[BMW 320 i E36] Problème de VANOS
Message par nabs59 le Dim 10 Fév 2008 - 19:47
Bonjour a tous, en faite j'ai un problème o nivo de mon vanos qd j'accélère. Il fai un bruit aigu, un genre de tremblement.
Est ce que quelqu'un as déjà eu ça, ou sais ce que ça peu être?
merci d'avance pour vos réponse
nabs59
nabs59
Masculin Balance Rat
Voiture(s) : 320ci
Re: [BMW 320 i E36] Problème de VANOS
Message par Le Baron Rouge le Dim 10 Fév 2008 - 23:07
Combien de kilomètres a ta voiture ? As-tu d'autres symptômes ?
Message par nabs59 le Lun 11 Fév 2008 - 7:02
ma voiture a 160 000km et aucun autre symptome.
nabs59
nabs59
Voiture(s) : 320ci
Message par power67500 le Lun 11 Fév 2008 - 7:17
A froid ou a chaud ????
power67500
power67500
Voiture(s) : Bmw E46 320i Ph2 , Vw mk2 GTI
Message par Le Baron Rouge le Lun 11 Fév 2008 - 14:00
Sur la mienne, les tendeurs et les rails font du bruit à chaud :oui:
Message par nabs59 le Lun 11 Fév 2008 - 23:37
merci pour vos réponse :) J'ai mon tendeur qui n'est plus très bien :s ya combien d'heure de boulot pour changer ça?et a combien ça revien si quelqu'un de vous l'a déjà fai remplacer?
merci :)
nabs59
nabs59
Voiture(s) : 320ci
Message par Le Baron Rouge le Lun 11 Fév 2008 - 23:56
Le tendeur principal coûte dans les 50 € il me semble. Il se change de l'extérieur du moteur, donc c'est très simple :oui:
Message par ber le Mar 12 Fév 2008 - 0:01
Tu en auras méme pas pour 10€ sans changer le cylindre autour du ressort qui logiquement ne se change pas lui , car il ne s'use pas!!!!! C'est juste le ressort et le joint a changer (7€ et quelque si mes souvenirs sont bon) .
Si vous parlez bien du tendeur en bas coté collecteur d'échappement ? ... ;)
Message par Le Baron Rouge le Mar 12 Fév 2008 - 0:03
Tant mieux si on ne peut changer que le ressort :bien:
Message par ber le Mar 12 Fév 2008 - 0:03
J'ai edité entre temps Baron ;)
Message par Le Baron Rouge le Mar 12 Fév 2008 - 0:05
Oui, le tendeur principal :oui:
L'intermédiaire se trouve sous le cache-culbuteurs de toute façon.
Message par nabs59 le Mar 12 Fév 2008 - 11:17
merci, je vien d'allé chez bm et il m'on dit k'il n'exister pas de tendeur dans le vanos. Je sais plus koi la. Comme je suis pas du tout mécano lol
nabs59
nabs59
Voiture(s) : 320ci
Message par steph45 le Mar 12 Fév 2008 - 11:19
c'est un tendeur de chaine de distribution qu'il faut demander
Message par nabs59 le Mar 12 Fév 2008 - 14:43
merci du renseignement:)
nabs59
nabs59
Voiture(s) : 320ci
Message par Le Baron Rouge le Mar 12 Fév 2008 - 15:32
Le VANOS est un système d'admission variable.
Les tendeurs se trouvent sur la chaîne principale et sur la chaîne intermédiaire. Il te faut changer le premier.
Message par nabs59 le Mar 12 Fév 2008 - 16:34
il me demande 55euro main d'oeuvre compris, c'est possible?(chez bmw) lol
nabs59
nabs59
Voiture(s) : 320ci
Message par Le Baron Rouge le Mer 13 Fév 2008 - 8:25
Qu'est ce qu'ils te changent ?
Le tendeur complet ou juste le ressort ?
Message par nabs59 le Mer 13 Fév 2008 - 16:19
le tendeur complet
nabs59
nabs59
Voiture(s) : 320ci
Message par Le Baron Rouge le Mer 13 Fév 2008 - 20:01
C'est pas trop cher alors, mais fais-toi faire un devis avant pour éviter les mauvaises surprises :oui:
Message par ber le Jeu 14 Fév 2008 - 1:28
je vois pas l'interet de changer le "cylindre" (c'est le plus cher donc vu que tu va chez BM ...
:chut: )!
Message par Le Baron Rouge le Jeu 14 Fév 2008 - 8:16
Je ne sais pas si BMW va accepter de ne changer que le ressort :L
Message par ber le Jeu 14 Fév 2008 - 13:11
Bah pourtant j'avais acheté juste le ressort et le joint chez bm et ils vendent bien le tendeur au détail , et c'est méme le magasinier qui ma conseillé que c'était inutile de changer le cylindre a par si il état cassé donc bm ne devrait pas faire sa téte de mule juste pour changer le ressorts :bah:
Le mieux c'est que tu leur demande nabs59 ;)
Message par Le Baron Rouge le Jeu 14 Fév 2008 - 21:57
Oui, le mieux est de leur demander.
Mais, pour la garantie, peut-être qu'ils veulent tout changer, comme d'habitude... :bah:
