[BMW 530 i E34] Problème de fuite d'embrayage
Je m'appelle Jean-Philippe et je viens d'acheter une BMW 530 I de 1990 avec un faible kilomètrage ( 83 000 Kms ), mais j'ai plusieurs questions à vous poser :
J'ai une lègère fuite au niveau de mon liquide d'embrayage, mais mon embrayage fonctionne bien, savez-vous de où provient le problème .
Lorsque j'accèlère, j'ai les aiguilles des compteurs de carburant et de température qui montent tout seul .
Pouvez vous m'aider pour régler ces deux problèmes .
Merci d'avance,
Merci d'avance,
jean-philippe- Newbie
Voiture(s) : BMW 530 I
Re: [BMW 530 i E34] Problème de fuite d'embrayage
Salut , j'ai l'impréssion que j'avais déja répondu à ton post ..............enfin bon :scratch:
Ta fuite ce situe ou ?
Sous la voiture , dans l'habitacle ( au niveau de la pédale d'embrayage) ou à ton réservoir ( de lookeed)
pee rar- Passionné(e)
Je n'ai pas de fuite dans l'habitacle ni au niveau du réservoir, dans le garage, je ne retrouve pas d'huile sous la voiture ; je pense que je perds l'huile sous la voiture en roulant .
Merci de votre aide,
jean-philippe a écrit:Je n'ai pas de fuite dans l'habitacle ni au niveau du réservoir, dans le garage, je ne retrouve pas d'huile sous la voiture ; je pense que je perds l'huile sous la voiture en roulant .
Salut , si tu en perd en roulant .
Tu aura forcement une tache à l'arret sous la voiture au niveau de ta boite .
Hello
ton cylindre recepteur d'embrayage peut fuire,je l'ai eu changé sur ma E30.
DIAMANT69- Membre d'honneur
Il s'agissait du récepteur .
Merci pour votre aide,
Le Baron Rouge- Big Boss
jean-philippe a écrit:Il s'agissait du récepteur .
» Problème de fuite sur un Airbus A380 de la Qantas
» réparation matelas Thermarest
» Problème de fuite d'huile sur arbre de roue de MF 70
» Problème fuite injecteur et calaminage moteur 112 cdi
» Problème avec robinet d'eau
