Expert des e36 3l M3 petite questions??
+5
dobrmann
9 participants
Expert des e36 3l M3 petite questions?? Empty Expert des e36 3l M3 petite questions??
Message par dobrmann Jeu 3 Jan 2008 - 11:00
[img]https://i.servimg.com/u/f18/11/55/75/44/icon_s10.gif[/img] a tous!!
j'aimerai savoir si c est normal qu il n y ait pas beaucoup de couple sur une M3 3l??
de 2000 a 4000 tours min la puissance monte doucement mais je trouve que c est vraiment pas violent, peut etre ai-je un probleme mecanique,,??
passer 4500 t/min c' est un avion de chasse par contre...
ma preparation y est telle pour quelque chose;
jantes en 19 pouces
ligne complete inox, decatallisser, reprogrammation delage sport, filtre a air type KN, arbres a cames modifier delage...
vu que je l ai eu comme ca et que je n ai pas eu l occass d en essayer d autre ...qu en penser vous???????
dobrmann
dobrmann
Partenaire
Partenaire
Masculin Balance Chien
Voiture(s) : E36 M3 3.0l / E39 530 D pack sport M
Expert des e36 3l M3 petite questions?? Empty Re: Expert des e36 3l M3 petite questions??
Message par BMWXP Jeu 3 Jan 2008 - 11:59
Avec une telle prepa, c'est normal qu'elle soit creuse a bas regime vu qu'elle est preparée pour la deuxieme moitié du compte tours
Message par Grogaz Jeu 3 Jan 2008 - 22:44
C'est clair, une prépa moteur, c'est généralement bénéfique à partir de 4500/5000 trs, mais au détriment des régimes inférieurs... :jap:
Message par dobrmann Ven 4 Jan 2008 - 0:08
merci pour les reponses c est ce ke je pensais..
par contre si quelqu un sait comment recuperer un peu de couple j airais un meilleur agrement de conduite...je pensai en l occurence a remetre une boite a air d origine...donnez vos avis?? merci..
dobrmann
dobrmann
Partenaire
Partenaire
Message par Grogaz Ven 4 Jan 2008 - 7:53
Ben, à mon avis, le plus simple, c'est de tout remettre d'origine... :L
Sinon, éventuellement, en raccourcissant ta transmission, tu seras plus haut dans les tours à vitesse équivalente, et aura donc un véhicule plus nerveux, même bas dans les tours.
Cependant, attention, tu risquerait de te retrouver au rupteur à fond de 6 si tu tires des pointes à très haute vitesse... :0:
Message par dobrmann Ven 4 Jan 2008 - 12:57
cette as dire la transmission??? comment tirer plus court ?
a part en jouant sur le diametre des roues et mettant legerement plus petit mais je sais pas si ca va ce sentir..
dobrmann
dobrmann
Partenaire
Partenaire
Message par bmwman Ven 4 Jan 2008 - 13:17
en changant ton pont :jap: par contre je saurait pas te dire quel rapport de pont faudrais que tu mette :bah:
Masculin Messages : 1259
Message par Grogaz Ven 4 Jan 2008 - 13:20
RUFFIE a écrit:cette as dire la transmission??? comment tirer plus court ?
Ne change pas le diamètre des roues, mais oui, je pensais à un pont un peu plus court... :jap:
Message par dobrmann Ven 4 Jan 2008 - 20:55
ca doit couter super cher, non!!?
tu peut m en dire un peut plus ou me donner un lien pour aller voir d un peu plus prés..
dobrmann
dobrmann
Partenaire
Partenaire
Message par 320i67 Ven 4 Jan 2008 - 21:07
Tu peus peut-être trouver ton bonheur là :
http://www.bremgo-shop.de/_plentyMarkets/Differential/c-298-300-304-0-0-0/
Message par dobrmann Ven 4 Jan 2008 - 21:16
merci je vais y jeter un oeil!!!!
dobrmann
dobrmann
Partenaire
Partenaire
Message par ced-46 Sam 5 Jan 2008 - 12:34
Mettre un pont court ne rajoutera pas de couple à bas régime, tu sera plus souvent dans les tours .... La meilleure solution pour obtenir plus de couple a bas régime est de remplacer les arbre à cames par d'autres avec une levée et un croisement de soupapes différent.
ced-46
ced-46
Masculin Balance Cochon
Message par BMWXP Sam 5 Jan 2008 - 13:13
Mais dans ce cas la le budget est plus important etant donné que tout est preparé avec cette configuration ...
Le plus simple serait effectivement de remplacer par un pont plus court .
Message par éric 181 Sam 5 Jan 2008 - 14:27
ced-46 a écrit:Bonjour,
+1
Des arbres à cames moins "pointus" et une programmation d'origine.Mais tu risques ensuite de nous dire que tu "manques" de puissance en haut.....
Pour le prix,tu revends les tiens et tu en trouves d'origine.Il n'y a pas "Eltournais" qui en vendait?
Message par dobrmann Sam 5 Jan 2008 - 18:47
merci les gars mais je pense que je vais rester com ca.. juste remetre une boite a air car je suis anti K&N...car ca aspire tjs trop d air ainsi que la chaleur du moteur et ca augnente pas mal le bruit ...si y en as qui on d autres idées n hesiter pas..
dobrmann
dobrmann
Partenaire
Partenaire
Message par éric 181 Dim 23 Jan 2011 - 23:17
Grogaz a écrit:Ben, à mon avis, le plus simple, c'est de tout remettre d'origine... :L
Juste pour taquiner Grogaz:la M3 3,0 a une boîte 5.....lol.....c'est la 3,2 qui a une boîte 6....
Message par eMJiDé Lun 24 Jan 2011 - 11:18
Pour info sur 3L2 ya un boitier qui donne l'info de la vitesse du pont au calculo. Il faut donc repro ce boitier quand on met un pont court sinon c'est pas fabuleux. Ce n'est pas le cas sur 3L
Message par éric 181 Lun 24 Jan 2011 - 12:09
Il y a d'autes ponts qui encaissent cette puissance?
Message par dobrmann Lun 24 Jan 2011 - 13:26
ah oui, j'avais pas vu :bien:
dobrmann
dobrmann
Partenaire
Partenaire
Message par eMJiDé Lun 24 Jan 2011 - 17:53
éric 181 a écrit:Il y a d'autes ponts qui encaissent cette puissance?
Certains mettent le couple conique de M3 E46 (3.43 ou 3.63 de mémoire contre 3.15 pour un 3L)
Message par non@me Ven 6 Avr 2012 - 20:40
Remet simplement des arbres à cames d'origine et repasse sur une reprogrammation normal. Tu peux garder toutes les autres modifications par contre (admission etc ...)
:bah:
edit: vive le déterage de topic, pas vu la date ! :ptdr:
non@me
non@me
Masculin Gémeaux Cheval
Voiture(s) : e36 coupé 318is et e36 cabriolet 325i
