[BMW 530 d E39] Présence de fumée sous la voiture
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [BMW 530 d E39] Présence de fumée sous la voiture
je ne connaissais que ce système là
steph45- Big Boss
Tout le monde avait raison au final et notre ami a peut-être trouvé la réponse à sa question
Le Baron Rouge- Big Boss
je penseLe Baron Rouge a écrit:Tout le monde avait raison au final et notre ami a peut-être trouvé la réponse à sa question
johann- Fan
si j'avais parier qu'ils mettaient des chaudières dans les voitures...........ben j'aurais perdu.
steph45- Big Boss
salut a vous pour ce que dit johann il y a pas de timer sur ma voiture , ce matin il fesait -4 et quand j'ai demarrer j'ai regarder en dessous et rien pas de fumer :scratch: :scratch: apres j'ai rouler et ca l'a pas refait :scratch: :scratch: ,est ce que on pourrais savoir rien quand regardant le moteur si c'est un systeme electrique ou autre , presence de tuyau ou cable electrique qui vont vers l'aile ??? :scratch: :scratch:
:smil:
SCORPIONS-GSXR- Poto(te)
Voiture(s) : 530 d
regarde avec une lampe de poche dans les ailes sur le haut si ti vois quelques chose de suspect un petit pot,une grille ou un truc comme caSCORPIONS-GSXR a écrit:salut a vous pour ce que dit johann il y a pas de timer sur ma voiture , ce matin il fesait -4 et quand j'ai demarrer j'ai regarder en dessous et rien pas de fumer :scratch: :scratch: apres j'ai rouler et ca l'a pas refait :scratch: :scratch: ,est ce que on pourrais savoir rien quand regardant le moteur si c'est un systeme electrique ou autre , presence de tuyau ou cable electrique qui vont vers l'aile ??? :scratch: :scratch:
:smil:
johann- Fan
Salut, ton Webasto est identique au mien (même voiture, même année) donc il fonctionne au gasoil. Il se situe ici (cercle rouge)
et ça ressemble à ça (pièce n°1)
L'échappement du système doit se trouver sous la voiture coté conducteur (sous les caches plastiques). Pour moi, la fumée que tu vois doit bien venir de là et est sûrement due à de la condensation qui se forme dans le pot d'échappement. Après si tu veux vraiment être rassuré tu peux la passer à la valise et il te dirons si ton webasto a un problème (combustion?, module de commande...), car c'est détectable à la valise, ils peuvent même régler le CO. Autrement, tu peux faire comme moi tu le déconnectes en virant le fusible N°47 qui se trouve dans le compartiment batterie (aucune incidence sur le fonctionnement du moteur, juste moteur plus long à chauffer et donc chauffage de l'habitacle moins rapide). Pour info, j'ai déconnecté le mien car il se mettait en route n'importe quand (module de commande HS, coût de la réparation 450€).
familykart- Fan
moi perso je trouve ce systeme génial quand il fonctionne bien bien sur
johann- Fan
Sauf que nous on a pas la fonction "timer" donc le système est uniquement là pour aider le moteur à monter plus vite en température. C'est sûr que si j'avais eu cette fonction je crois que je l'aurais fait réparer.
familykart- Fan
c clair mais moi j'ai la fonction timer mais j'ai pas de webastofamilykart a écrit:Sauf que nous on a pas la fonction "timer" donc le système est uniquement là pour aider le moteur à monter plus vite en température. C'est sûr que si j'avais eu cette fonction je crois que je l'aurais fait réparer.
johann- Fan
T'es sûr de ça, elle est de quelle année ta 7 parceque quand tu regardes dans realOEM, il est bien présent. C'est de série, l'option est la fonction de programmation.
familykart- Fan
Mon père l'a mais en électrique sur sa 730 i E38
salut a vous et en regardant com a dit familykart ,il a raison il y a un pot d'echappement sous la parti conducteur et pas de fumer mais de l'air ou gaz d'echappement et au fil des minutes on entend com un ventilo et quand je coupe le moteur ca continue a ventiler quelque seconde et sa s'arrete , sinon pas vue de fumer , est ce que ce systeme a besoin de reglage , sinon je continue a regarder en dessous pour confirmer si la fumer suspecte viens bien de ce pot ou chaudiere !! Happy Happy
a vous pour les infos
:smil:
Voiture(s) : 530 d
elle, est se 08/98 ma titinefamilykart a écrit:T'es sûr de ça, elle est de quelle année ta 7 parceque quand tu regardes dans realOEM, il est bien présent. C'est de série, l'option est la fonction de programmation.
johann- Fan
Salut, donc d'après l'etk tu as bien un Webasto.
familykart- Fan
salut moi je pense pas :scratch: il se trouve oufamilykart a écrit:Salut, donc d'après l'etk tu as bien un Webasto.
johann- Fan
Normalement, il se trouve au même emplacement que sur la e39, pour y avoir accès, il faut démonter le passage de roue.
familykart a écrit:Salut, ton Webasto est identique au mien (même voiture, même année) donc il fonctionne au gasoil. Il se situe ici (cercle rouge)
familykart- Fan
je vais voir ca mais moi le parano du petit bruit je l'aurai deja entendu
johann- Fan
Tu nous diras mais ça m'étonnerai que tu ne l'es pas.
familykart- Fan
j'ai demarré rien ne se passe pas d'echapement dans l'ail ni en dessous et pas de bruit
johann- Fan
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Peinture, sous-couche, anti-rouille, etc.
» C'est quoi ça ?
» la graine de lin sous toutes ses formes....
» coup du soir à la carpe sous l'orage ( écourté!!!)
» Petite vidéo sympa sous-marine attaques black-bass
» C'est quoi ça ?
Page 2 sur 2
