26 Mar 2008 - 10:56
à ma connaissance c'est pas possible, c'est trop lisse le vernis ne tiendrai pas et en plus tu va perdre l'effet miroir
le poli faut juste l'entretenir un peu et c'est tout.
bill45
