Compatibilité des jantes entre E36 et E39
5 participants
Compatibilité des jantes entre E36 et E39 Empty Compatibilité des jantes entre E36 et E39
Message par gaby29 Mer 7 Nov 2007 - 19:23
bonsoir
est ce que vous savait si je peut monter mes jantes qui sont sur ma E36 sur une serie 5 E39
:merci:
gaby29
gaby29
Masculin Verseau Buffle
Voiture(s) : bmw 325tds
Compatibilité des jantes entre E36 et E39 Empty Re: Compatibilité des jantes entre E36 et E39
Message par familykart Mer 7 Nov 2007 - 19:45
Salut
non impossible. Déport (ET) différent et alésage du moyeu différent (plus gros sur e39).
Message par Lex Jeu 8 Nov 2007 - 6:54
:+1:
Message par gaby29 Jeu 8 Nov 2007 - 9:37
mince j'ai vendu mes jantes pour une E39
gaby29
gaby29
Message par gogodu84 Jeu 8 Nov 2007 - 12:35
Je les ai vu! Tu les avais mises sur le boin coin non?
Moi par contre je pose la question inverse:
J'ai trouvé deux jantes comme les miennes en 8,5 * 17 en ET13 pour les mettre à l'arriere :loving: .
(Je suis en 8*17 à l'avant)
Peut - on les monter dessus? Il faut des cales non?
Merci d'avance pour vos réponses
Message par gaby29 Jeu 8 Nov 2007 - 18:39
gogodu84 a écrit:Je les ai vu! Tu les avais mises sur le boin coin non?
oui c'etait bien les mienne elle sont parti a 400euro
pour la difference d'ET c'est pas genant car il y a plus de place dans une serie 5 , et comme c'est du large ca devrai le faire mais pour ce qui est du moyeu il faudra qu'il change les cales ( les jantes RH on un entraxe universel et il vendent les cales suivent la voiture )
pour ta question il reste a savoir qui a le moyeu le plus gros ?
la serie 5 ou la serie 3 ?
si le moyeu de la 5 et le plus petit alor tu pourra monter les jantes d'une serie troi juste avec une bague
si c'est l'inverse il te faudra alor des cales ;)
gaby29
gaby29
Message par steph45 Jeu 8 Nov 2007 - 19:23
alésage série 3 = 72.4 mm
alésage série 5 (E34) =72.4mm
alésage série 5 (E39) =74 mm
ET série 3 de 35 à 47
ET série 5 de 13 à 25.
