[BMW 316 E30] Drôle d'odeur !
Message par BMWMAX59 le Mer 17 Mai 2006 - 22:22
Pourquoi parfois je sens une odeur de chaud (genre caoutchouc qui brûle) parfois quand je "tape" légèrement (et j'insiste sur le "légèrement") et que dès que j'arrête ça sent plus? C'est les durites de LDR qui chauffent?
Re: [BMW 316 E30] Drôle d'odeur !
Message par ced-46 le Jeu 18 Mai 2006 - 8:07
Tu sens ces odeurs dans l'habitacle ? vers où ?
ced-46
Masculin Balance Cochon
Message par BMWMAX59 le Jeu 18 Mai 2006 - 8:17
Oui je sens l'odeur dans l'habitacle. Sous le capot ça sent rien c'est pour ça que c'est space.
Message par ced-46 le Jeu 18 Mai 2006 - 8:26
Il faudrait que tu localises plus précisemment la source....en mettant le chauffage ou en l'enlevant l'odeur est la même ?
j'ai eu un autoradio qui a cramé une fois en roulant et ça c'est mis à sentir le chaud pendant 10 min avant que j'aperçoive de la fumée 👅
ced-46
Message par BMWMAX59 le Jeu 18 Mai 2006 - 8:32
Ca sent à l'intérieur ventilation coupé et aérations fermées....
Quand je vais au moteur ça sent légèrement au niveau de la durite de refroidissement, la grosse qui va pour le chauffage (Charlie verra de laquelle je parle). Mais ça sent vraiment très légèrement. J'ai pas de fuite ni rien, et niveau chaleur ben c'est chaud mais pas bouillant quoi.
Message par ced-46 le Jeu 18 Mai 2006 - 8:41
Si tu arrives à voir les durites de chauffage entières dans l'habitacle, vérifie que tu n'ais pas un faisceau électrique proche et qui toucherais les durites (ça va pas cramer mais ça peut sentir) ou autre insonorisant passant trop prés des durites :bah:
ced-46
Message par BMWMAX59 le Jeu 18 Mai 2006 - 8:43
Mmm oki merci.
Message par charlie-AMK le Jeu 18 Mai 2006 - 8:47
Salut Max59,
ça sent le chaud c'est bien ça ?
ça peut soit être ton liquide de refroidissement qui commence à bouillir, soit ton embrayage qui déguste si tu passes les rapports à la volée, surtout s'il est en fin de vie.
Le liquide de refroidissement très chaud a une odeur très caractéristique qui prend le nez, l'embrayage ça sent plutôt comme les pneus qui fument...
Est ce que tes durites d'eau sont très dures lorsque tu roules fort ? ta température d'eau se situe où ?
charlie-AMK
Masculin Cancer Cochon
Voiture(s) : der kleine '02
Message par BMWMAX59 le Jeu 18 Mai 2006 - 8:50
Ma température d'eau je suis au milieu, mes rapports je les passe normalement (sans violence ni en les enchainant) donc bon 😕 . Mais ça ne le fait que lorsque je pousse les rapports dans les tours, donc pour moi c'est assez rare quand je le fait, mais le fait est que ça devrait pas sentir quand même. Au niveau odeur ben ça sent juste un peu le caoutchouc mais ça fait une odeur un peu humide.
Message par charlie-AMK le Jeu 18 Mai 2006 - 9:07
Durite d'eau légèrement poreuse sans doute (resserre les colliers) ou autrement vérifie que ta moquette n'est pas légèrement humide au dessus de l'accélérateur coté tunnel de boite.
en effet à ce niveau se trouve un coude en plastique dans lequel circule le liquide, c'estplus rare sur les phase II mais ça arrive que ça casse et ça pue le LDR chaud, j'en connais un en 316 carbu noire de 1983 qui s'est retrouvé avec la moquette imbibée d'un coup suite au bris de cette pièce à la con. :) gene
charlie-AMK
Message par BMWMAX59 le Jeu 18 Mai 2006 - 9:59
Oki Charlie merci. Si j'ai la réponse aujourd'hui pour mon boulot à l'EDF, je vais pouvoir acheter quelques pièces neuves pour la 316, ça lui ferait du bien.
Message par gec191 le Jeu 18 Mai 2006 - 21:08
Bonsoir,
as-tu changé des joints rescemment ?
j'ai le problème sur la mienne après avoir changé tous les joints haut moteur... ça sent le caoutchouc cramé dans le compartiment moteur quand il est chaud,
gec191
Message par BMWMAX59 le Lun 17 Juil 2006 - 15:20
Je répond un peu en retard j'avais pas fait gaffe. Non je n'ai pas changé de joints récemment. Cependant, je n'ai plus l'odeur donc on va dire problème "résolu" pour l'instant.
