[BMW 525 tds E34] Bruit dans mon caisson de basses
+3
Niro
7 participants
Salut à tous , voila j'ai un soucis de son dans mon caisson de basse .
Je m'explique , j'entend un sifflement qui suis le changement de rapports quand le son est baissé ou faible :scratch: .
C'est à dire que plus j'accélere et plus ca monte dans les aigues ( c'est pas bien clair tous ca ) .
Enfin bref , d'ou est ce que cela peut provenir ?
Je suis relié direct à la batterie et la masse ne dépasse pas 10 cms de long sur l'ampli ( JBL e 30 ou e 60 je ne sais plus ) plus un caisson de 200w .
N'exsiterai t'il pas des anti parasites ?
Ou autre ?
Merci,
Ou autre ?
Merci,
pee rar- Passionné(e)
Re: [BMW 525 tds E34] Bruit dans mon caisson de basses
Salut!
J'avais ce problème aussi, un sifflement aigu dont l'intensité augmentait avec le regime moteur. J'ai changer mes RCA pour du triple blindage et depuis plus aucun problème.
Niro- Habitué(e)
Ce sont les parasites. Deja principe de base, as tu passé tes fils d'alim et de son du meme coté ?
Stef2355- Passionné(e)
Merci Niro , c'est exactement ca
Bon je vais changer mes RCA pour voir .
Stef, non il ne sont pas du meme coté , mais bon vers l'ampli ils se croisent un peu
Sinon j'ai lu dans un autre forum que cela peut provenir d'une mauvaise masse .
j'ai donc changer ma masse déja ( je n'ai pas encore fait l'éssai pour voir ).
Il faut que je me trouve des RCA dignes de ce nom et je verrai bien .
Merci encore ,
Stef2355 a écrit:Ce sont les parasites. Deja principe de base, as tu passé tes fils d'alim et de son du meme coté ?
Merci encore ,
Essaie avec de bons RCA, et sépares-les bien de ton câble alimentation, ça devrait résoudre ton soucis.
N'est ce pas
Tout a fait d'accord mais je voulais valider avant le passage car souvent les non "initiés" passent les fils du meme coté (c'est plus simple)
Grogaz a écrit:Essaie avec de bons RCA, et sépares-les bien de ton câble alimentation, ça devrait résoudre ton soucis.
Ok merci les gars
Mais une autre question , mon poste n'a pas de sortie ampli ( RCA ) donc je part de mon poste avec des cables enceintes qui rentre dans mon ampli en RCA et qui ressort amplifié vers mon caisson.
c'est peut etre la ou est le probléme non ?
je dirais qu il y a de fortes chances
Lex- Membre d'honneur
Les RCA sont normalement en 4.4V je crois, alors que les enceintes non :scratch:
Normalement tu as une entrée HP sur ton ampli il me semble (une prise blanche a 4 pins placés en carré )
K'n@rdo63- Super Modo
pee rar a écrit:Grogaz a écrit:Essaie avec de bons RCA, et sépares-les bien de ton câble alimentation, ça devrait résoudre ton soucis.
Ok merci les gars.
Effectivement, c'est à ne pas faire! :0:
Si ton poste n'a pas de sortie RCA, alors utilise les entrées "Speaker level" de ton ampli, s'il en a. Sinon, ben, le mieux à faire est encore de soit acheter un autre poste, soit un ampli ayant des entrées haut niveau.
Grogaz a écrit:pee rar a écrit:Grogaz a écrit:Essaie avec de bons RCA, et sépares-les bien de ton câble alimentation, ça devrait résoudre ton soucis.
Ok merci les gars.
Merci à tous pour vos réponse .
LEX, si je me souviens bien tu as le meme poste que moi , rassure moi il n'y pas de prise RCA , j'ai un doute avec le temps .
Car je vous est dit que je n'avait pas de sortie RCA suite à la doc que j'avait mais je n'ai pas sortie le poste de son logement gene .
Mr Grogaz , merci pour ces précisions , mais je n'ai pas d'argents pour acheter un autre poste
Par contre je suis bien branché sur l'ampli comme tu le dit ( je crois que je n'ai pas le choix d'ailleur ).
Suite à ca hiére j'ai changer la masse de place et refait quelques branchement ( plus propre ).
Et ben aujourd'hui plus de bruit dans mon caisson :scratch: ou du moins je n'ai rien entendu .
Me reste plus qu'a régler l'ampli comme il faut et je pense que ca le ferra .
Merci encore , si j'ai d'autres probléme je vous ferai signe
pee rar a écrit:
Mr Grogaz , merci pour ces précisions , mais je n'ai pas d'argents pour acheter un autre poste, je viens d'acheter l'ampli ( JBL e 60 , 180 W RMS en bridge sur l'ampli ).
Merci encore , si j'ai d'autres probléme je vous ferai signe.
A mon avis, tu es plutôt branché sur les entrées RCA de l'ampli et non sur ses entrées "speaker level". Rares sont les amplis à avoir des entrées haut-niveau mais pas d'entrée niveau signal... :scratch:
Exact , tu as raison gene , j'ai réfflechis qu'aprés .
Et de plus ce matin , j'ai entendu le sifflement :grrr1: ,.
Donc je crois qu'il faut que je reprenne tous depuis début .
Merci , Mr Grogaz
il faut un convertisseur si tu n'a pas le RCA sur l'autoradio.
steph45- Big Boss
steph45 a écrit:il faut un convertisseur si tu n'a pas le RCA sur l'autoradio.
Salut Steph , un convertisseur comment
Si je me souviens bien il n'y pas de prise RCA sur mon poste .
Il n'y a que les sorties enceintes et alim , masse ( à confirmer le jour ou je vais le démonter
Car la à part se branché sur les sorties enceintes je ne vois pas , pour branché un ampli :scratch: .
Il va vraiment falloir que je le sorte ce poste :grrr1: , car la je ne vais pas m'en sortir .
Surtout que je ne sais meme pas si il y a des sortie ampli
Bon il faut que je trouve le temps de m'y mettre
Merci ,
Salut à tous , bon je suis vraiment une brelle gene gene .
J'ai démonter mon poste hiére et j'ai les sorties RCA
Donc aujourd'hui , je recable tous ca
pee rar a écrit:Salut à tous , bon je suis vraiment une brelle gene gene .
J'ai démonter mon poste hiére et j'ai les sorties RCA![]()
Donc aujourd'hui , je recable tous ca.
tu n'étais pas dans la sono toi
:lol!:
steph45- Big Boss
steph45 a écrit:pee rar a écrit:Salut à tous , bon je suis vraiment une brelle gene gene .
tu n'étais pas dans la sono toi![]()
:lol!:
Oui ........................................................mais pas dans la voiture Happy
Salut à tous , j'ai refait tous le cabalge
, nickel .
Plus de parasite dans mon caisson de basse
.Il est content le Pee rar .
Merci à tous ,
Merci à tous ,
» [BMW 320 ci E46] Installation autoradio et caisson de basses
» [BMW 535 i E39] Bruit dans le siège
» [BMW 330 d E46] Bruit dans la direction
» [BMW 320 i E36] Bruit dans la direction
» [BMW 330 xd E46] Bruit dans haut-parleur
