[BMW 323 ci E46] Question sur la pompe à eau
[BMW 323 ci E46] Question sur la pompe à eau Empty [BMW 323 ci E46] Question sur la pompe à eau
Message par kallay le Ven 9 Nov 2007 - 11:11
salut a tous je voudrais savoir quand la pompe a eau doit 'elle etre changer:bien sur a moin qui il 'a une fuite.combien de kilometre a peut pres doit on la changer.merci.
kallay
Masculin Taureau Buffle
Voiture(s) : bmw 323ci cab e46
[BMW 323 ci E46] Question sur la pompe à eau Empty Re: [BMW 323 ci E46] Question sur la pompe à eau
Message par steph45 le Ven 9 Nov 2007 - 16:08
Sur E36, c'est conseillé vers les 150000 suite à un défaut de conception.
Mais pour les E46, ce n'est pas dit que le défaut y soit encore, donc pas vraiment de limite.
Surveille simplement ta T°, cela te donnera une bonne indication sur l'état de ton système de refroidissement.
Message par pee rar le Ven 9 Nov 2007 - 19:52
[quote="steph45"]Sur E36, c'est conseillé vers les 150000 suite à un défaut de conception.
Salut Steph , et tu pense que le défaut a été corrigé par la suite pour nos modéles ?
Car si on l'a changer ( comme moi ) est ce le meme modéle avec le défaut ou corrigé ?
Message par Sky' le Ven 9 Nov 2007 - 20:31
Bah en fait les pompes à eau sur E36 et E34 sont à remplacer vers les 150000 km par mesure de précaution.
Mais ce n'est pas vraiment du à un défaut, tout juste que le backélite utilisé fini par casser à force "d'érosion" ou à cause d'un mauvais entretien (mauvais LDR provoque de l'oxydation sur l'axe en alu et fini par casser l'accouplement en backélite comme l'a expliqué Darkgyver)
Cependant il ne faut pas oublier que sur une voiture à courroie on change souvent la pompe à eau et le calorstat pendant le remplacement de la courroie de distrib, c'est-à-dire bien avant les 150000 km.
Sur E46, pas sur que les pompes soient entièrement en alu, il vaut mieux donc en vérifier l'état lors d'une opération tierce comme le remplacement du LDR par exemple. :lol:
Toutefois, rien ne presse, les pompes peuvent tenir parfois plus de 200000 km.
