[BMW 318 i E36] Changement de moteur
+6
ivo
stephgwen
pipette
10 participants
[BMW 318 i E36] Changement de moteur Empty [BMW 318 i E36] Changement de moteur
Message par pipette Mer 23 Jan 2008 - 17:24
bonjour a tout le mondes.
le possede une E36 318i et je voudrait changé de moteur (320i) je vous savoire toutes les pieces que je doit changé pour un moteur 320i!!!!!!!!
merci pour toutes vos reponses.
pipette de mouscron (Belgique)
pipette
pipette
Voiture(s) : bmw 318 e36
[BMW 318 i E36] Changement de moteur Empty Re: [BMW 318 i E36] Changement de moteur
Message par Grogaz Mer 23 Jan 2008 - 17:40
C'est pour rouler sur route? :?:
Alors, la pièce principale à changer, c'est la carte grise, et c'est vraiment pas facile à faire... :L
Message par stephgwen Mer 23 Jan 2008 - 17:41
vends plutôt ta 318i pour acheter une 320i, tu gagneras du temps et peut-être même de l'argent.....
SG
stephgwen
Masculin Gémeaux Chien
Voiture(s) : E36 328i Touring
Message par Le Baron Rouge Mer 23 Jan 2008 - 20:20
Je te déconseille fortement l'opération, qui va être longue et coûteuse...
Message par Benoit Mer 23 Jan 2008 - 20:33
Le Baron Rouge a écrit:Je te déconseille fortement l'opération, qui va être longue et coûteuse...
c'est clair... :non:
pour le gain que tu va avoir c'est vraiment pô intéréssant
Message par ivo Jeu 24 Jan 2008 - 12:37
- et puis la règlementation pour le C T et les assurances...
ivo
ivo
Voiture(s) : 325 i cabriolet
Message par pipette Jeu 24 Jan 2008 - 23:35
la vendre c'est non parce que j'ai mis beaucoup d'argent dedant (phare avant et arriere, par choc M3, ect...
donc je prefere gardé ma titine mais changé de moteur.
pipette
pipette
Message par 320i67 Ven 25 Jan 2008 - 7:11
Attends toi à changer beaucoup de pièces en plus du moteur. Tu veux quand même passer d'un 4 à un 6 cylindres....
En tout cas si tu te lances dans l'aventure, bon courage et surtout bonne chance.
Message par dolfy31 Ven 25 Jan 2008 - 9:05
pipette a écrit:la vendre c'est non parce que j'ai mis beaucoup d'argent dedant (phare avant et arriere, par choc M3, ect...
recupe tes pieces remets les origine ou les pieces de celle que tu vas acheter et te voila av un 320i légal!!!!
car les modif moteur ne passe plus au mine, sauf si tu changes tes trains av et arriere+ freinages, de plus il te faudra demonter le tableau de bord pr changer ton faiseau principal et ton boitier electronique en gros tu en a pour 1000eurs de pieces d'occas + l'achat du moteur on va dire 2000euros+les mines 80euros+carte grise tu t'en sortiras pr 3000 et quelque ça vaut pas le coup pr exemple moi voisin vends son e 36 320 de 99 (les dernieres des e36) 2ieme main 90 000kms interieur cuir,clim auto,jante Hartge 5000euros!!!!!!!!
a toi de reflechir ;)
Masculin Gémeaux Rat
Message par Grogaz Ven 25 Jan 2008 - 13:10
Et dans ton calcul, tu ne comptes pas les 243 refus lors du passage à la DRIRE, ni les 3 ans de boulot à corriger 243 fois les défauts qu'ils auront constaté, ni les ... :L
Message par DIAMANT69 Ven 25 Jan 2008 - 16:52
Que dit la reglementation Belge? je l'ignore.Chacun fait ce qu'il veut de toute façon.
Pour donner mon avis je ne ferai pas ce swap,si tu avait une 3.20 et que tu voulais mettre un moteur 3.25 je te dirai lance toi,mais là passer d'un 4 cyl à un 6 cyl,c'est beaucoup de modif.
Message par Benoit Ven 25 Jan 2008 - 17:17
DIAMANT69 a écrit:Que dit la reglementation Belge? je l'ignore.Chacun fait ce qu'il veut de toute façon.
oui et puis en cas de pépins et si tu n'a pas modifié les papiers suite au changement moteur,
tu peut-être sûr que l'expert qui controlera ton véhicule après sinistre se rendra immédiatement compte qu'il y a un problème,
et dans ce cas tu l'a dans l'os :L
de passer d'un 4cyl 1.6 a un 6cyl 2.0 ne vaut pas le coup, par rapport au gain de puissance
il vaut encore mieux que tu fasse mofifier ton bloc actuel ou de rester d'origine ou de changer de titine
parcque-là pour passer sur un 320i y'a du boulot :oui:
changement du faisceau+ boitiers+ rajout étriers et disques arrières...(et le bloc ABS :??: )
+moteur+boite+pont?+radiateur+ pompe a carburant :???: + et la pompe de DA de ton 316i elle compatible avec le 6L pas sûr :L et le moteur de clim :???:
...et si tu veut faire ca bien lors du changement de bloc il faut aussi faire les joint du haut moteur sur le 6L avant montage+embrayage neuf
Message par pipette Dim 27 Jan 2008 - 20:59
ok
bon j'ai bien lu tout vos message et je vait resté avec ma 318i.
ce serra.plus sage.
ca me coutera moin chere de faire une mise a neuve de mon moteur.
encore merci pour toute les reponses.
pipette
pipette
Message par Le Baron Rouge Dim 27 Jan 2008 - 22:47
De rien ;)
Message par Macmim Lun 28 Jan 2008 - 10:36
En plus je pense que vu que le L6 et bien plus lourd que que L4, je pense qu il faut aussi changer les armortiseur, au niveau boite de vitesse les rapport ne sont surement pas les meme, le pont arriere aussi enfin bref y a rien de pareil sauf le chassis lol ^^.
Macmim
Macmim
Masculin Balance Rat
Voiture(s) : 320Ci E46 2001 / 518i E34 1992
