[BMW 525 i E34] Problème de freinage et de vibrations
5 participants
bonjour à tous
j ' ai un souci de vibrations intermittentes qui lorsqu ' elles surviennent , apparaissent à partir de environ 95 kmh et s 'amplifient avec la vitesse .
le problème apparait d ' abord de manière ponctuelle puis devient persistant ....je l ' ai deja rencontré il y a 2 ans !
les symptômes : allumage intermittent mais rare du voyant abs
: blocage d ' étrier
: vibrations dans le volant
: sensation de mauvais freinage par rapport à l ' habitude
: obligation de correction de trajectoire pendant les phases de freinages +- fortes
: usure anormale et irrégulière des plaquettes sur un même train roulant
: consomation instantannée éxcèssive par rapport à l ' habituelle pour les mêmes trajet aux mêmes allures et dans les mêmes conditions de circulations !
vérifiez en effectuant un freinage violent ( prenez garde aux autres usagers de la route ) de manière à déclencher le fonctionnement de l ' abs 2 à 3 fois si à la suite les symptômes persistent .
normalement , ça ne devrait pas continuer , mais ce n ' est pas règlé pour autant !
la première fois j ' ai fais l ' erreur de changer le bloc hydraulique !
ça vient de là , mais il n ' y a pas tout le bloc à changer ! verrifiez les deux relais qui se trouvent à l ' intérieur du bloc hydraulique abs et là , le problème devrais être résolu !
je suis actuellement à la recherche de ces 2 relais neufs sans passez chez le concess !
si quelqun peut m ' y aider ,merci
kekych !
kekych !
kekych- Newbie
Voiture(s) : 525 tds
Re: [BMW 525 i E34] Problème de freinage et de vibrations
Salut , moi je dit disques hs :scratch: .
pee rar- Passionné(e)
je dirais, étrier qui grippe.
steph45- Big Boss
Sur mon touring il met arrivé la meme chose, chez moi c'etait l'etrier qui gripper. Un ptit teste tout con, roule plusieur kilometre et apres touche tes jantes est tu vera si il y as une jante plus chaude que l'autre,et la jante la plus chaude c'est la ou se trouve l'etrier qui est gripper
Rien ne sert de traîner il faut courir a point
manu57520- Super Modo
Je pense aussi à ça
Le Baron Rouge- Big Boss
» [BMW 525 tds E34] Vibrations au freinage
» [BMW 318 tds E36] Vibrations au freinage
» [BMW 535 i E39] Vibrations au freinage
» [BMW 320 i E30] Bourdonnement et vibrations au freinage
» vibrations au freinage ! (530d E60)
