[BMW 323 ci E46] Bruit du VANOS
Message par kallay le Dim 2 Déc 2007 - 20:24
salut a tous j'entend un bruit au niveau du carter du vanos et quand j'accelere un peu vers 1500tm il y'a un leger tremblement,j'ai fait verifier mes support moteur ,ils sont bon ,merci de votre aide.
kallay
Masculin Taureau Buffle
Voiture(s) : bmw 323ci cab e46
Re: [BMW 323 ci E46] Bruit du VANOS
Message par Le Baron Rouge le Dim 2 Déc 2007 - 22:53
Combien de kilomètres a ta voiture ?
Quelle huile utilises-tu ?
Message par kallay le Dim 2 Déc 2007 - 22:56
salut;elle a 145000km ,j'utilise de la( total 9000 ) 5w40 .
kallay
Message par Le Baron Rouge le Dim 2 Déc 2007 - 23:02
Ce tremblement est présent quand ? Disparait-il dans les tours ?
Message par kallay le Lun 3 Déc 2007 - 11:54
salut,il est present dans les 1500tm ou que je pars en premiere ;j'entend un leger tremblement,et disparait a peu pres dans les 2000tm,une fois monter dans les tour plus de tremblement.je presise bougies neuves,tous les filtres changers,huile de vidange total 9000 5w40 ,2bobines changers ,debimetre d'occasions (20000km)changer.faut t-il le reprogramer.merci .
kallay
Message par Le Baron Rouge le Lun 3 Déc 2007 - 16:24
Tu n'as pas de pertes de puissance ?
Message par steph45 le Lun 3 Déc 2007 - 18:36
pas de reprogammation pour les débimètres.
Message par kallay le Lun 3 Déc 2007 - 22:36
salut ,non pas de perte de puissance ,pas de temoin allumer ,ne fume pas,pas de consomation d'huile ,ni d'eau.pour le debimetre bm m'on dit il faut le reprogramer.merci de donner ton avis.
kallay
Message par steph45 le Mar 4 Déc 2007 - 0:39
ils m'ont fait le coup pour la clé que j'ai commandée à partir du N° de série.......
BMW
Vous savez M'sieu, faut la programmer la clé
MOI
et bien je vais l'essayer avant..
BMW
cela ne démarrera pas avec l'anti-démarrage codé
2 minutes plus tard.....
MOI
J'ai eu raison de ne pas vous écouter........
mis à part ça, le débimètre n'est plus ni moins qu'une résistance...
Message par GranSteph le Mar 4 Déc 2007 - 10:45
steph45 a écrit:ils m'ont fait le coup pour la clé que j'ai commandée à partir du N° de série.......
BMW
MOI
BMW
MOI
Donc, chez BM en commandant une nouvelle clé avec télécommande avec le n° de châssis, il n'y a pas de codage à faire avec la valise?
GranSteph
GranSteph
Masculin Verseau Buffle
Voiture(s) : 525 IX Touring E34; LR Discovery Série 2; 307 SW 1600 HDI; Clio 2 1500 DCi 80 ch
Message par éric 181 le Mar 4 Déc 2007 - 10:57
Pour ma E36,j'ai cherché la clé sans la voiture.
Message par kallay le Mar 4 Déc 2007 - 11:15
salut;donc pas de reprogramation du debimetre .
kallay
Message par steph45 le Mar 4 Déc 2007 - 18:30
pas de reprogre.
Message par Le Baron Rouge le Mar 4 Déc 2007 - 22:24
Je pense donc à un tendeur de chaîne de distribution un peu faible...
Message par kallay le Mar 4 Déc 2007 - 23:40
salut,faut-il changer le tendeur de chaine ;peut on le faire nous meme.merci.
kallay
Message par Le Baron Rouge le Mer 5 Déc 2007 - 13:15
Tu peux essayer de changer le tendeur principal et de voir s'il y a de l'amélioration :lol:
Qu'en penses-tu steph ?
Message par steph45 le Mer 5 Déc 2007 - 17:47
cela peut étre le tendeur ou le capteur qui donne une mauvaise valeur et donc décale la distribution.
Avant de changer des pièces inutilements, il serait bon de isoler la panne avec une valise.
j'ai ce même problème et je met en doute mon capteur d'ACC (pas de bruit mais le tremblement à 1500 t/mn)
Message par kallay le Jeu 6 Déc 2007 - 11:20
salut,ok je vais passer la valise;mais le capteur arbre a came hs,le moteur tourereai mal ,puis calerai ;quand pensez vous ,vous serez mieux que moi.merci encore.
kallay
Message par steph45 le Jeu 6 Déc 2007 - 15:20
non car si capteur HS, le calculateur prends une valeure par défaut qui n'est pas optimum pour le rendement mais sans risque pour le moteur.
le calculateur active l'éléctrovanes qui positionne le vanos, controlé en position par le capteur qui envois l'info au calculateur et ainsi de suite....
si l'info du capteur n'est pas bonne, le calculateur ne peut pas corriger la position du vanos par l'intermédiaire de l'éléctrovane.
Si l'un des éléments est deffaillant, la distibution est décaler et le moteur tremble à un certain régime.
seule la valise peut désigner l'élémént faiblare ou HS.
Message par Le Baron Rouge le Jeu 6 Déc 2007 - 16:05
J'ai eu le capteur d'AAC HS sur ma voiture et elle tournait comme une patate :lol:
Je rejoins Steph, passe la voiture à la valise.
Message par kallay le Jeu 6 Déc 2007 - 22:36
re,je passerai la valise et je vous tien au courant,merci les gars.
kallay
Message par Le Baron Rouge le Jeu 6 Déc 2007 - 23:25
Ok ;)
