[BMW 525 tds E39] Démontage du MID
2 participants
[BMW 525 tds E39] Démontage du MID Empty [BMW 525 tds E39] Démontage du MID
Message par budi Dim 2 Déc 2007 - 16:57
Bonsoir à tous
Je ne sait pas si c'est la bonne section, si ce n'est le cas, veuillez m'en excuser.
J'ai essayer de demonter ce composant pour pouvoir refaire l'eclairage.
Mais malheureusement je n'ai pas reussi à le demonter.
J'ai enlever les deux cache en bois de chaque coté puis enlever les vis.
Mais ce sacripan ne veux pas bouger.
Avez-vous une idée d'ou il est attaché.
[BMW 525 tds E39] Démontage du MID Imgp0610
Merci beaucoup
@+ Budi
budi
Masculin Verseau Rat
Voiture(s) : 530i E39 - Ex 607 V6 - Ex 540ia E39, Ex 525 Tds E39
[BMW 525 tds E39] Démontage du MID Empty Re: [BMW 525 tds E39] Démontage du MID
Message par familykart Dim 2 Déc 2007 - 19:00
Salut, il faut retirer le gros bouton rond, cachée derrière tu as une vis, avec un petit tournevis plat, tu tournes à gauche pour dévérouiller le coté gauche, puis à droite pour le coté droit.
Message par budi Dim 2 Déc 2007 - 19:10
Un grand merci à toi.
Je verrais ca, des que je rentre du boulot
@+ Budi
budi
