[BMW 320 i E46] Usure des plaquettes de freins
+3
Alpinweiss
7 participants
[BMW 320 i E46] Usure des plaquettes de freins Empty [BMW 320 i E46] Usure des plaquettes de freins
Message par Alpinweiss Ven 2 Nov 2007 - 9:35
J'ai installé des roues hiver hier et par la même occasion j'en ai profité pour vérifier l'état des plaquettes.
En fait, d'après ce que j'ai observé, mes plaquettes se composent de 2 parties de quelques mm chacune avec un espacement d'environ 1mm entre les 2. Mes plaquettes arrières sont encore composées des 2 parties ; par contre sur celles de devant il ne reste plus qu'une des 2 parties. (Je ne sais pas si c'est une partie de la plaquette encore ou alors le support métallique déjà :| )
Quelqu'un peut-il me donner son avis ?
Merci.
Alpinweiss
Alpinweiss
Masculin Bélier Tigre
[BMW 320 i E46] Usure des plaquettes de freins Empty Re: [BMW 320 i E46] Usure des plaquettes de freins
Message par ber Ven 2 Nov 2007 - 10:21
Une photo pour bien voir ? ;)
Message par Alpinweiss Ven 2 Nov 2007 - 11:57
Dès que j'ai un petit moment de libre je prendrai une photo.
Peut-on se fier au voyant du tableau de bord censé s'allumer lorsque les plaquettes sont à changer ?
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par Burn Ven 2 Nov 2007 - 12:05
Quand il s'allume, c'est qu'elles sont plus que mortes ... En tout cas pour la mienne ;).
Message par Le Baron Rouge Ven 2 Nov 2007 - 14:28
Oui, tu peux t'y fier, à condition que le capteur soit bien monté ;)
Message par steph45 Ven 2 Nov 2007 - 16:53
Mais si tu attends que ton voyant s'allume, c'est que les plaquettes sont mortes tout comme le capteur.
C'est un système à écrasement, si tu écrase ton capteur, c'est que les plaquettes sont trop fines.
pour faire des éconnomies de capteur, changer les plaquettes avant que le voyant s'allume.
Message par Burn Ven 2 Nov 2007 - 18:19
Y a des promos chez oscaro sur le freinage en ce moment :
http://www.oscaro.com/plan/1/promo.asp?xtor=8
Message par Alpinweiss Sam 3 Nov 2007 - 10:00
Voici les photos des plaquettes avant :
[BMW 320 i E46] Usure des plaquettes de freins Dsc02910
[BMW 320 i E46] Usure des plaquettes de freins Plaque10
Verdict : à changer ou pas ?
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par BMWXP Sam 3 Nov 2007 - 10:09
Ca va elles sont loin d'etre usées ...
Message par Alpinweiss Sam 3 Nov 2007 - 10:16
En fait j'avais un doute car sur les plaquettes arrières il y a 2 couches comme celles que l'on voit sur les photos espacées d'1 mm environ.
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par BMWXP Sam 3 Nov 2007 - 10:27
Ce n'est rien, c'est simplement la forme des garnitures ...
Message par K'n@rdo63 Sam 3 Nov 2007 - 11:36
On voit encore le chanfrein t'as de la marge :bien:
Message par ber Sam 3 Nov 2007 - 12:16
:lol!: Ah la c'est net tas de la marge , tu peux encore en faire des kilométres Happy
Message par Alpinweiss Sam 3 Nov 2007 - 13:23
Merci pour vos commentaires, me voilà rassuré ;) Pourtant c'est celles d'origine encore et elles ont environ 55000 kms déjà !
Bon ... faut dire que je fais quasiement que de l'autoroute.
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par BMWXP Sam 3 Nov 2007 - 13:35
J'ai changé les mienes a 70000 km en ayant fait du circuit avec !!!
Message par Alpinweiss Sam 3 Nov 2007 - 13:36
Hé ben, je pensais que généralement ça se changeait tous les 40000 kms en moyenne gene
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par BMWXP Sam 3 Nov 2007 - 13:48
Ca depend de la conduite, des trajets, du poids de la voiture, ...
Si tu fais beaucoup d'autoroute tu n'uses presque pas tes freins ...
Message par Alpinweiss Sam 3 Nov 2007 - 17:55
Ce qui est mon cas, et le précédent proprio ne faisait que de l'autoroute aussi ;)
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par Le Baron Rouge Lun 5 Nov 2007 - 17:12
Vous parlez des plaquettes arrières ? :ddr:
Message par Alpinweiss Lun 5 Nov 2007 - 19:41
Non pourquoi :?: Tu les uses vite tes plaquettes toi Happy
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par Le Baron Rouge Mar 6 Nov 2007 - 15:27
Je crois que je ne dépasse pas les 50 000 kms avec mes plaquettes avants (ATE) gene
