[BMW M3 3.2 L E36] Impact admission directe sur débitmètre
[BMW M3 3.2 L E36] Impact admission directe sur débitmètre Empty [BMW M3 3.2 L E36] Impact admission directe sur débitmètre
Message par patoulol le Dim 25 Nov 2007 - 0:09
Bonsoir,
je viens tout juste de m'inscrire et c'est donc mon tout premier post.
je voudrais bien ecrire un post dans la section recherche de pieces mais je suis "nouveau" et donc c'est pas possible , mais bon ca viendra vu que je suis un passionné de BMW et surtout des M3 E36...
Donc , sur mon M3 il y a actuellement un kit d'admission directe mais cela ne m'inspire pas confiance quant a son impact sur le debimetre ( genre si on le nettoie avec de l'huile alors ca peut se deposer sur le fil du debiletre et l'encrasser assez vite et si on ne le nettoie pas alors des saltés peuvent etre aspirées)
je voulais donc savoir l'esperience que vous avez avec vos M3 , si vous etes equipé de telles admissions directes....mon but etant tout de meme de rechercher une boite a air d'origine ...mais je ne trouve pas a part chez BM a 160€
merci a vous
patoulol
Voiture(s) : M3 E36 3.2
[BMW M3 3.2 L E36] Impact admission directe sur débitmètre Empty Re: [BMW M3 3.2 L E36] Impact admission directe sur débitmètre
Message par Kaiv le Dim 25 Nov 2007 - 0:21
Salut Patoulol,
Bien que n'ayant pas de M3 j'ai une admission directe avec un cone K&N que je nettoie dans "les regles de l'art" si l'on peut dire avec le kit de nettoyage/huilage, procede a 2 etapes donc deposage du filtre, je ne conseillerai pas de rehuiler le filtre dans le retirer et le laver d'abord. Enlever le debimetre prend quelques secondes supplementaires, un petit coup de nettoyant special en spray, aucun problemes d'apres moi :smil:
[BMW M3 3.2 L E36] Impact admission directe sur débitmètre IMG_4975rs
Message par power67500 le Dim 25 Nov 2007 - 9:52
Tu parle de nettoyage du debitmetre !!!!
Mais le fait tu avec avec ou sans la depose de celui ci ??? ( debranche ou non )
Pas de souci de reprogramation de ce parametre la ??
Desole pour le petit HS :|
Mais c'est pour la bonne cause Happy
power67500
power67500
Voiture(s) : Bmw E46 320i Ph2 , Vw mk2 GTI
Message par Grogaz le Dim 25 Nov 2007 - 10:33
Attention toutefosi, les //M3 ont une technologie de débimètre différente de celle utilisée sur les M50! :0:
En effet, elles utilisent un fil de platine chauffé, et je serais méfiant quand à l'utilisation d'un KAD et son nettoyage... :L
Message par patoulol le Dim 25 Nov 2007 - 18:05
c'est ce que je pense aussi c'est pour cela que je suis a la recherche d'une boite a air d'origine....mais j'en trouve pas.
Enfin pour l'instant ca ronronne bien mais en attendant de le changer si j'en trouve un , je vais le nettoyer et le replacer mais sans huile ...car un debimetre a fil chaud ca coute cher !
patoulol
Message par Kaiv le Lun 26 Nov 2007 - 16:58
power67500 a écrit:Tu parle de nettoyage du debitmetre !!!!
Salut Power, si c'est a moi que tu t 'adresses :) :?: Je parle du nettoyage du filtre et dans la derniere phrase de mon post, du debimetre. 'scuse si je n'ai pas ete clair !
Je depose/debranche tout quand je nettoie, filtre et debimetre :lol:
Grogaz a écrit:Attention toutefosi, les //M3 ont une technologie de débimètre différente de celle utilisée sur les M50! :0:
Je n'etais pas au courrant de ca !! Le debitmetre de M3 n'est pas un truc dans CE (cliquez ici) style ? :)
Je pensais que si gene
Message par Grogaz le Lun 26 Nov 2007 - 19:11
Voilà celui d'une //M3 3,2l... :jap:
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/M3%203.2-S50/ECE/L/M/1996/09/mg-13/ill-13_0581/
Et voilà celui d'une 325i... :jap:
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/325i-M50/ECE/L/M/1991/08/mg-13/ill-13_0381/
Message par Kaiv le Lun 26 Nov 2007 - 20:46
Grogaz a écrit:Voilà celui d'une //M3 3,2l... :jap:
Ca m'a l'air d'etre la meme chose mis a part la connection/prise et le diametre gene
edit. Celui de 325i sur le schema c'est un des premiers modeles sur les modeles non vanos jusqu'a 92(a vue de nez et aux EU !)
Message par patoulol le Lun 26 Nov 2007 - 22:00
Je pense que dans ces années la les debimetres etaient bien a fil chaud ( c'est pour cela qu'il y a une grille devant..pour proteger car fragiles) alors que de nos jours les debimetres sont "electroniques" avec une CTN ( comme une resistance en gros dans le flux d'air....mais on a de plus en plus de capteur de pressions qui remplacent ces debimetres bien trop couteux.
Dis moi Grosgaz, d'ou vient ce lien avec le manuel complet des pieces BMW...c'est terrible ca ! dommage qu'il n'y ait pas le lien direct pour achat car je cherche une boite air d'origine pour M3 3.2
patoulol
Message par Grogaz le Lun 26 Nov 2007 - 22:12
Le lien, c'est très simple, c'est l'ETK de BMW mais en ligne et non sur CD-rom... :jap:
Message par power67500 le Jeu 13 Déc 2007 - 16:50
Kiav je parlais bien du debitmetre moi ;) .
Et savoir si comme j'ai bien compri esque tu le nettois ou pas ??
Et si oui avec quelle methode ???
Power67500
power67500
power67500
Message par Kaiv le Ven 14 Déc 2007 - 2:19
Pour debitmetre mon 325i 1995 et mon debimetre 740i E38 (meme ref. Bosch que M3 euro apparement) j'ai utlise ceci:
[BMW M3 3.2 L E36] Impact admission directe sur débitmètre 05110
Je l'ai depose bien entendu.
Message par power67500 le Ven 14 Déc 2007 - 7:34
Super !!!!
Merci ;)
Question faut il le faire sur un M54b24 avec 92 000 km ???
Avec filtre d'origine !!! ( enfin du moin pour le moment :) )
Meilleur valeur apres nettoyage ??
Peut tu me le confirmé ?
Power67500
power67500
power67500
Message par Kaiv le Ven 14 Déc 2007 - 10:08
Sincèrement j'ai nettoyé celui de ma 325 histoire qu'il soit propre avant de le vendre. Celui de 740 je l'ai nettoyé avant de l'installer par précaution car acheté d'occaz.
Avant ça je n'ai jamais nettoyé le debimetre et la voiture n'a jamais donné l'impression d'en avoir besoin. Et je parle d'un moteur fortement kilometré couplé -la pluspart du temps- à un long tube admission directe.
Message par steph45 le Ven 14 Déc 2007 - 15:56
plus de 250 000 sans nettoyage et ça marche.
Message par power67500 le Ven 14 Déc 2007 - 18:17
Ok ca marche !!!
Donc ce n'est pas du tout le meme souci que sur les debitmetres de la marque vag qui on des soucis meme avec de faible kilometrage !!!
Ca c'est une bonne nouvelle ;)
power67500
power67500
