[BMW 525 tds E34] Question sur le hayon de touring
4 participants
j ai un touring e34 et il me semble que l on peut lever la vitre du hayon?
je suis pas sur mais par contre j ai deja cherché pas trouver.
j' aimerais la lever car j' ai un problemes electrique et pour voir si les fils sont coupé galere a suivre les fils qui sont le long du hayon sous un cache coincé sous la vitre
dje00- Newbie
Voiture(s) : 318IS e30 525TDS touring e34
Re: [BMW 525 tds E34] Question sur le hayon de touring
Oui on peut ouvrir la vitre séparément. La poignée qui sert à ouvrir la vitre se trouve tout à droite de la poignée permettant d'ouvrir le coffre
aznviet- Accro
lol ben chez moi sa marche pas tu veux dire les deux mannettes en dessous vers l' eclairage de plaque celui du milieu ouvre le coffre et celui de droite la vitre??? ben chez moi ils ouvrent rien je dois prendre la clef a chaque fois pour le hayon crouge
dje00- Newbie
Oui ces 2 manettes là !
Comment tu fais pour ouvrir avec la clé ? Moi je peux rien faire avec la clé...
aznviet- Accro
dje00 a écrit:j ai un touring e34 et il me semble que l on peut lever la vitre du hayon?
Salut , si tu ne peux pas ouvrir la vitre , effectivement tu as sans doute un probléme de fils coupé ou endommagé .
Moi j'ai un autre cas se sont mes feux anti-brouillard arriére qui déconne et cela vient bien d'un faut contact au niveau du passage de cable ( en haut à droite sous la gaine plastique ).
Je crois que c'est un probléme récurant sur les touring
Donc verifie bien les fils à ce niveau .
pee rar- Passionné(e)
aznviet a écrit:Oui ces 2 manettes là !
ben ecoute je tourne la clé dans le sens por ouvrir "clic" et je leve.
pee rar a écrit:dje00 a écrit:j ai un touring e34 et il me semble que l on peut lever la vitre du hayon?
Je crois que c'est un probléme récurant sur les touring![]()
ok heureux d' apprendre que c' est un probleme recurant je suis pas le seule en galere mon esssui glace marche quand il veu enfin selon si je ferme la porte fort ou non et nouveau soucis mes feu de recul s' allume sans la clé de contact avec le coffre position mi-ouvert....pffff j' aime pas l' electrique dis moi il y a des fils qui arrivent de chaque coté c' est bien sa? je dois regarder a droite tu dis.
dje00- Newbie
Salut , moi j'ai un faux contact à droite et je pense que c'est l'endroit ou passe les fils des anti broulliard arriére et feux de recul .
A gauche il me semble que c'est lunette et essuie glace arriére ( les fils )
Je n'ai pas encore résolu le probléme , il me faut du temps pour tout démonter et refaire les fils .
Je ne sais meme pas d'ou ils partent :scratch: .
C'est tout ce que je peux te dire
gene gene Grâce à ce topic, je découvre que l'on peut ouvrir la vitre de hayon toute seule
J'essaye ça ce soir dès que je récupère ma belle de chez BM
GranSteph- Habitué(e)
Voiture(s) : 525 IX Touring E34; LR Discovery Série 2; 307 SW 1600 HDI; Clio 2 1500 DCi 80 ch
Salut , pour en revenir au faux contact des hayons , j'ai regarder aujourd'hui .
Quel carnage la dedans , au moins 6 fils de coupé net .
Il faux enlevé le cache en plastique coudé qui suis la charniére de hayon et tirer sur les fils ( doucement ) .
Enlevé la gaine de protection
et la on tombe sur les fils coupés
Donc j'ai ressoudé tout ca , mais je pense que je me suis tromper avec 2 fils marron identique , car tout fonctionne à nouveau, essuie glace, anti brouillard , sauf les feux de reculs :x .
J'ai du inverser ces fils .
En bref le defaut sur le hayon de touring ce trouve bien à cet endroit
pee rar a écrit:Salut , pour en revenir au faux contact des hayons , j'ai regarder aujourd'hui .
Enlevé la gaine de protectionet la on tombe sur les fils coupés
En bref le defaut sur le hayon de touring ce trouve bien à cet endroit![]()
bingo... je l ai fais ce week end pareil fil coupé et tout remarche heuruex!!!
dje00- Newbie
» (BMW E39 touring) Hayon électrique hors fonction
» [BMW 540 i E34] Question sur l'autobloquant (touring)
» [ BMW ] rénovation feux de hayon
» [BMW 525 tds E34] Problème d'ouverture de hayon sur break
» question start/stop et question
