[BMW 530 i E34] Grosses vibrations du moteur
Message par 530i M60 le Jeu 31 Jan 2008 - 9:43
Bonjour à tous les BMistes,
J'ai vu sur les différents posts des sujets liés au vibrations moteur et que cela puvait provenir de:
- Amortisseur moteur.
- Injecteur maitre.
- galet tendeur et amortissuer de vibrations.
- actuateur de ralentit.
Pouvez-vous me dire si il existe d'autres causes possibles et comment savoir d'ou cela peut venir (comment vérifier)?
Par quels changement est-il préférable de commencer et à quels prix?
Merci pour toute votre aide.
530i M60
530i M60
Masculin Balance Chien
Voiture(s) : BMW 530i V8
Re: [BMW 530 i E34] Grosses vibrations du moteur
Message par steph45 le Jeu 31 Jan 2008 - 17:56
à quel régime les vibrations?
[BMW E34 530i] Grosses vibrations moteur
Message par 530i M60 le Jeu 31 Jan 2008 - 18:05
J'ai des vibrations plus ou moins importantes au ralentit (par moment la voiture tangue de gauche a droite).
Apres en roulant: -sortes de creux à l'accélération (on dirait qu'il y a des paliers)
- A coups en baisse de régime.
Merci.
530i M60
Message par steph45 le Jeu 31 Jan 2008 - 18:15
je dirais silenblocs moteur et boite
car apparament c'est sur les changement de régimes et au ralenti.
à vitesse stabilisée, ça vibre moins ou pas du tout?
Message par 530i M60 le Jeu 31 Jan 2008 - 18:27
A vitesse stabilisé je n'ai aucune vibration.
530i M60
Message par steph45 le Jeu 31 Jan 2008 - 18:29
bon tu sais du quel coté chercher maintenant.......
Message par 530i M60 le Mer 6 Fév 2008 - 8:13
J'ai regarder les supports moteurs comme conseillé et ils sont en effet usés. je vaise les changer ce WE.
Par contre, comment changer les supports de boite de vitesse, je ne sais pas ou ils se trouvent ni la marche à suivre pour les démonter / remonter, quelqu'un pourrait me donner des infos?
A part ca, j'ai nettoyer tous le circuit d'air et notemment l'actuateur de ralenti.
J'ai lu sur un des nombreux posts à ce sujet que le clapet, en bougeant l'actuateur, devait etre libre et bouger sans soucis.
Quelqu'un peut me confirmer cette info car le mien ne bouge pas du tout en le giguotant donc peut etre à changer complètement?
Merci à tous,
530i M60
530i M60
Message par Le Baron Rouge le Mer 6 Fév 2008 - 8:39
Les supports moteur ne sont-ils pas hydrauliques ?
Pour l'actuateur de ralenti, il doit bouger uniquement quand tu mets le contact.
Message par 530i M60 le Mer 6 Fév 2008 - 9:51
En fait quand je rentre ma voiture sur Oscaro, il me propose des supports hydrauliques donc je pense que oui mais comment puis-je vérifier?
Cela change -t-il beaucoup de choses sur le comportement (vibrations que j'ai) et au niveau du remplacement?
Merci,
530i M60
530i M60
Message par Le Baron Rouge le Mer 6 Fév 2008 - 10:14
Regarde sur ce site : www.realoem.com
Je ne sais pas du tout comment on remplace des supports moteur hydrauliques, désole :no:
Message par 530i M60 le Mer 6 Fév 2008 - 11:37
Alors plusieurs choses:
1°) Concernant les supports moteurs, j'ai regardé sur le lien que tu m'as envoyé et apparemment il n'y a rien de particulièrement difficile dans le changement de ces pièces.
2°) Je pense bien que ce sont les supports car tout à l'heure en éteignant le moteur, j'ai eu une petite secousse avec ce fameux "clong" assez sourd du c^té gauche. Il semble cependant préférable de changer les deux en même temps.
3°) Pour la suite, juste au cas ou, j'ai vu dans les différents posts que les injecteurs jouaient un role important dans le fonctionnement correct du moteur.
J'ai fais contrôler mes compressions il y a environ un mois toujours par rapport à ce soucis de vibrations et on m'a répondu: "Toutes les compressions sont, il n'en manque pas (je suppose que dans mon cas je dois avoir 8 compressions = 1 par cylindre) et que de plus elles etaient bonnes".
Est-il possible d'avoir toutes les compressions présentes et bonnes avec un injecteur qui foirent ou alors ce n'est pas possible?
Merci,
Désolé pour la taille du post.
530i M60
530i M60
[BMW 530 i E34] Remplacement des supports moteur
Message par 530i M60 le Sam 9 Fév 2008 - 17:26
Salut à tous,
J'ai essayé de voir pour remplacer mes supports moteurs aujourd'hui.
Celui de droite ne pose pas de problème par contre celui de gauche oui.
Pour la vis de dessus, elle est inaccessible à cause du moteur (le V8 prend toute la place).
De plus, j'ai essayé avec une rallonge mais je suis bloqué par le boitier ABS et le reservoire de liquide de frein.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de ce que je pourrais faire (Le boitier ABS est il démontable pour gagner de la place et su oui, comment est ce que dois m'y prendre?).
Merci,
530i M60
Message par steph45 le Sam 9 Fév 2008 - 18:38
démonte le boitier ABS de son support sans débrancher les durites et tu pourras peut-étre passer une rallonge en le poussant un peu.
Message par 530i M60 le Dim 10 Fév 2008 - 17:26
Salut à tous,
J'ai regardé pour changer les supports moterus.
Je n'ai pas pu le faire car il faut lever le moteur ce que j'ai fais mais pas assez haut.
Jusqu'ou peut on le lever, y'a t-il un riqsque?
Merci pour votre aide.
530i M60
Message par familykart le Dim 10 Fév 2008 - 19:03
Salut si tu as les support pneumatiques as tu vérifié si tes durites sont en état avant de changer tes supports.
Message par 530i M60 le Dim 10 Fév 2008 - 19:27
Non les miens sont hydrauliques.
J'ai eu BMW au telephone et ils m'ont dis qu'on pouvait le faire soit meme sans problème.
Ce que je crains, c'est de casser quelque chose en montant trop le moteur.
530i M60
Message par familykart le Dim 10 Fév 2008 - 19:55
Oui excuse moi je me suis mal exprimé. vois ce lien http://bmwfans.info/original/E39/Lim/530d-M57/ECE/L/M/1999/04/mg-22/ill-22_0034/
Si tes durites sont percées ça peut créer des vibrations
Message par 530i M60 le Dim 10 Fév 2008 - 20:07
Merci pour ce lien.
Le probleme c'est que meme en levant mon moteur, j'arrive pas a passer les vis qui sont sur mon support.
Sur ces supports la, je n'ai pas de durite, le systeme hudraulique est integre dans les supports.
Merci.
530i M60
Message par 530i M60 le Mar 12 Fév 2008 - 23:31
Salut a tous,
Ce soir j'ai remplacer mes supports moteurs (completement HS; celui de gauche coupé en deux) et nettoyé l'actuateur de ralenti.
Depuis plus de vibration dans l'habitacle.
530i M60
Message par steph45 le Mer 13 Fév 2008 - 0:58
Message par Le Baron Rouge le Mer 13 Fév 2008 - 8:26
