[BMW 328 i E36] Elle ne démarre plus
Bonsoir,
voila j'ai un probleme ma voiture 328i 200000km 1995 ne demarre plus c'est comme si elle voulé demarré mais sa marche pas peut etre l'essence ne passe pas peut etre pompe a essence ou relais merci de m'aider si vous avez une idée tres urgent car samedi je m'en vai a l'etrangé merci pour vos reponse.
LELOUP10
LELOUP10
LELOUP10- Newbie
Voiture(s) : bmw 328i
Re: [BMW 328 i E36] Elle ne démarre plus
Bonsoir,
Il y a plusieurs possibilitées:
- Vérifie tous les fusible et surtout celui de la pompe a essence
- Vérifie la tension de la batterie
- Le démarreur fait-il un bruit différent ?
- Vire la banquette arrière et regarde si tu entend la pompe s'enclencher quand tu mets le contact.
Essaye aussi de nous décrire un peu mieux les symptomes :
- Est ce qu'elle hocquette au démarrage ?
Burn- Membre d'honneur
re
merci de ta reponse en faite je sai pas si il y a un fusible pour la pompe a essence je sai qu'il y a un relais mais je voi pas c'est lequel,le demarreur ne fai pas de bruit particulier c'est comme si elle allez demarrez mais elle demarre pas ya quelque chose qui bloque et je voi pas se que sa peut etre, je m'y connai pas trop en mecanique ou electricité mais si tu peu m'aidé pour verifié la pompe merci
LELOUP10- Newbie
regarde le fusible de la pompe à essence.
steph45- Big Boss
Relais num 3 correspond au pompe a essence
Relais num 2 correspond au calculateur de injection
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=161
alex67000- Newbie
Voiture(s) : BMW 316i E36 compact
bonjour,
le relais de la pompe est nikel c'est la le relais ni le fusible qui m'a l'air nikel aussi si vous avez d'autre idée mais la pompe a essence je ne sai pas ou elle se trouve exactement merci
LELOUP10- Newbie
Elle se trouve sous la banquette.
320i67- Membre d'honneur
oui j'ai vue sous la banquette mais commen on fai pour la retiré car il me semble que c'est difficile non??
LELOUP10- Newbie
Tu démonte le cache, après tu décroche les 2 durite et tu dévisse la gros visse en plastiqueLELOUP10 a écrit:oui j'ai vue sous la banquette mais commen on fai pour la retiré car il me semble que c'est difficile non??
Si tu fume je t conseille de faire sa sans la clope dans l’ bec sinon boom
Respire pas trop le vapeur de essence , tu risque de voir le éléphant rosse
alex67000- Newbie
Sur quoi te bases-tu pour dire que le relais est bon ?
Je pense moi aussi à un problème de pompe à essence ou de son relais.
Le Baron Rouge- Big Boss
salut c'est bon aparament c'est la pompe a essence qui est gripé car je les testé séparement donc trankil je recoi demain la nouvelle pompe et je vai la monté pr voir si c'est ok je vous tien au courant merci a tous
LELOUP10- Newbie
tu vois bien qu il y a du monde pour t aider
Lex- Membre d'honneur
