[BMW 528 i E39] Remplacement du capteur d'arbres-à-câmes
4 participants
[BMW 528 i E39] Remplacement du capteur d'arbres-à-câmes Empty [BMW 528 i E39] Remplacement du capteur d'arbres-à-câmes
Message par momo41 Mer 14 Nov 2007 - 17:54
Bonjour a tous j ai besoin d aide comment sait il comment faire pour changer le capteur de position d arbres a cames sur ma 528i de 1996?
Merci a tous
momo41
momo41
Masculin Verseau Dragon
Voiture(s) : bmw X5 4.6IS
[BMW 528 i E39] Remplacement du capteur d'arbres-à-câmes Empty Re: [BMW 528 i E39] Remplacement du capteur d'arbres-à-câmes
Message par steph45 Mer 14 Nov 2007 - 18:42
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=138
Message par momo41 Jeu 15 Nov 2007 - 8:48
Merci de cette réponse je vous tiens au courant dès que c' est fait.
momo41
momo41
Message par Alpinweiss Jeu 15 Nov 2007 - 21:55
Quel était ton soucis momo41 pour que tu décides de changer ton capteur d'arbre à came ?
Alpinweiss
Alpinweiss
Masculin Bélier Tigre
Message par momo41 Ven 16 Nov 2007 - 8:09
Salut 520i Driver, mon souci était que la voiture avait beaucoup,de mal a démarré, et je sentais des a coups lors des montées en régime.Elle faisait le bruit d une voiture dont l' arbre a cames n' était pas calé comme il fo.
momo41
momo41
Message par Alpinweiss Ven 16 Nov 2007 - 17:34
Ok, je sais pas si tu as lu mes posts ou j'évoquais mon soucis de légères vibrations vers les 1500 trs / mn et le fait que mon moteur coupe tout seul desfois lorsque je suis sur le point de m'arrêter. En tout cas, ce matin lorsque j'ai voulu la démarrer elle tremblait comme pas possible durant 10 secondes environ et a fait de droles de bruits ensuite durant une centaine de mètres ; ensuite nickel. Et ce soir c'était à nouveau bon aussi.
C'est pour ça que je me demande si tu as les mêmes symptomes et dans ce cas ce serait peut etre mon capteur d arbre à came qui est HS...
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par momo41 Ven 16 Nov 2007 - 18:20
Oui elle me le faisait aussi de temps en temps, et surtout des fois elle pète un grand coup quand je réaccélère voila.
momo41
momo41
Message par Alpinweiss Sam 17 Nov 2007 - 0:32
Je dirais que dans mon cas, le stade n'est pas aussi avancé.
L'état s'est empiré chez toi ou c'est venu du jour au lendemain ?
Quel est le kilométrage et l'âge de ta 528 ?
Ma 320 date de 2002 et affiche à peine 55000 kms au compteur, c'est ça qui me laisse un peu perplexe :|
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par momo41 Sam 17 Nov 2007 - 7:59
Ma bmw est de 1996 et elle a 159mkm, en plus l ancien proprio s en occupait pas super bien. Donc là je rattrape tout le retard qu il a pris...
momo41
momo41
Message par Alpinweiss Dim 18 Nov 2007 - 17:27
C'est possible qu'un capteur d'arbre à came soit à HS au bout de 55000 kms ?
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par momo41 Dim 18 Nov 2007 - 19:31
Honnetement je pourrais pas te dire, mais je trouverais ca anormal qu a un si faible kilométrage un capteur soit défaillant, mais bon on sait jamais...
momo41
momo41
Message par momo41 Lun 19 Nov 2007 - 13:44
Est ce qu il faut faire une réinititalisationn après le changement? quand j ai monté le nouveau la voiture démarrait plus du tout, du coup j ai remis l ancien et ca redémarre?????
momo41
momo41
Message par steph45 Lun 19 Nov 2007 - 17:38
non, pas besoin de réinitialiser.
Y a juste le défaut en mémoire comme quoi il a été débranché.
Et encore, ce n'est pas sùr car si tu n'as pas mis le contact pendant la manip, le défaut n'est pas vu par le calculateur.
Tu es sùr qu'il était bien branché?
C'est un modèle qui vient d'où, ton capteur?
Message par momo41 Lun 19 Nov 2007 - 18:53
Pendant la manip le contact était coupé, et mon capteur est fabriqué par febi bilstein???
momo41
momo41
Message par steph45 Lun 19 Nov 2007 - 20:08
mais tu es sùr que c'est le bon capteur, car le capteur PMH est identique en aspect.
mon capteur PMH est siemens, alors les marques.......
Message par momo41 Lun 19 Nov 2007 - 22:17
J ai remarqué qu a coté du capteur pmh un autre était branché il sert a koi celui la?
momo41
momo41
Message par steph45 Mar 20 Nov 2007 - 6:51
au niveau des prises?
Message par momo41 Mar 20 Nov 2007 - 7:08
Oui, et le capteur se situe en face avant du bloc moteur coté du radiateur.
momo41
momo41
Message par steph45 Mar 20 Nov 2007 - 18:02
Y a confusion là, les deux capteurs sont:
1 Capteur PMH et 1 capteur arbre à came.
Les deux se resemblent, on la même prise et l'une à coté de l'autre sous l'admission.
Message par momo41 Mar 20 Nov 2007 - 20:41
Ok merci de cette réponse, désolé suis novice en matière de bmw,je roulais peugeot et audi. lol
momo41
momo41
Message par momo41 Mar 20 Nov 2007 - 21:27
c compliqué de le changer ce capteur pmh?ya des précautions a prendre?
momo41
momo41
Message par steph45 Mar 20 Nov 2007 - 21:30
un peu chiant à atteindre mais rien de compliquer.
Message par momo41 Mer 21 Nov 2007 - 20:46
Ok merci des que j ai le temps je me remets dessus et je vous tiens au courant.
momo41
momo41
Message par momo41 Mer 19 Déc 2007 - 20:50
Bonsoir mon problème de démarrage est résolu, c était le capteur pmh qui était naze. maintenant elle ronronne comme un chat trop cool. Si ca peut intéressé quelqu'un elle est a vendre.
momo41
momo41
Message par steph45 Mer 19 Déc 2007 - 21:02
