[BMW 325 tds E36] Comment réaliser une vidange ?
Message par cyrilgus le Ven 15 Fév 2008 - 21:14
je possède une 325 TDS et je souhaiterais effectuer ma vidange. Existe-t-il un dossier technique avec photos afin de pouvoir la réaliser
Merci à tous
cyrilgus
Masculin Vierge Cheval
Voiture(s) : BMW 325 TDS
Re: [BMW 325 tds E36] Comment réaliser une vidange ?
Message par Benoit le Ven 15 Fév 2008 - 23:11
déjà en premier lieu connait-tu les principaux organe visible sous ton capot?
tu as localisé le boitier du filtre a huile?
pour ta vidange il te faut un filtre neuf+joint, ton huile, et si possible effectuer la remise a zéro
Message par nico50369 le Sam 16 Fév 2008 - 1:12
salut : c'est pas dure regarde le lien
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=131
C'est la vidange d'une e34 tu va pas etre depaysé c'est exactement le meme moteur que la e36
nico50369
nico50369
Masculin Sagittaire Chat
Voiture(s) : Bmw 525 tds e34
Message par cyrilgus le Mer 20 Fév 2008 - 18:30
Merci bcp pour les infos, je vais m'y coller ce week-end. Je vous tiendrais au courant.
cyrilgus
