[BMW 325 i E36] Elle fume beaucoup
+6
nico50369
cromatopelma
10 participants
[BMW 325 i E36] Elle fume beaucoup Empty [BMW 325 i E36] Elle fume beaucoup
Message par cromatopelma Jeu 14 Fév 2008 - 10:36
Bonjour à vous tous,
Voilà j'ai comme l'impression que ma voiture fume un peu trop... Je m'explique à froid comme à chaud elle dégage une fumée plus ou moin épaisse mais pas bleu ni lourde, mais en grande quantité je n'ai pas l'impression qu'elle bouffe de l'huile, juste une chose j'ai du faire une vidange mais comme je n'avais pas le temps je l'ai confiée à un garage mais ce dernier m'a mis de la 15 40 (pas bien :nono: ) je me disais que cela pouvait venir de là??? Sinon mon échappement de sortie n'est pas d'origine... J'ai pu voir aussi que la temperature extérieur n'avait aucune incidence le matin quand il fait bien froid fume et l'après midi un peu plus chaud fume toujours :??: J'attends encore un peu pour vidanger car je vais faire pond, boîte, moteur et thermostat car HS. Si vous avez une idée merci d'avance!!!
cromatopelma
cromatopelma
Voiture(s) : E36 325i
[BMW 325 i E36] Elle fume beaucoup Empty Re: [BMW 325 i E36] Elle fume beaucoup
Message par Burn Jeu 14 Fév 2008 - 11:54
Vérifie tes niveaux.
Si tu ne consommes rien, huile ou LDR et que la fumée est plutot blanche, ça peut être de la condensation dans le pot. Enfin si tu roules peu.
Message par cromatopelma Jeu 14 Fév 2008 - 12:51
En effet ces derniers temps je roule pas beaucoup. Mes niveaux sont ok... Mais cela ne peu pas venir du thermostat HS ou de la mauvaise huile moteur???
cromatopelma
cromatopelma
Message par Benoit Jeu 14 Fév 2008 - 16:17
pas de problème de niveau du côté du liquide de refroidissement?
elle tourne bien? tes bougies ne sont pas morte?
Message par gogodu84 Jeu 14 Fév 2008 - 16:22
Désolé de faire du HS mais tu nous avez mis des photos de ta voiture dans le trombi???
Message par Lex Jeu 14 Fév 2008 - 17:01
si elle bouffe de l huile elle doit puer a l echappement une odeur de brulé qui pique aux yeux et elle doit fumer bleu!! si elle n as pas ces symptomes elle est clean de ce coté!
Message par nico50369 Ven 15 Fév 2008 - 0:19
fumée bleuté : Moteur bouffe de l'huile
fumée blanche : condensation d'eau au demarrage
fumée noir : moteur deregler ou moteur cuit
nico50369
nico50369
Masculin Sagittaire Chat
Voiture(s) : Bmw 525 tds e34
Message par cromatopelma Ven 15 Fév 2008 - 18:42
gogodu84 a écrit:Salut,
Non pas encore les photos :chut:
La ou je me fais du soucis c'est que la 325i est connu pour sont problème de culasse qui est poreuse... Je vais donc aussi regarder dans cette direction même si cela ne fait pas plaisir :non:
Je souhaite juste que ce n'est qu'un petit problème passager...
cromatopelma
cromatopelma
Message par gogodu84 Ven 15 Fév 2008 - 19:40
Tu attends de la mettre belle?
En tout cas je te souhaite bonne chance pour la resolution de ton problème
Message par cromatopelma Ven 15 Fév 2008 - 20:52
C'est tout à fait cela :W disons la rendre plus présentable ;)
Merci pour ton soutien vais me dépécher de vérifier tout ça et prier pour éviter le pire!
cromatopelma
cromatopelma
Message par cromatopelma Ven 15 Fév 2008 - 21:02
Mister Pïnce a écrit:pas de problème de niveau du côté du liquide de refroidissement?
