[BMW 530 i E34] Changement des amortisseurs avant
Message par 530i M60 le Jeu 31 Jan 2008 - 9:36
Suite à un claquement de mon train avant (très désagréable) des que j'accélère, freine ou passe sur une chaussée abimée, on m'a conseillé de changer mes rotules et mes amortisseurs.
On ne m'a pas parler des silent bloc qui du coup doivent etre bons.
Pouvez-vous me donner votre avis sur le sujet et si quelqu'un l'a déjà fait, une procédure pour changer mes amortissuers moi-même?
Merci pour votre aide,
530i M60
530i M60
Masculin Balance Chien
Voiture(s) : BMW 530i V8
Re: [BMW 530 i E34] Changement des amortisseurs avant
Message par steph45 le Jeu 31 Jan 2008 - 17:59
1° bien déterminer d'où viens la panne avant de changer quoi que ce soit
2° il faut du matos pour comprimer les ressorts
[BMW 530i E34] Changement amortisseurs avant (procédure)
Message par 530i M60 le Jeu 31 Jan 2008 - 18:07
Comment faire pour savoir exactement d'ou vient le bruit?
Vu toutes les pièces la -dessous: (Silent bloc, coupelle amortisseur, bielette, rotules et autres.....).
Y'a t-il des choses particulières à faire ou des bruits particuliers suivants la pièce défectueuse?
Merci.
530i M60
Message par steph45 le Jeu 31 Jan 2008 - 18:19
déja à l'arrèt, secoue la voiture pour voir si ça fait clac clac.
ensuite passer en dessous sans lever la voiture et tester tout les articulations à la barre-à-mine voir si une bouge
Message par 530i M60 le Dim 3 Fév 2008 - 20:02
J'ai donc appuyer sur la voiture, aucun claquement.
Je vais voir en dessous ce qui peut bouger cette semaine.
J'hesite entre changer une piece si je la trouve ou refaire tout le train avant.
Quelqu'un aurait-il des conseils à me donner et ou puis-je trouver neuve moins cher (conseil d'un site??).
Merci,
530i M60.
530i M60
Message par steph45 le Dim 3 Fév 2008 - 20:10
il y a les kits bielettes sur ebay pour environ 200€ l'ensemble.
Message par Le Baron Rouge le Lun 4 Fév 2008 - 10:15
eBay Allemagne :oui:
Message par 530i M60 le Mar 5 Fév 2008 - 10:54
Suite à vos conseils, j'ai trouvé sur ebay des offres interessantes:
- Par exemple barre stabilisatrice à 22€ les deux.
Description: Pièces neuves dans emballage.
Vendeur professionnel en Allemagne (plus de 7000 votes avec 99,6% des personnes satisfaites).
La question que je me pose est est ce que les pièces peuvent etre fiable (qualité, sécurité) en étant aussi peu chères? Est- ce que je risque quelque chose?
Merci d'avance pour vos conseils.
530i M60
530i M60
Message par steph45 le Mar 5 Fév 2008 - 19:07
tu parle des bielletes de barre stablilisatrice?
si c'est bien ça, va y car en origine sur E34, c'est un produit "consommable" qui prends un jeu monstre en peu de temps.
alors autant les payer le moins chèr possible.
