[BMW 525 tds E34] Problème de ralenti et perte de puissance
bonjour,ma 525tds,tourne pas rond au ralenti,et jai de moin en moin de puissance,sa rame totalement
de plus par moment a sertain niveau d'accelération elle donne de légé a-coup,comme des petit trou da l'accelération,merci docteur de votre aide.aucun voyant de defaut ne s'alume en roulant.
pesenti- Newbie
Voiture(s) : 525tds wordline
Re: [BMW 525 tds E34] Problème de ralenti et perte de puissance
Utilise la fonction Recherche, peut-être que ton problème a déjà été rencontré par un autre membre.
Le Baron Rouge- Big Boss
tu n as pas d odeur de gas oil quand tu lève le capot?
scorpion51- Poto(te)
Voiture(s) : bmw 525 tds et 106 zen
(BMW E34 ) ralenti,puissance
pas d'odeur de gas oil mais jai le joint de la vanne egr qui fuit,il est fendu,ces peu etre ca ? la perte de puissance
pesenti- Newbie
» probleme 400
» oie rieuse
» ralenti
» Problème ralenti 320s[résolu]
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» oie rieuse
» ralenti
