[BMW 316 i E36] Elle tourne sur 3 cylindres
Message par pantin91 le Mer 2 Jan 2008 - 22:17
Salut tout le monde!
Voila comme écrit ci dessus je tourne sur 3 cylindre au lieu de 4 j'ai changé la bobine qui avait fondue et les 4 faisceaux et bougies mais le problème perssiste!Alors la question est: la panne peut elle provenir du boitier electronnique sachant que 3 cylindre sur 4 fonctionne ou sont'il gérer 2 par 2 sinon d'ou est-ce que ça peut venir(le jus passe de la bobine au boitier(testé au multimetre)!Merci pour vos réponses ;)
pantin91
Masculin Balance Coq
Voiture(s) : 316i
Re: [BMW 316 i E36] Elle tourne sur 3 cylindres
Message par DIAMANT69 le Jeu 3 Jan 2008 - 1:07
Hello
Donc tu as changé le bloc de 4 bobines,les 4 fils,et les 4 bougies?
As tu essayés de faire tourner le moteur avec une bougie debranchée(une par une),pour voir quel cylindre te pose probleme,pour etre sur que cela vient bien de ça?
Message par pantin91 le Jeu 3 Jan 2008 - 13:22
Oui je l'ai fait c'est le 2 ème cylindre qui pose problème merci de ton intéret diamant69
pantin91
Voiture(s) : 316i
Message par DIAMANT69 le Ven 4 Jan 2008 - 1:03
ok,tes bobines doivent etre numerotées,est ce que chaque bobines est bien relié au bon cylindre?
As tu mis la bonne reference de bougie?
L'embout en haut de la bougie est il bien vissé?
La distribution a t 'elle ete recement touchée?
As tu essayé avec une autre personne de de faire demarrer la voiture avec la bougie demonté en faisant masse pour voir si tu as une etincelle?
Message par pantin91 le Ven 4 Jan 2008 - 11:28
Alors en effet j'ai tout revérifié tout est bon et j'ai essayé de démarrer bougie démontée et il n'ya pas d'etincelle a la 2 eme bougie les 3 autre fonctionne je suis vraiment dans le flou [/img]
pantin91
Voiture(s) : 316i
Message par momo41 le Ven 4 Jan 2008 - 12:07
bonjour c est pas la bobine qui alimente cette bougie qui fait des siennes?
momo41
momo41
Masculin Verseau Dragon
Voiture(s) : bmw X5 4.6IS
Message par pantin91 le Ven 4 Jan 2008 - 14:35
Bonjour momo non la bobine est neuve commandée chez oscaro l'ancienne avait fondue
pantin91
Voiture(s) : 316i
Message par Le Baron Rouge le Ven 4 Jan 2008 - 17:24
Fil de bobine ?
Message par Jiem le Ven 4 Jan 2008 - 18:12
C'est pas parce qu'elle est neuve qu'elle fonctionne correctement, essaye de l'échanger avec une autre pour vérifier si elle fonctionne bien.
Jiem
Jiem
Masculin Balance Chèvre
Message par pantin91 le Sam 5 Jan 2008 - 11:58
J'ai essayé plusieurs fils baron meme resultat!
vais voir pour la bobine mais je crois vraiment pas que ça vienne de la!
pantin91
Voiture(s) : 316i
Message par DIAMANT69 le Sam 5 Jan 2008 - 12:40
A part le bloc bobines neuf qui aurai un probleme franchement je vois pas,si il n'y a pas d'etincelle à la bougie,que le fil et la bougie sont bon,c'est forcement la bobine.
Message par momo41 le Sam 5 Jan 2008 - 17:35
Salut j ai deja vu des bobines neuves etre defectueuses.
momo41
momo41
Message par pantin91 le Sam 5 Jan 2008 - 17:42
c'est le calculateur une resistence a cramé je vais essayer de la changer dommage je sait pas mettre les photos je vous tiens au courant merci de votre aide
pantin91
Voiture(s) : 316i
