[BMW 325 i E36] Problème de Serrure
+6
DarkGyver
ced-46
10 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Quand je veut ouvrir ma portiere la serrure bloque ,impossible de tourner la clef a gauche, par contre pour fermer ca marche.
C'est chiant je suis obligé d'ouvrir au coffre ou coté passager
Ca me la deja fait et quand je suis allé changer ma pompe a eau chez bmw, le mecano me la reparer sans rien dire donc je sais pas ce qu'il a mis. En tout cas ca recommence, et j'suis vraiment ridicule a chaque fois ouvrir la voiture par derriere
Quelqu'un a une solution??????
L6_24V- Passionné(e)
Re: [BMW 325 i E36] Problème de Serrure
Est-ce qu'en pulvérisant du dégrippant dans la serrure ça aide ?
ced-46- Fan
ced-46 a écrit:Est-ce qu'en pulvérisant du dégrippant dans la serrure ça aide ?
Ouai ca aide quelque jours et faut mettre la dose a l'interieur la ou on met la clef ...
Je sais pas ce qu'ils m'on mis chez BM mais ca fait plus de 2 mois au moins que ca ne l'avais plus fait.
Ta clé est en état ? pas tordue ou usée ?
Si elle est en état soit tu devra changer ta serrure, ou alors la démonter pour mieux la nettoyer et la lubrifier.
je n'ai jamais démonté de serrure d'E36, j'espère qu'un membre pourra t'aider.
ced-46- Fan
ced-46 a écrit:Ta clé est en état ? pas tordue ou usée ?
Si elle est en état soit tu devra changer ta serrure, ou alors la démonter pour mieux la nettoyer et la lubrifier.![]()
C'est ce que je pense faire: demonter, mais la j'suis vraiment pas motivé ca doit etre bien chiant :grrr1:
La télécommande est ton amie
Tu n'a pas ca sur ton e36 ?
RuyBlaster- Fan
Voiture(s) : 323ti
RuyBlaster a écrit:La télécommande est ton amie![]()
Bah non pas de telecommande
J'ai la petite lumiere aussi
Mais tu as quand meme une ouverture centralisé non ? Donc si tu ouvre sur une autre porte ca t'ouvre toutes les portes non ?
Tu sais ca peut etre aussi ta serrure qui est usé.
RuyBlaster- Fan
Voiture(s) : 323ti
RuyBlaster a écrit:J'ai la petite lumiere aussi
Ouai centralisé mais chiant quand meme d'ouvrir de l'autre coté ou au coffre
J'espere que la serrure est pas casser parce que je veut pas avoir 50 clefs si je dois la changer!
J'espere aussi pour toi!
RuyBlaster- Fan
Voiture(s) : 323ti
tu as essayé avec le double des clefs enfin si tu en as un! au cas ou tu devrai te faire faire un double et c est pas de l argent jeté par les fenetre car le jour ou tu en perd une la tu te dit :
! j ai pas de leçon a te faire parceque moi aussi il faut que j y pense parce que j ai qu une clef! gene
Lex- Membre d'honneur
lex81 a écrit:tu as essayé avec le double des clefs enfin si tu en as un! au cas ou tu devrai te faire faire un double et c est pas de l argent jeté par les fenetre car le jour ou tu en perd une la tu te dit :! j ai pas de leçon a te faire parceque moi aussi il faut que j y pense parce que j ai qu une clef! gene
J'ai 3 clefs et ca marche avec aucune
oh moins t est fixé ca vient pas de la clef!
A tchao bonjour;
Il y a moyen de:
**réparer ton barillet
ou de
**changer la prtie mobile de ton barillet
ou
**commander un barillet pré-codé!
Dis moi quelle option tu préfères, je t'expliquerais comment faire!
NB:
Il faut pas confondre barillet =>là où l'on met la clé; et; serrure => ce qui s'enclenche et qui maintient ta porte fermée.
@+ DarkGyver
Il y a moyen de:
ou de
ou
NB:
@+ DarkGyver
DarkGyver- Fan
Ben a mon avi le reparer c'est le plus interessant
Je t'écoute
Je t'écoute
Re;
C'est le plus intéressant, mais c'est de loin le plus dur!!
Je te préviens qu'il faut de la patience , un endroit très propre, et ne pas commencer le travail quand on a prévu de faire le bringue!
As tu moyen d'avoir un barillet d'occasion?
Si oui: Prends le en photo le plus près possible!
@+ DarkGyver
@+ DarkGyver
DarkGyver- Fan
DarkGyver a écrit:Re;
@+ DarkGyver
Mais je veut pas le changer
Je sais pas ou trouver ca
A tchao bonsoir;
Oui exactement!
Et en plus j'aurais pu te faire un descriptif étape par étape de ce qu'il falait démonter à partir de deux ou trois photos!
Sans image, ça ne va pas être évident de te l'expliquer!
J'y réféchi... :scratch:
@+ DarkGyver
Oui exactement!
@+ DarkGyver
DarkGyver- Fan
Bah si c'est la seule technique pour que je n'ai pas a changer de clefs, je veut reparer. Au pire je ferai installer une ouverture a distance...
De mémoire,j'ai payé une clé sans télécommande 60 euros et c'était 150 euros avec télécommande.
Il faut être sûr que les serrures n'aient jamais été changées parce qu'ils commandent avec la carte grise.
éric 181- Super Modo
A tchao bonjour;
Ce n'est pas la seule technique; comme je l'ai dit plus haut; tu peux commander un barillet qui est déja codé! Mais c'est bien plus cher!
Après, il existe un dernière solution...
BMW vend des sets de réparation de barillets. Mais d'après mes souvenirs; ils n'existent que pour les E30...
Je pense me souvenir toutefois que les lamelles (pièces qui s'usent) sont les mêmes!
@+ DarkGyver
@+ DarkGyver
DarkGyver- Fan
Et ca ca c'est bien? :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=225819&langId=-2&parent_category_rn=18874#void
Le plus simple est d'installer un kit de fermeture centralisée à distance mais je pense que le mieux est de prendre ceux qui sont vendus sur e-bay, facile et plusieurs membres l'ont déjà fait
Regardes ICI
Regardes ICI
ced-46- Fan
Jer vais essayer de trouver ca sur ebay si c'est moin cher !
En plus tu as un tuto complet pour le montage.... t'as vu ?
ced-46- Fan
» [BMW 320 i E46] Serrure de coffre
» [BMW 523 i E39] Serrure de coffre cassée
» [Citroën AX] Remontage de serrure de coffre
» Pb ressort cassé de la serrure du coffre BMW 520d
» [BMW E46] Problème de GPS
Page 1 sur 3
