la plus bretonne des 316
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: la plus bretonne des 316
800 km avec un piston dans cet état :shock: :shock: ...c'est pas du renault ça c'est sur
Excellent reportage charlie, toujours aussi .... prenant
ced-46- Fan
ced-46 a écrit:800 km avec un piston dans cet état :shock: :shock: ...c'est pas du renault ça c'est sur![]()
:roul:
ber- Membre d'honneur
Attention tout de même, les blocs Renault de l'époque (souvent des Cléon, d'ailleurs) étaient également très très solides! Je me souviens avoir monté le pont de St-Nazaire en R12 (d'un pote) avec le voyant rouge de température d'eau allumé pendant toute la côte et on ne s'était arrêté que 3 ou 4 km plus loin... Le moulin avait pourtant tenu le coup! :shock:
Exact grogaz il faut se resituer à l'époque et certains anciens bourrins de chez renault étaient costaud mais bon 800 km quand même :0:
ced-46- Fan
Bonsoir,
Comme certains l'ont peut être lu, la 316 n'est plus, du moins le moteur.
Il a eu un gros dysfonctionnement sur l'autoroute normande vendredi dernier, j'ai pu rapatrier l'auto lundi à la maison mais je n'ai pas eu le temps d'ouvrir encore le moteur.
L'auto est normalement vendue à un bon ami à moi donc je ne me fais pas de souci sur son devenir.
quand à la remplacante, elle arrive dimanche...
A carburateur bien sûr !
charlie-AMK- Membre
Voiture(s) : der kleine '02
c'est marrant comment c'est une 316 neuve
antoons- Poto(te)
Oui enfin là elle est surtout en panne..
J'ouvre le moteur dans deux semaines, si ça ne pouvait être qu'une soupape grillée ça m'arrangerait c'est pas long à changer ça et dans la journée l'auto roule.
La remplaçante est arrivé cette après midi, une belle petite 2002 de 1975 jamais restaurée et qui présente encore très bien pour son âge :
charlie-AMK- Membre
Qu'elle est belle cette 2002 !
Qu'y a t'il a faire dessus ? Elle a l'air propre ...
Salut BMWVal !
Elle est très propre et n'a jamais été restaurée ! La caisse est très saine, c'est un bon point, j'ai pu le vérifier à nouveau lors du contrôle technique tout à l'heure avec l'auto sur un pont.
Ce qui'l y a à faire :
- le roulement avant droit a du jeu, je suis persque sûr qu'il a mal été resserré lors du remplacement des disques changés récemment.
- déboucher le laveglace
- replacer une agrafe de fixation sur le parechoc arière pour retrouver un feu de position absent (la fixaiton fait masse)
- acheter des ceintures arrière à sangle
Autrement, ben mettre de l'essence... C'est dire le taf qu'il y a dessus...
charlie-AMK- Membre
On sent le passioné la
e36 coupé- Poto(te)
Effectivement, tu n'as pas trop de temps a passer sur celle ci !!!
Bonjour à tous !
Je remonte le sujet car j'ai enfin eu le temps de me pencher dans le compartiment moteur de la 316 carbu !
Alors après avoir déposé l'ensemble du faisceau électrique du carburateur, les tuyaux de refroidissement et autres babioles qui gêneraient pour mettre la culasse à coté de l'auto, j'ouvre le couvre culasse en vue de caler la distribution et là...
Ohhhhhh...
Gasp !
Que ça !
Super ! :lovve:
Le culbuteur de la soupape d'échappement n°3 est cassé net, le morceau cassé étant tombé dans la culasse, je n'ai pas eu de mal à le retrouver...
Voilà pourquoi une compression s'échappait dans l'échappement, la voie était libre en permanence !!
Du coup j'ai reposé le couvre culasse et fermé le capot. Maintenant il me faut une culasse en bon état que j'irais acheter à la casse, je sais qu'il leur reste une 316 carbu puisque je lui ai déjà chipé le carburateur et l'alternateur. :hyp:
J'irais certainement le 2 janvier car je recommence le 3, comme ça je l'emmène directement à faire éprouver par acquis de conscience.
Le joint de culasse et les goujons sont déjà arrivés chez BMW.
Elle va vite rouler en 2007 cette 316.
Ohhhhhh...
Gasp !
Que ça !
Super ! :lovve:
charlie-AMK- Membre
Salut Charlie
Super nouvelle, c'est finalement pas la fin de la 316.
Con de culbuteur !
Con de culbuteur !
Lordkro- Newbie
Voiture(s) : 325i 1986
Tu es sûr que la panne vient du segment qui est cassé ? on dirait d'après tes photos que c'est une conséquence de la surchauffe dû au mauvais graissage de ce cylindre ?
coola245- Newbie
Voiture(s) : 328 i
Euhhh???
Il me semble que c'est un culbuteur qui est cassé coola245 et non pas un segment!!!
max.9991- Fidèle
Voiture(s) : E30 316 Carbu de 85 /Megane DCI
Bonsoir,coola245 a écrit:Tu es sûr que la panne vient du segment qui est cassé ? on dirait d'après tes photos que c'est une conséquence de la surchauffe dû au mauvais graissage de ce cylindre ?
Ce sont deux pannes différentes, le sgment qiu s'est mit en vrac c'était en avril 2006.
Et si j'en suis sûr...un peu oui...
charlie-AMK- Membre
Page 2 sur 2 • 1, 2
» côte bretonne
» Coquilles Saint-Jacques au four façon bretonne
» couleurs d'automne sur la lande Bretonne
» Soirée bretonne !
» escapade bretonne
» Soirée bretonne !
» escapade bretonne
Page 2 sur 2
