[BMW 330 ci E46] Elle démarre mal
Message par 59injection le Sam 9 Fév 2008 - 9:42
59injection
Masculin Capricorne Serpent
Voiture(s) : 318
Re: [BMW 330 ci E46] Elle démarre mal
Message par Kaiv le Sam 9 Fév 2008 - 13:51
Est-ce que le moteur tourne ?
Etincelle ?
L'essence arrive t'il ? Fusible/relais de pompe ?
Un truc sur E36 c'est qu'on peut facilement se tromper entre la durite d'arrivée et de retour d'essence.
Je peux me tromper mais je ne pense pas que tu aies quoi que ce soit à faire au niveau du calculateur puisque tu ne fais que remettre le même moteur ?
Message par 59injection le Sam 9 Fév 2008 - 15:46
Oui le moteur tourne, mais l'essence n'arrive pas.
J'ai donc démonter la pompe à carburant et tout est bon!
J'ai aussi débranché le calculateur(pour travailler,puis rebranché) et changé de batterie...
On ma dit que sa venait aussi peut être de la clé, qu'elle n'est plus reconnue pas la voiture????? C'est un vrai casse tête!!! je suis complètement perdu!
59injection
Voiture(s) : 318
Message par Le Baron Rouge le Sam 9 Fév 2008 - 17:13
Ne serait-ce pas un anti-démarrage ?
Message par steph45 le Sam 9 Fév 2008 - 18:34
ce n'est pas l'anti-démarrage car quand il s'active, rien ne fonctionne, même pas le démarreur.
Message par JIM le Sam 9 Fév 2008 - 20:28
Bonsoir.
Je pense comme Le Baron à un problème de mise en sécurité consécutif à la coupure de l'alarme. N'y a-t-il pas avec certaines alarmes une coupure de l'injection?Le démarreur lance, mais l'injection est bloquée. L'alarme a interprété la coupure comme une tentative d'intrusion dans le système et s'est verrouillée.
Mais je ne connais pas trop les alarmes.....
JIM
JIM
Masculin Verseau Chat
Voiture(s) : 520i
Message par ange noir le Dim 10 Fév 2008 - 8:31
Oui, avec mon ancienne alarme sur le 320i c'étais comme ca (la serpistar).
ange noir
ange noir
Féminin Gémeaux Coq
Voiture(s) : 730i
Message par 59injection le Dim 10 Fév 2008 - 9:05
Salut, merci à vous de m'aider!
Mais si c'est l'alarme qui bloque tout, comment faire pour arranger sa?
Encore merci à vous.
59injection
Voiture(s) : 318
Message par Le Baron Rouge le Dim 10 Fév 2008 - 9:14
Steph > l'anti-démarrage sur la mienne coupe l'arrivée d'essence, mais le démarreur tourne quand même. Ca doit dépendre des installations sans doute :oui:
59injection > as-tu une alarme et est-elle d'origine ?
Message par 59injection le Dim 10 Fév 2008 - 10:06
Oui l'alarme est d'origine, mais je vais essayé avec ma deuxième clé.
Sinon faut il faut il réinitialiser la clé???
En effet le démarreur tourne, mais l'arrivée d'essence est coupée.
59injection
Voiture(s) : 318
Message par steph45 le Dim 10 Fév 2008 - 10:41
l'anti-démarrage d'origine sur E39 coupe tout.
Message par 59injection le Dim 10 Fév 2008 - 10:55
ça coupe tout ok! mais comment fait on pour résoudre le problème?????
59injection
Voiture(s) : 318
Message par Le Baron Rouge le Dim 10 Fév 2008 - 23:04
Si elle est d'origine, regarde sur le livret BMW, peut-être que c'est marqué :oui:
Message par 59injection le Lun 11 Fév 2008 - 16:52
La voiture est sur un pont( il n'y a que les roues arrières qui touchent le sol) car je dois finir quelques bricoles... L'alarme peut elle bloquée le démarrage? En tout cas je reviens de chez Bmw (très sympa les mécano!!!)et au pire des cas en passant la valise ils me diront si qui ne va pas.Mais faut un plateau et tout.....sa m'embête un peut.
D'ici fin de semaine je serais fixé!
59injection
Voiture(s) : 318
Message par JIM le Mer 13 Fév 2008 - 21:52
Bonsoir.
Trouves quelqu'un pour venir débrancher et neutraliser ton alarme et ton véhicule va démarrer.
Cela m'est arrivé sur une 525TDS, suite à une batterie vidée... J'ai fait débrancher l'alarme et elle a redémarré.
JIM
JIM
Voiture(s) : 520i