Bougies ok viennent d'être changée... Comme je l'ai dis vais tester la culasse...
cromatopelma
cromatopelma
Message par cromatopelma Sam 16 Fév 2008 - 7:41
Bon ben voilà je crois que j'ai la réponse à mon problème :( Comme tous les jours depuis qu'elle fume je la surveille comme des oeufs sur le feu et en regardant mon bouchon de remplissage d'huile j'y ai trouvé de la mayo sur le bouchon... le diagnostique est posé je crois... culasse morte :dead: :cry: dégouté je suis!!!!
cromatopelma
cromatopelma
Message par steph45 Sam 16 Fév 2008 - 7:47
De la mayo sur le bouchon n'est pas un signe de joint de culasse H-S mais plutôt d'un fort taux d'humiditée dans le moteur.
en cette période sur une voiture qui roule peu, c'est normal.
Message par cromatopelma Sam 16 Fév 2008 - 7:59
Vais quand même vérifier elle claque au démarage et me fait un sifflement à froid et quand je roule elle fait un bruit au niveau du moteur je crains le pire! L'huile est super liquide aujourd'hui rien de bon!!!
cromatopelma
cromatopelma
Message par steph45 Sam 16 Fév 2008 - 8:06
oui tu as peut étre un problème mais ne pas s'arrèter sur la couleur du bouchon.
Message par cromatopelma Sam 16 Fév 2008 - 8:26
J'espère que tu as raison, ton obtimisme me remonte le moral! Vais regarder et vous tiens au courant et de tout coeur merci!!!!
cromatopelma
cromatopelma
Message par power67500 Sam 16 Fév 2008 - 8:50
cromatopelma a écrit:Vais quand même vérifier elle claque au démarage et me fait un sifflement à froid et quand je roule elle fait un bruit au niveau du moteur je crains le pire! L'huile est super liquide aujourd'hui rien de bon!!!
En ce moment sur mon M54B22 ( E46 2.2L 170cv ) j'ai egalement le meme souci de claquement a froid ...
Tien nous au jus ce cette affaire la !
Ca m'interresse ;)
power67500
power67500
Voiture(s) : Bmw E46 320i Ph2 , Vw mk2 GTI
Message par cromatopelma Sam 16 Fév 2008 - 9:07
Sans soucis je te dirais de quoi il en retourne :oui:
cromatopelma
cromatopelma
Message par power67500 Sam 16 Fév 2008 - 9:12
ok merci ;)
power67500
power67500
Message par Le Baron Rouge Sam 16 Fév 2008 - 17:40
Il y a plusieurs façons dont le JDC peut se casser :
- entre le conduit d'eau et celui d'huile = mayonnaise
- entre le conduit d'eau et le piston = surpression dans le circuit et consommation d'eau (fumée blanche)
- entre le conduit d'huile et le piston : consommation d'huile (fumée noire)
- entre le conduit d'eau et l'extérieur du moteur = fuite d'eau
- entre le conduit d'huile et l'extérieur du moteur = fuite d'huile
Message par j'///M BM Lun 18 Fév 2008 - 22:59
Tu est peut etre trop maniac a en devenir parano!! :ddr: , les claquements a froid surtout en cette periode sont souvent normal, autres complement: Ta durite du radiateur au moteur (celle du haut pres du bouchon) est-elle "vraiment dure" moteur chaud? Si aucune conso d'huile ou d'eau (qui doit etre un peu pres propre), pas lieu de trop s'inquieter je crois.
j'///M BM
j'///M BM
Masculin Messages : 410
Voiture(s) : M3 3.2
Message par cromatopelma Mer 20 Fév 2008 - 7:41
il est clair que je suis super anxieux quand il s'agit de ma belle et c'est surtout mon premier six cylindres... Il en est autant de mes animaux je vous rassure il n'y a pas que la mécanique est la BM! Mais va beaucoup mieux j'ai fait le teste co2 il n'y à rien donc suis tranquille... Merci encore pour tout bien cool :W
cromatopelma
cromatopelma
