[BMW 525 tds E34] Elle ne dépasse pas les 140 km/h
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: [BMW 525 tds E34] Elle ne dépasse pas les 140 km/h
Message par ROUFROUF le Jeu 22 Nov 2007 - 17:16
c'est koi svp la différence entre un pont avec ou sans différentiel? est ce que ca aurait un impact important sur la tenue de route? vitesse? souplesse du moteur? etc...
merci d'avance.
on apprend des chose importante les bémistes.
ROUFROUF
Masculin Vierge Cochon
Voiture(s) : bmw 525 tds
Message par éric 181 le Jeu 22 Nov 2007 - 17:25
Le différentiel est dans le pont.Tu as les 2.
Le différentiel permet une vitesse différente de chaque roue,c'est tout (exemple dans un rond point où le roue extérieure roule plus vite que l'intérieure)
Le différentiel ne change rien à la vitesse,ce sont les 2 engrenages qui sont dans le pont qui sont surement la source de ton problème.
Imagine juste un vélo sur lequel tu aurais sélectionné le petit plateau devant et le grand derrière.Tu vas pédaler dans le vide comme un malade pour ne pas trop avancer.c'est en gros ton soucis.
Message par ROUFROUF le Jeu 22 Nov 2007 - 18:06
ok, c est donc ca, mais est ce que je pourrai moi meme chercher ca dans une casse, et svp, ou est ce que je pourai voir la réference, si vs avez une photo de l'emplacement de la réf sur le différentiel. je vous serai reconnaissant
ROUFROUF
Message par hablath le Jeu 22 Nov 2007 - 19:04
salut rouf rouf je suis mecano cher bmw.
cela peut etre a cause du pont qui nest pas adapté par rapport au couple de la boite de vitesse.mais j'ai peut etre une autre idée.cela peut etre causé par ton débit metre d'air.jai un conseil pour vérifié si cela ne peut pas venir de ca.tu debranche ton debitmetre et tu par essayé avec le debitmetre débrancher et tu vera si tu depasse les 140 cest quil faut changer ton debitmetre.repond moi quand tu auras essayé. :clown:
hablath
Masculin Sagittaire Tigre
Voiture(s) : 335d e92
Message par steph45 le Jeu 22 Nov 2007 - 19:32
si il est a 5500 t/mn à 140 km/h, c'est bien un problème de démultiplication.
Message par ROUFROUF le Jeu 22 Nov 2007 - 20:01
j'ai demandé à mon mécano, il m'a dit que sur ce moteur il nya pas de débimètre d'air, il y'a juste la vanne du turbo qu ej'ai nettoyer moi même ce dimanche.
ROUFROUF
Message par Grogaz le Jeu 22 Nov 2007 - 20:42
ROUFROUF a écrit:j'ai demandé à mon mécano, il m'a dit que sur ce moteur il nya pas de débimètre d'air, il y'a juste la vanne du turbo qu ej'ai nettoyer moi même ce dimanche.
Comment est mesurée la quantité d'air entrant alors? :scratch:
De toute façon, ton problème n'est pas là, c'est ta transmission qui n'est pas bonne... :bah:
Message par éric 181 le Ven 23 Nov 2007 - 5:22
Peut être un compteur gradué en miles aussi........ :vlan:
Message par ROUFROUF le Ven 23 Nov 2007 - 9:54
pour le compteur il est en km: 240km/h (c'est un standard chez bmw je pense),
il me semble aussi que j'ai 3 petites pièces electroniques, montées à des petits tyaux d'air ( deux branchées à l'admission, (elles ont deux orifices) et une qui est branchée à la vanne du turbo, mais le tyau qui sort de la troisieme d'entre elles n'est pas branché. ca servirait a quoi selon vous?
[img]
ROUFROUF
Message par BMWXP le Ven 23 Nov 2007 - 12:16
Ton probleme n'est pas la mais a niveau de la transmission, si tu avais un probleme d'arrivée d'air ou de calculateur, ta voiture ne monterait pas autant dans les tours ...
De plus, si ta voiture n'estpas passée aux mines saches que tu n'as pas le droit de rouler avec !!!
Message par éric 181 le Ven 23 Nov 2007 - 12:26
Il y a des pays où la règlementation est moins bien appliquée....
Message par BMWXP le Ven 23 Nov 2007 - 12:29
En belgique je crois qu'ils sont assez serieux la dessus
Message par éric 181 le Ven 23 Nov 2007 - 12:52
Est ce que "Rabat" est en Belgique?
