[BMW 525 tds E34] Vibrations moteur de 1500 à 2000 trs/min
Message par didier68 le Lun 5 Nov 2007 - 23:45
bonsoir a tous,
je vous fais part de mon probleme que je n'arrive pas a resoudre depuis un an !
un appel "au secour" en quelque sorte !
mon moteur emets des vibrations fortes ressenties dans l'habitacle, sur la plage de regime 1500 a 2000trs/mn et des fois au ralenti a froid. au- dessus de 2000trs tout est ok. je demarre au quart a froid comme a chaud et le ralentis est tres stable. apres deux passages chez des dieseliste et un passage chez bmw, voila les pieces qui ont ete changées et controlées: pas de defaut a la valise dignostic,
demontage pompe a injection et reglage au banc, avec remplacement de l'actuateur.
controle de l'injecteur pilote
remplacement du boitier electronique
remplacement du volant moteur
remplacement transmission boite pont et flector neuf
remplacement des silenblocs moteur
pression de turbo ok
tout cela sans resultat...je désespère
toute votre aide ou vos sugestions seront les bienvenues, merci a tous
didier68
Masculin Balance Coq
Voiture(s) : 525 tds e34
Re: [BMW 525 tds E34] Vibrations moteur de 1500 à 2000 trs/min
Message par Burn le Jeu 8 Nov 2007 - 22:42
Tu trouveras peut etre des pistes ici :
http://forum-bmwfans.fr/moteur-f20/bmw-523i-e39-tremblement-moteur-t5001.htm
Message par didier68 le Ven 9 Nov 2007 - 5:27
merci a toi burn
steph semble avoir des symptomes simmilaires aux miens, mais avec son moteur
essence....
je suis le sujet avec interret, mais jusqu'ici aucune piste 🇳🇴
didier68
Message par familykart le Ven 9 Nov 2007 - 7:18
Salut, tu as vérifié l'injecteur pilote, mais les autres ils sont dans quel état.
Message par didier68 le Ven 9 Nov 2007 - 13:03
en effet, j'ai penser aux autres injecteurs, mais pas de fuite extérieures, demarrage
au quart, et vibrations uniquement entre 1500 et 2000trs. la clinique diesel ou j'ai déposé ma voiture dernierement n'y croit pas non plus...
au pire, si je ne trouve pas d'autre solution, je les ferai vérifier et retarer.
en tout cas merci de ta reponse
didier68
Message par didier68 le Jeu 15 Nov 2007 - 14:27
hello,
toujours pas de solution a mon soucis de vibrations moteur entre 1500 et 2000trs. le phénomene s'amplifie, surtout moteur froid, pourtant ça demarre au quart, a froid comme a chaud...
j'ai envoyer un mp a "b@rt" qui avait les memes symptomes que moi sur sa 325tds, mais pas encore de reponse.
dommage, ça pourrais vraiment servir aux autres, si apres resolution du probleme on en faisait tous part sur ce forum.
alors si quelqu'un a une nouvelle idee...
didier68
Message par pee rar le Jeu 15 Nov 2007 - 17:26
didier68 a écrit:hello,
Salut , dit donc avec tout ce que tu as du débourssé chez bm et autres , ils n'ont pas pus te dire d'ou vient cette vibration :shock: .
Y sont sympas chez toi .
Tu dit que tu as changé le flector , je te dit ca moi mais........ ce n'est surment pas ca , le palier central est dans quel état ?
Message par didier68 le Jeu 15 Nov 2007 - 17:53
c vrai, c grave, meme les specialistes ont du mal a trouver, ou ne veulent pas s'ennuyer a rechercher des pannes non franches....
chez bm ils ont accepter de me monter un bi-masse d'occase + controle pompe et injecteur piloté (350 euros).
un premier dieseliste: transmission complete avec palier central, flector, calage pompe sur banc, actuateur neuf...1800 euros qui m'ont etes remboursés apres remontage des pieces d'origines, puisque ma voiture vibrait tjs.
perso, j'ai remplacer le boitier electronique, flector et controler le turbo. est ce qu'un ou plusieurs injecteurs pourraient déconner, uniquement entre 1500 et 2000trs, alors que l'auto demarre nickel ????
merci a toi
didier68
Message par pee rar le Ven 16 Nov 2007 - 20:11
Moi la seul fois que j'ai eu un probléme avec les injecteurs c'était le " pilote "
Et ca ne me faisait pas vibrer la voiture , le seul probléme était pour démarrer .
Mais une fois chaude elle démarrait à chaque fois .
Donc je ne peux te dire si ta vibration vient de la .
Message par didier68 le Ven 16 Nov 2007 - 20:41
merci pour l'interet que tu porte a mon soucis.
j'espere que j'aurais d'autres avis bm-istes
didier68
Message par momo41 le Ven 16 Nov 2007 - 22:21
Tu as jeté un oeil au régulateur de ralenti, je sais que les 525tds e34 avait un petit problème avec cela??
momo41
Masculin Verseau Dragon
Voiture(s) : bmw X5 4.6IS
Message par didier68 le Sam 17 Nov 2007 - 12:32
non pas encore, mon ralenti est tout a fait stable a froid et a chaud. mais je vais quant meme jeter un oeil dans la revue technique, on sait jamais....
merci aq toi momo
didier68
