[BMW 520 i E39] Démontage du panneau de porte avant
4 participants
Salut les fans!
Je voudrais savoir comment procède t'on pour démonter le panneau de conducteur de la e39.
J'ai déjà enlevé le clips + vis à la poigné mais il a l'air de rester encore coincer juste en dessous de la poigné mais pas moyen de trouver une vis ou enlever un cache.
Merci de m'éclairer
![[BMW 520 i E39] Démontage du panneau de porte avant 007198](https://2img.net/h/www.zimagez.com/miniature/007198.jpg)
Merci de m'éclairer
Phil- Newbie
Voiture(s) : Saab 9.3
Re: [BMW 520 i E39] Démontage du panneau de porte avant
Salut
As tu enlever le bloc avec les boutons?
DIAMANT69- Membre d'honneur
Oui je l'ai enlevé mais je n'ai pas vu de vis en derriere et le fiche est très courte, je ne peux pas sortir le boitier
Phil- Newbie
le probleme c'est qu'il faut defaire la prise pour le sortir
Oui mais se n'est pas le boitier qui m'empeche d'enlever le panneau. Y a til une vis derriere?
Phil- Newbie
Je l'ai vu faire une fois,je me souvient pas trop,mais je suis sure que la personne avait enlevé le bloc boutons,pour le bas du panneau c'est tout clipsé,je crois que c'est en haut du panneau que c'est la galere à defaire.
Tu dois avoir une vis dans le conduit d'aeration
![[BMW 520 i E39] Démontage du panneau de porte avant Yf8cazig](https://2img.net/h/images3.hiboox.com/vignettes/5007/yf8cazig.jpg)
DIAMANT69 a écrit:Tu dois avoir une vis dans le conduit d'aeration
+1
et tu as un gros clips métal au milieu qui est assez dur donc faut tirer un coup sec
familykart- Fan
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=142
steph45- Big Boss
Ok il y a juste 2 vis et les clips alors ?
mais d'ou vien cette résistance au niveau de la poigné ??
@+Phil
@+Phil
Phil- Newbie
Phil a écrit:Ok il y a juste 2 vis et les clips alors ?
@+Phil
C'est le gros clips en fer, il faut tirer un coup sec. Il se prend dans la pièce n°5 sur ce schema.http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=51_2278&hg=51&fg=50
familykart- Fan
» [BMW 730 i E32] Démontage du panneau de porte avant
» [BMW 320 i E46] Démontage d'un panneau de porte arrière
» [BMW 530 d E39] Démontage du panneau de siège avant
» [BMW 320 td E46] Démontage de la garniture de porte avant
» [BMW 323 i E36] Panneau de porte qui se détache