Pas d'après les cartes que j'ai......lol
Message par BMWXP le Ven 23 Nov 2007 - 13:02
Oui mais sur sa presentation il est a oestende ...
Message par ROUFROUF le Ven 23 Nov 2007 - 17:15
pour la réglementation, la voiture est nikel, elle a eu une approbation de bmw, et elle est passé au mines sans problème, tout est légal, est en bonne est due forme, sauf le problème de vitesse max, mais quand j'avais appler mon vendeur il m'avait promis qu'il roulait à 170 km, je ne sais pas qu'est ce que je dois croire.
ROUFROUF
Message par éric 181 le Ven 23 Nov 2007 - 17:22
Il prenait 7000 trs alors.
"approbation de BMW" alors les rapports sont différents?
Tu es de quel pays?
Message par Grogaz le Ven 23 Nov 2007 - 17:52
Son approbation de BMW, il l'aurait pas tapé lui-même sous Word? :?:
Une concess' ne s'engagerait jamais à valider de telles modifs sans avoir changer la transmission, surtout si ce n'est pas elle qui a fait le boulot... :bah:
Message par ROUFROUF le Ven 23 Nov 2007 - 18:03
le problème est mécanique, dü a une inadéquation entre moteur, boite de vitesse et pont, le coté réglementaire est nikel, tout est en règle, c'est une diesel dans la maman est peut etre une pure sang essence, ca arrive, c'est pas une mutante,
mais votre collabhoration me serait utile en me montrant ou est ce que je peux trouver le code de réf. sur les pont dans une casse? c'est ou sur un pont? une photo serait la bienvenue.
mais pour plus d'éclaircissement, je vais demander à celui qui me l'avait vendu. pour la question d'essence, c'est un mécano qui me l'a dit, quoique tout sur la voiture est diesel: train arrière, tableau de bord (il est marque DIESEL), calculateur, radiateur (grand volume), l'emplacement du filtre a gazoil d'origine, l'étiquette sur le cache de l'orifice du reservoir, la suspension avant-arrière l'indicateur de linjecteur pilote sur le tableau de bord.... je ne pense pas qu'il aurait pu changer tout ca,
ROUFROUF
Message par éric 181 le Ven 23 Nov 2007 - 18:13
C'est un prototype,ta voiture....lol
Message par ROUFROUF le Ven 23 Nov 2007 - 18:23
une DRUG ;-), si ce n'est pas juste le pont qui a été greffé, avec la pluit, les roues tournes pas mal contre l'asphalte histoire de chauffer u peu, c cool,
ROUFROUF
Message par Grogaz le Ven 23 Nov 2007 - 18:23
ROUFROUF a écrit:le problème est mécanique, dü a une inadéquation entre moteur, boite de vitesse et pont, le coté réglementaire est nikel, tout est en règle, c'est une diesel dans la maman est peut etre une pure sang essence, ca arrive, c'est pas une mutante,
La transformation n'a rien de règlementaire: après avoir fait une telle transformation, il faut passer à la DRIRE pour changement de carburant sur la carte grise et il faut en plus modifier la puissance fiscale (au moins 12 ou 13CV, vue la démultiplication ultra-courte). :bah:
Je t'ai déjà dit que la démultiplication était notée sur une étiquette métallique, fixée à un des boulons du pont... :jap:
Message par ROUFROUF le Ven 23 Nov 2007 - 18:29
il y'a pas cette etiquette j'ai vérifié moi meme ;-)
pour la carte grise c'est du diesel. puissance fiscale 12cv,mais il y'a la mention: 525 i qui n'a aps changé, l'assurance est payée pour le diesel...
ROUFROUF
Message par ROUFROUF le Ven 23 Nov 2007 - 18:32
le capteur de pression sur ma voiture a un tyau qui n'est monté nulle part, est ce normal? ou est ce que normalement il devrait chercher cette pression?
ROUFROUF
Message par K'n@rdo63 le Sam 24 Nov 2007 - 8:57
Sous le collecteur d'admission tu passes ta main et tu dois sentir un raccords ;)
Comment se comporte ton aiguille de conso ??? (à fond sur 1ere 2eme 3eme 4eme et 5eme)
Message par ROUFROUF le Sam 24 Nov 2007 - 12:14
oui , elle est toujours a fond pour le démarrage, je pense qu'elle reflète une consommation réelle, non,?
ROUFROUF
