[BMW 320 i E46] Mayonnaise sur bouchon d'huile
[BMW 320 i E46] Mayonnaise sur bouchon d'huile Empty [BMW 320 i E46] Mayonnaise sur bouchon d'huile
Message par power67500 le Jeu 3 Jan 2008 - 17:20
Bonjour a tous ,
Voila cette semaine j'ai fait les niveaux de la voiture et a ma grande stuppeur au niveau de bouchon de remplissage , j'ai decouverts de la mayonnaise :shock: !!!
Pour info mon moteur a 94 000 km et la revision inspection II et dans 4500 km d'apres l'ordinateur !!!
Alros dite moi !!!
Joint de culasse HS ???
Humidité dans le moteur ???
Je fait pas mal de km en ville aussi et ma conso moyenne en ce moment tourne dans les 12L/100 :affraid:
Pour info j'ai encore garantie mais j'aimerai bien avoir votre avi a ce sujet la ;) .
Cordialement Power67500
power67500
power67500
Voiture(s) : Bmw E46 320i Ph2 , Vw mk2 GTI
[BMW 320 i E46] Mayonnaise sur bouchon d'huile Empty Re: [BMW 320 i E46] Mayonnaise sur bouchon d'huile
Message par 320i67 le Jeu 3 Jan 2008 - 17:41
Je ne pense pas que ça soit ton joint de culasse, ça viendrait apparemment du séparateur d'huile.
Va voir ce topic :
http://forum-bmwfans.fr/moteur-f20/bmw-328-i-e36-probleme-de-bouchon-d-huile-couleur-rouille-t2668.htm
Message par power67500 le Jeu 3 Jan 2008 - 17:46
Ouai mais chez moi c'est vraiment jaune et bien epais ... :(
power67500
power67500
Message par 320i67 le Jeu 3 Jan 2008 - 17:51
Jette un coup d'oeil au LDR de ton radiateur.
Est-ce que les durites de LDR qui vont du bloc moteur à ton radiateur sont dures après avoir roulé quelques km tranquillement ?
Message par Le Baron Rouge le Ven 4 Jan 2008 - 10:27
Conso d'huile ou de LDR ?
Mieux, prends une photo :lol:
Message par bmwman le Ven 4 Jan 2008 - 11:21
moi sur la mienne ca me fait pareille un peu de mayo sur le bonchon de LDR :bah:
Masculin Messages : 1259
Message par Kaiv le Ven 4 Jan 2008 - 14:35
Je vais essayer de pas dire de con*eries mais si j'ai bien compris:
Il se peut que ça ne soit pas un problème de joint de culasse.
S'il fait froid chez toi et que tu fais des petits trajets sans que l'huile n'ai le temps de monter à temperature, l'humidité/condensation qui se forme sur les paroies du moteur et se mélange avec l'huile. Pareil si la voiture n'a pas bougée pendant quelques temps.
Est-ce que toute ton huile est comme ça ou seulement le bouchon ?
Tu as regardé au bout de la tige de niveau ?
Si tu nettoies le bouchon conduits plus longtemps et re-regarde sous le bouchon ?
[BMW 320 i E46] Mayonnaise sur bouchon d'huile IMG_4975rs
Message par power67500 le Ven 4 Jan 2008 - 15:55
Oui alors c'est bien au niveau de bouchon de remplissage et non et niveau de LDR !!!
Je vien de phone a ma concess et le chef d'atelier ma dit deja de bien roule avec la voiture et de regarde les niveaux et c'est vrai que je fait quand meme beaucoup de petit trajet ... ( 10km environs )
Donc je vais vous faire une photo de la mayo et tout nettoyer et je verai bien ;) .
Passage prevu a la concess dans la semaine pour control !!
Je vous tien au jus ;)
Power67500
power67500
power67500
Message par bmwman le Ven 4 Jan 2008 - 16:05
oui tien nous au jus ca m interesse peut etre ca resoudra mon probleme a moi aussi :biere:
Message par Kaiv le Ven 4 Jan 2008 - 16:39
Autant pour moi je pensais que tu parlais du bouchon de rempliassage d'huile donc je te disais de regarde aussi au bout de la tige.
Message par Nävis le Ven 4 Jan 2008 - 18:29
Vous inquiété pas, c'est assez normal vu les petit trajet. Mes deux E36 sont identiques, et mon E30 aussi. Humidité dans le moteur mais pas méchant du au joint pas étanche à 100%.
Message par ivo le Ven 4 Jan 2008 - 19:17
-garde tes sous :contrôle tout d'abord ta conso d'eau .Un peu de mayo,normal,le reniflard
fait son travail .
Si c'est comme ça ,sale temps... 🇳🇴
Normalement grosse conso d'eau.J'ai dû changer la culasse .FENDUE .
y'a des test simples, mais pas d'affolement,je te donnerai la marche à suivre.
[BMW 320 i E46] Mayonnaise sur bouchon d'huile Photo_16
ivo
ivo
Voiture(s) : 325 i cabriolet
Message par power67500 le Sam 5 Jan 2008 - 6:44
Enfait pour info je m'enfou j'ai garantie !!!
Jusque au mois d'aout 2008 :)
power67500
power67500
Message par ivo le Sam 5 Jan 2008 - 8:41
Sûr ,ils vont te dire " Mais non MOSSIEU c'est rien ça,ne vous inquiétez pas " 👅
Puis en août " pan " . :cry:
Ouvre l'oeil et demande des conseils,l'eau au bon niveau,1000 bornes et contrôle...
ivo
ivo
Message par power67500 le Dim 6 Jan 2008 - 7:48
Pour info ce n'etait pas moi qui avais marque que le souci venai du LDR :) .
Sinon voila hier j'ai oublier de faire des photos de mon bouchon de remplissage d'huile ...
Mais apres avoir regarde le bouchon suite a une sortie de 50km , il n'y avais plus rien du tout !!!!
Alors ce que j'ai fait c'est une sorte de dehumidification de mon huile et aussi par la meme occasion une purge forcée de mes poussoirs hydrauliques comme indiqué dans la partie technique du forum .
Et aussi apres cette operation la !
J'ai egalement regarde au niveau de mon reniflard d'huile ( la conduite qui est placé au niveau du Vanos )
Je l'ai declipsé et donc pas du tout de mayo , meme pas de chose de couleur rouille :) .
Et aussi comme l'huile etait bien bien chaude j'ai laisse ouvert mon bouchon de remplissage pour laisse respiré mon bloc moteur et aussi laissé evaporé l'humidité qui pouvais aussi encore peut etre a l'interieur de mon moteur .
Voila je vous tiendrai au jus suite a mes operations effectuées !!!!!
Power67500
power67500
power67500
Message par ivo le Dim 6 Jan 2008 - 12:25
Je l'ai declipsé et donc pas du tout de mayo , meme pas de chose de couleur rouille .
DOMMAGE Happy :) :jesors: :hors: :cache: :
on aurait eu des :photos: :up:
BONNE ANNEE 👅
ivo
ivo
Message par 320i67 le Dim 6 Jan 2008 - 12:43
power67500 a écrit:Pour info ce n'etait pas moi qui avais marque que le souci venai du LDR :) .
Power67500
Ca c'est une bonne nouvelle :super:
