[BMW 320 d E46] Manque de puissance
[BMW 320 d E46] Manque de puissance Empty [BMW 320 d E46] Manque de puissance
Message par deejayskwal le Mer 2 Jan 2008 - 14:58
bonjour, je possède une 320d de 2000, et j'ai un gros soucis de puissance, ça a commencer par des trous d'accelerations, et ça a fini par avoir plus de puissance, malgres ça la voiture roule super bien. se probleme est arriver en partant en vacance au mois d'aout sur la route au bout de 300 km, je roulais pépère, puis j'ai voulais doubler,et la la bonne blague, plus de patate et des trous d'accelerations, donc je l'ai enmener a bmw pour qu'il fasse un diagnostic, et il trouva aucun default sur la valise, il ne savait pas ou sa pouvait venir. fin des vacances, j'ai du repartir sur les routes, juste avant j'achète du wins pour injecteurs a haute pression (bouteille couleurs grise),et la au bout de quelques kilometres sur l'autoroute, elle s'est remise a marché du tonnerre, comme avant, alors est-ce que c'etais une coincidence avec le wins ou pas !. ensuite au mois de decembre, elle s'est remise a faire pareil, rebelote j'ai plus de puissance, j'ai racheter ce wins, et cette fois si sa a rien donner. entre temps ma femme a demarrer la bmw et au bout de quelques minutes, la voiture c'est arreté, elle a redemarre et tous de suite elle c'est arreter aussi sec, au bout de 4 tentatives ma femme elle a laisser tomber, et le soir quand je suis rentrer du travail, je l'ai mise en route et a demarrer nickel, mais malgres sa j'ai toujours se probleme de manque de puissance, j'avais deja changer mon debitmetre (ca,sa marche nickel) il ya quelques de temps de sa, est ce quelqu'un aurait une idée sur mon probleme, parce que je vois bien retourner chez bmw pour faire un diagnostics et qu'il me dise qu'il voit rien, et c'est peut etre pas grand chose a faire, avant de la laisser chez eux.merci
deejayskwal
Masculin Vierge Rat
Voiture(s) : bmw 320d
[BMW 320 d E46] Manque de puissance Empty Re: [BMW 320 d E46] Manque de puissance
Message par DIAMANT69 le Mer 2 Jan 2008 - 17:47
Hello
combien de kilometres a cette 3.20d?
Message par deejayskwal le Jeu 3 Jan 2008 - 9:57
bonjour,
elle a 160000 km
deejayskwal
Masculin Vierge Rat
Message par momo41 le Jeu 3 Jan 2008 - 12:04
Ca serait pas ta valve egr?je sais pas si y en a une dessus,mais celles qui en ont équipé connaissent des problèmes similaires quand la valve est défecuteuse. Sinon tu mets quoi comme carburant du diesel total excellium? J ai vu des bmw en diesel, qui ont connu des problèmes a cause de ce carburant.
momo41
momo41
Masculin Verseau Dragon
Voiture(s) : bmw X5 4.6IS
Message par deejayskwal le Jeu 3 Jan 2008 - 21:26
bonjour, je mets du diesel normal, et je vais tester samedi pour debrancher la vanne egr pour voir si sa vient de la.
deejayskwal
Masculin Vierge Rat
Message par deejayskwal le Sam 5 Jan 2008 - 19:49
bonjour a tous,
Voila j'ai nettoyer la vanne EGR, parce qu'apparament la tige d'ouverture etait gripper tellement qu'il y avait de la saleté, j'ai tous remonter, et resultat, pour l'instant sa a rien fait.
Si j'enleve la durite avec un trait bleu de la vanne EGR, sa doit faire quoi ?
deejayskwal
Masculin Vierge Rat
Message par momo41 le Sam 5 Jan 2008 - 20:47
Salut ta valve egr serait pas hs en position fermée?quand ca arrive plus de puissance, et les chevaux se tranforment en poney nains... lol
momo41
momo41
Message par deejayskwal le Dim 6 Jan 2008 - 5:32
est-ce que en debranchant juste cette durite avec un trait bleu de la vanne EGR, je peut savoir si la vanne est nase ?
deejayskwal
Masculin Vierge Rat
Message par momo41 le Dim 6 Jan 2008 - 10:25
Bonjour, je sais plus trop, comment on fait pour savoir si elle est naze, je demandes a un collègue à moi et te redis ca. mais à la balise diag il le voit ca c 'est sur.
momo41
momo41
Message par Le Baron Rouge le Dim 6 Jan 2008 - 14:32
Si tu débranches le tuyau de dépression, la vanne EGR est condamnée. Ainsi, aucun gaz d'échappement n'est insuflé dans l'admission.
Message par deejayskwal le Mer 9 Jan 2008 - 9:59
bonjour, donc j'ai enlever la durite avec le trait bleu de la vanne egr, et rien ne c'est passer de mieux, que doit je regarder maintenant ?
deejayskwal
Masculin Vierge Rat
Message par Le Baron Rouge le Mer 9 Jan 2008 - 11:00
Tu as regardé si l'entrée du collecteur d'admission n'était pas encrassée ?
Message par Jiem le Mer 9 Jan 2008 - 16:10
Tout tes filtres à mazout sont propres?
Ta mise à l'air du réservoir est libre?
Des crasses dans le réservoir?
Jiem
Jiem
Masculin Balance Chèvre
Message par deejayskwal le Jeu 10 Jan 2008 - 0:22
l'entrée du collecteur d'admission, si c'est ce qui se trouve juste aprés la vanne egr, et bien oui c'etais encrassée grave de grave.
je l'ai nettoyer aussi, mais c'etais autant crado que la vanne egr.
il faut que je verifie quoi comme filtres et ils se trouvent ou ?
la mise a l'air du resevoir se trouve ou aussi ?
comment je peut voir des crasses dans le reservoir ?
deejayskwal
Masculin Vierge Rat
Message par Le Baron Rouge le Jeu 10 Jan 2008 - 8:47
C'est bien que tu ais nettoyé l'admission.
Souvent, la vanne EGR encrasse et réduit l'entrée de l'admission :lol:
Message par Jiem le Jeu 10 Jan 2008 - 20:43
Si elle respire mieux, c'est déjà bien.
Sinon le filtre à mazout, c'est entretien courant, eventuellement un autre en sortie de réservoir ( si il y en a un, à voir avec les spécialistes du forum)
Quand tu ouvre le bouchon du réservoir, après avoir roulé, si il s'ouvre facilement sans appel d'air.
Pour le réservoir encrassé, avec le peu de km que tu as, c'est improbable mais privilegier les grandes marque et les stations qui tournent.
Jiem
Jiem
Message par scorpion51 le Jeu 10 Jan 2008 - 20:49
c est possible que ce sois le filtre a gas oil qui ce colmate
scorpion51
scorpion51
Masculin Scorpion Tigre
Voiture(s) : bmw 525 tds et 106 zen
Message par deejayskwal le Ven 11 Jan 2008 - 18:15
par contre, je me suis rendu compte que j'avais un injecteur qui etait légèrement humide, alors je sais pas si sa vient de la, mais est-ce qu'on peut acheter un injecteur quelque parts et le changer nous meme, ou par un garage autre que bmw.
deejayskwal
Masculin Vierge Rat
Message par scorpion51 le Ven 11 Jan 2008 - 18:22
salut
ce n est pas plutot la durite de retour de gas oil qui est hs ?
scorpion51
scorpion51
Message par DIAMANT69 le Ven 11 Jan 2008 - 18:29
deejayskwal a écrit:par contre, je me suis rendu compte que j'avais un injecteur qui etait légèrement humide, alors je sais pas si sa vient de la, mais est-ce qu'on peut acheter un injecteur quelque parts et le changer nous meme, ou par un garage autre que bmw.
Tu n'est pas obliger d'aller chez BMW,il y a un bon specialiste de l'injection à Lyon(chez Busnengo) il te reglera ton probleme et te fournira tous les injecteurs que tu veux.
Message par deejayskwal le Sam 12 Jan 2008 - 6:17
tu peut etre plus precis sur le nom (chez busnengo) car je l'ai pas trouver dans les pages jaunes.
deejayskwal
Masculin Vierge Rat
Message par DIAMANT69 le Sam 12 Jan 2008 - 16:56
Le garage Busnengo etait basé à Vaulx en Velin,je ne le trouve pas non plus,il a du demenagé,sinon il faudrait voir avec Puissance injection sur Lyon dans le 6eme,ils vendent des injecteurs et font des reprog,je ne sais pas si ils font le diesel,mais ils pourront t'aiguiller sur d'autres contacts je pense.
16 rue curtelin
69006 LYON
Tél.: +(33) 09.50.56.81.00
Mob.: +(33) 06.64.09.37.73
Fax.: +(33) 09.55.56.81.00
Message par stephane le Mer 16 Jan 2008 - 0:24
il y a pas un debimetre d'air la dessus sur ta bm car on a deja eux le cout sur une autre caisse et c'etais le debimetre d'air qui etait hs !!!!
stephane
stephane
Voiture(s) : bmw 318 is
Message par deejayskwal le Jeu 17 Jan 2008 - 0:07
avant d'aller tester les injecteurs (merci pour les infos diamant69), je vais d'abords condanné la vanne EGR, apparament il faut que je debranche un fils electrique sur la pompe a vide pour mettre hors de fonction la vanne EGR, deja je vais chercher ou se trouve cette pompe et le debrancher, apres on verra bien.
deejayskwal
Masculin Vierge Rat
Message par deejayskwal le Jeu 17 Jan 2008 - 0:09
pour le debitmetre, je l'ai changer il y a peu pres un an, mais vu les symptome je pense pas que ce soit sa.
deejayskwal
Masculin Vierge Rat
