[BMW 325 i E36] Problème de niveau de LDR
2 participants
[BMW 325 i E36] Problème de niveau de LDR Empty [BMW 325 i E36] Problème de niveau de LDR
Message par gaby29 Mar 22 Jan 2008 - 8:56
bonjour a tous
voila l'odb de la 325i ( M52 je croit )que je vien d'acquerir me dit de verifier mon niveau de liquide de refroidissement mais il me semble bon ( il est au niveau du trait qu'on voit sur le radiateur en ce penchant bien )
j'ai donc rempli a rabord pour voir si ca changai quelque chose et rien !!!
du coup j'ai enlevé ce que j'avai rajouté mais le probleme perciste !!
ou est la sonde qui envoi l'info???
ou ce fait vraiment le niveau maxi???
merci a vous
gaby29
gaby29
Masculin Verseau Buffle
Voiture(s) : bmw 325tds
[BMW 325 i E36] Problème de niveau de LDR Empty Re: [BMW 325 i E36] Problème de niveau de LDR
Message par Le Baron Rouge Mar 22 Jan 2008 - 9:27
Le niveau maxi se fait à froid et sur le plat. Le LDR doit arriver au trait "KALT" ou "COLD".
Ton problème vient sûrement de la pièce n° 13 :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB31&mospid=47444&btnr=17_0089&hg=17&fg=05
P.S. : ton moteur est un M50.
Message par gaby29 Mar 22 Jan 2008 - 15:10
Merci chef
je vien d'ailleur de trouver un morceau de la partie 13 qui flottai dans mon radiateur
gaby29
gaby29
Message par gaby29 Mar 22 Jan 2008 - 16:38
c'est bon je l'ai commendé chez "bm" ===> 27 euro ca va !!!
gaby29
gaby29
Message par Le Baron Rouge Mar 22 Jan 2008 - 17:27
