[BMW 525 i E34] Nettoyage moteur avant vidange
Message par pilote 33 le Mar 30 Oct 2007 - 15:34
Bonjour à tous. Voilà je voudrais nettoyer mon moteur et changer l'huile. On m'a dit de vider l'huile usagée, de mettre du gas oil et faire tourner quelques secondes. ça me dit trop rien de faire ça. Qu'en pensez vous ? Comment je peux nettoyer le moteur sans risque ? Merci. A+
pilote 33
Masculin Balance Dragon
Voiture(s) : 525i e34
Re: [BMW 525 i E34] Nettoyage moteur avant vidange
Message par fulgurogreg le Mar 30 Oct 2007 - 15:57
bonjour,deja faire la vidange avec un moteur chaud(pas trop quand meme) afin que l'huile soit plus fluide et s'ecoule mieux,ensuite si vraiment necessaire il existe des produits de nettoyage avant vidange surement moins risques que de faire tourner le moteur au gazoil
fulgurogreg
Masculin Scorpion Chien
Voiture(s) : 325i e36
Message par steph45 le Mar 30 Oct 2007 - 16:14
Tu fait ta vidange, remet de l'huile premier prix, tourne 30 minutes avec et revidange pour mettre de la bonne huile et un filtre neuf.
Message par pee rar le Mar 30 Oct 2007 - 17:12
fulgurogreg a écrit:bonjour,deja faire la vidange avec un moteur chaud(pas trop quand meme) afin que l'huile soit plus fluide et s'ecoule mieux,ensuite si vraiment necessaire il existe des produits de nettoyage avant vidange surement moins risques que de faire tourner le moteur au gazoil
Salut , je suis d'accord avec ce qui a été dit , je ne tenterai pas ca moi :noon:
Message par ivo le Mar 30 Oct 2007 - 22:50
Salut ,nettoyer pour quoi faire ? les huiles sont de bonne qualité,
donc laisse tout comme c'est et change le filtre à huile qui comme
son nom l'indique te nettoie ton moteur.C'est un peu comme une
bonne bouteille de pinard,c'est pas parce que la bouteille est tâchée
que le vin n'est pas bon.
ivo
ivo
Voiture(s) : 325 i cabriolet
Message par pilote 33 le Mer 31 Oct 2007 - 17:36
Ok. Je suis d'accord avec toi. Mais je pense que ça peut pas faire de mal de nettoyer un moteur qui a 200.000. Histoire d'enlever tout ce qui peut rester coller ! Merci. A+
pilote 33
Message par ivo le Jeu 1 Nov 2007 - 16:45
Oui mais c'est pas comme un évier ,tu risques de boucher des orifices trés petits ,les huiles
dites " détergentes " ont été prévues pour éviter les dépots ,si ta voiture est avec une huile
normale surtout ne pas mettre d'huile détergente justement pour ne pas décoller les résidus
qui seraient susceptibles de se mettre aux mauvais endroits.Le remède sera pire que le mal.
Justement je viens de déculasser suite à un problème de fissure,et bien ce n'est pas sale
y'a un dépot comme sur les parois d'une bouteille de pinard ,sans plus.
Dans cette foto y'a de la mayo suite à fuite d'eau mais les parois sont propres.
ivo
ivo
Message par pilote 33 le Jeu 1 Nov 2007 - 19:53
Salut ivo. C'est vrai ce que tu dis. Je vais donc peut etre m'abstenir de le faire. Par contre je mettrais de l'huile de qualité. Merci. Bonne soirée.
pilote 33
Message par steph45 le Jeu 1 Nov 2007 - 20:03
Fait un rinçage moteur comme je te l'ai décrit plus haut.
