[BMW 525 tds E39] Présence d'huile dans la vanne EGR
[BMW 525 tds E39] Présence d'huile dans la vanne EGR - Page 2 Empty Re: [BMW 525 tds E39] Présence d'huile dans la vanne EGR
Message par familykart le Jeu 20 Déc 2007 - 10:13
Exact, il n'y pas besoin de la rebrancher pour le CT car la mesure des gaz se fait au delà des 2500T/mn et la vanne, elle, ne s'ouvre qu'a moins de 2500T/mn. La mienne est condamnée et j'ai pas eu de problème. J'ai bouché l'arrivée des gaz d'échappement et j'ai aussi condamné la commande en coupant le petit tuyau noir/bleu et en y insérant un petit taquet rond d'étagère d'armoire pour rejoindre les 2 bout de tuyau et le laisser branché, comme ça a moins de se pencher dessus on voit pas qu'elle est déconnectée.
Autrement, si tu débranches juste le tuyau noir/bleu, il faut que tu bouches celui-ci avec une vis.
Message par scorpion51 le Jeu 20 Déc 2007 - 10:20
oui , je vais boucher le tuyau de dépression le noir et bleu juste d uun coté tu la bouché?
par contre tu l as boucher comment l arrivée des gaz d échapement , avec quoi ?
scorpion51
scorpion51
Masculin Scorpion Tigre
Voiture(s) : bmw 525 tds et 106 zen
Message par familykart le Jeu 20 Déc 2007 - 10:35
Coté arrivée des gaz d'échappement j'ai mis une pastille en métal que j'ai découpé moi même à la dimension. Pour le tuyau tu le déconnecte coté EGR et tu mets une vis dedans. Autrement comme dit plus haut, j'ai utilisé un taquet d'étagère (meubles confo ...).
Message par scorpion51 le Jeu 20 Déc 2007 - 10:44
ok merci familykart
au faite j ai trouver mes ampoules
scorpion51
scorpion51
Message par familykart le Jeu 20 Déc 2007 - 10:56
T'aura plus qu'a remettre des photos qu'on voit ça.
Message par scorpion51 le Jeu 20 Déc 2007 - 11:17
y as pas de problème et merci
scorpion51
scorpion51
Message par johann le Jeu 20 Déc 2007 - 16:54
salut les fans quel avantage de bipasser la vanne egr gene :scratch: et dans le temps sa n'abime rien :?:
Message par scorpion51 le Jeu 20 Déc 2007 - 17:18
moi a ce que j en ai entendu et ce que l on ma dis
- consomme moins
- gain de puissance (léger)
- moins de fumée
maintenant j aimerais savoir ce que vous en pensez ?
surtout toi familykart qui la fait
scorpion51
scorpion51
Message par johann le Jeu 20 Déc 2007 - 17:19
scorpion51 a écrit:moi a ce que j en ai entendu et ce que l on ma dis
- consomme moins
- moins de fumée
merci scorpion salut au fait ;)
Message par scorpion51 le Jeu 20 Déc 2007 - 17:24
salut johann de rien ;)
scorpion51
scorpion51
Message par steph45 le Jeu 20 Déc 2007 - 18:51
mécaniquement, cela ne peut étre que mieux sans EGR.
Message par johann le Jeu 20 Déc 2007 - 19:21
si quelqu'un a des tof des étapes a suivre :bah: je suis preneur :biere:
Message par scorpion51 le Jeu 20 Déc 2007 - 19:24
dès que je le fais je te tien au courant johann et je te fais des photos ;)
scorpion51
scorpion51
Message par johann le Jeu 20 Déc 2007 - 19:30
scorpion51 a écrit:dès que je le fais je te tien au courant johann et je te fais des photos ;)
merci mec ;)
Message par familykart le Jeu 20 Déc 2007 - 22:41
En ce qui me concerne, quand j'ai déconnecté l'EGR, je l'ai entièrement nettoyée et j'ai également nettoyé la pipe d'admission. J'ai du faire 30000KM depuis et les avantages qui en ressortent sont : plus d'encrassement moteur, beaucoup moins de fumée, conso en légère baisse (0.1L/100km) et léger mieux en bas.
Message par familykart le Jeu 20 Déc 2007 - 22:49
johann a écrit:si quelqu'un a des tof des étapes a suivre :bah: je suis preneur :biere:
Tu as cette fiche http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=176
Message par johann le Ven 21 Déc 2007 - 5:28
merci ;)
Message par scorpion51 le Ven 21 Déc 2007 - 7:05
merci familykart pour tes infos ;)
scorpion51
scorpion51
Message par familykart le Ven 21 Déc 2007 - 7:09
:jap:
Message par pee rar le Dim 23 Déc 2007 - 7:09
familykart a écrit:Exact, il n'y pas besoin de la rebrancher pour le CT car la mesure des gaz se fait au delà des 2500T/mn et la vanne, elle, ne s'ouvre qu'a moins de 2500T/mn. La mienne est condamnée et j'ai pas eu de problème. J'ai bouché l'arrivée des gaz d'échappement et j'ai aussi condamné la commande en coupant le petit tuyau noir/bleu et en y insérant un petit taquet rond d'étagère d'armoire pour rejoindre les 2 bout de tuyau et le laisser branché, comme ça a moins de se pencher dessus on voit pas qu'elle est déconnectée.
Salut , et bien l'ayant débranchée cela me rassure pour le CT :bien: .
Message par momo41 le Jeu 3 Jan 2008 - 21:04
Salut cette fameuse valve egr, ne sert à rien, si ce n est encrassé nos belles mécaniques. C est un truc pour soit disant moins pollué, tu parles. Aucun risque à la neutraliser.
momo41
momo41
Masculin Verseau Dragon
Voiture(s) : bmw X5 4.6IS
Message par johann le Jeu 3 Jan 2008 - 21:17
qui a des tof des etape a suivre sur m51 :bah: merci d'avance
Message par nico50369 le Sam 19 Jan 2008 - 18:27
ça m'interresse aussi les photos sur un m51
je vais le faire Happy
en gros faut boucher le fil noir /bleu et le retour echapement 😕
au pire vendredi prochain je le fais avec photo si tu veux
nico50369
nico50369
Masculin Sagittaire Chat
Voiture(s) : Bmw 525 tds e34
Message par nico50369 le Ven 25 Jan 2008 - 17:23
Johann
C'est super simple !!!!
il suffit d'avoir un piton d'armoire en metal pour poser les etagere pour boucher le fil bleu noir
Et l'astuce a nico pour le retour de l'echapement tu mets un vielle pile plat 3 V comme celle qu'il y a sur les pc ça rentre pil poil :[BMW 525 tds E39] Présence d'huile dans la vanne EGR - Page 2 7433_1
je les fais aujourd'hui : niveau encrassement c'etait pas jolie a voir ^^
le cours fini n'importe qui peu le faire alors lance toi !
nico50369
nico50369
Message par pee rar le Sam 26 Jan 2008 - 7:17
Je ne suis plus trés sur , mais je crois qu'on avait mit une piéces de 20 c d'euro ou 50 pour cacher le trou :W
