[BMW 320 d E46] Démarrage difficile et ralenti irrégulier
Message par b777 le Dim 9 Déc 2007 - 17:14
depuis quelques jours ma 320d ne demarre plus comme avant.
Je suis obligé de lance le moteur au demarreur pendant 5 a 10 secondes,
lorsque le moteur part,il degage une fumée de gasoil non brulé.
Les bougies ont ete changes mais sans resultat.
Chez bmw il ont diagnostiqué la pompe bp du reservoir.
Quelqu'un aurait des infos plus presice sur ce symptome??
merci d'avance.
b777
Masculin Scorpion Singe
Voiture(s) : bmw 320d
Re: [BMW 320 d E46] Démarrage difficile et ralenti irrégulier
Message par JIM le Lun 10 Déc 2007 - 16:56
Bonsoir.
Vérifies les durites de retour de G.O. sur les injecteurs. Si elles sont en mauvais état ou mal positionnées, elles occasionnent une prise d'air qui peut occasionner des démarrages difficiles.
A plus.
JIM
JIM
Masculin Verseau Chat
Voiture(s) : 520i
Message par steph45 le Lun 10 Déc 2007 - 18:18
ça te le fait aussi avec le réservoir bien plein?
Message par b777 le Mar 25 Déc 2007 - 2:13
les durites alles et retour on etes verifiés il n'y a pas de fuite de GO.La pompe de gavage dans le reservoir a ete changée mais sans succes le probleme persiste.
Comme la vanne egr ,au ralenti,s'ouvre et se ferme sans arret,j'ai croise les electrovannes du turbo et de l'egr.le probleme continu donc les electrovannes fonctionnent.
Ce qui me gene c'est ce temp de demarrage qui est tres long(avec cette fumée blanche odorante) qui vont finir par me flingué le demarreur ou la batterie...
Je reste a l'ecoute de proprio qui aurait eu ce genre de probleme et surtout qui l'on resolu.
Encore merci a tous ceux qui me lisent et me repondent...
b777
Message par power67500 le Mar 25 Déc 2007 - 7:42
Peut etre les bougies de prechauffage qui donne des signes de faiblesse !!!!
Avec le froid les symptomes sont accentués !!!
A voir donc ;)
power67500
power67500
Voiture(s) : Bmw E46 320i Ph2 , Vw mk2 GTI
Message par Jiem le Mar 25 Déc 2007 - 15:11
Les bougies ont été changées mais est-ce qu'elles fonctionnent, vérifie qu'elles chauffent ainsi que fusible ou relais ou mal reconnectées au changement.
A tu aussi un problème pour démarrer à chaud?
Jiem
Jiem
Masculin Balance Chèvre
Message par b777 le Jeu 27 Déc 2007 - 2:12
J'ai le meme probleme a chaud,je sais que les bougies fonctionnent,j'ai mesure leurs resistances et je les aient branchés en direct aussi,il n'y a pas d'amelioration.
Je vais verifier les retour de GO mais je pense que j'aurais senti le GO si une est abimée?
J'ai aussi croisé les electrovannes de l'EGR et du turbo pour voire si la vanne EGR reste fermé au ralenti.le probleme se pose toujours,cette vanne EGR a tendence a s'ouvrir erratiquement au ralenti ,entrainant une baisse de regime du ralenti(plutot a chaud)
je vais quand meme verifier l'etancheité de cette vanne EGR.
b777
