[BMW 320 i E36] Question sur les sièges chauffants
+4
bmwomey
nabs59
8 participants
Bonjours a tous, j'aimerai savoir si il est normal que mes siège chauffant chauffe seulement au niveau du dos? Parce que dans d'autres E36 avc un cuir Noir, il chauffe au cul et o dos. Je dispose d'un cuir blanc. Est ce que cela a un rapport?
merci d'avance
merci d'avance
nabs59- Membre
Voiture(s) : 320ci
Re: [BMW 320 i E36] Question sur les sièges chauffants
Salut , peut etre que ton tapis sur l'assise est coupé quelquepart. Cela n'a rien a voir avec un cuir blanc.Sauf s'il n'est pas d'origine
Cela voudrai dire qu'il n'y a plus de tapis.
Moi je connais des cuirs qui ne chauffe qu'a l'assise
renseigne toi a l'ancien proprio.
Bonne recherche a plus
bmwomey- Habitué(e)
Voiture(s) : 325ix 525tds E39 et bien d'autres
regarde sous tes sieges si tu as deux broches de 3 fils c est que tu as l assise et le dos qui doivent chauffer, je viens de reparer les miens, je n avais que l assise coté passagé qui chauffait et coté conducteur rien aucun des deux, la colere m as prise cet apres midi et d apres ce que j ai vu le systeme de sieges chauffants e36 est tres fragile , en fait c est un tout petit filement qui chauffe et il casse facilement, un peu galere a reparer car peu d acces, je mettrais deux ou trois photo demain pour que vous voyez , maintenant j ai l assise et le dossier qui chauffent de mon coté :cheers: il m as fallu quand meme 4 heures pour comprendre le systeme demonter reperer et remonter, demain je m occupe du dossier coté passager, je mettrais moins longtemps maintenant que je sais!!
le plus merdique est quand meme l assise , obligé de casser deux clips et d entailler la mosse du siege pour avoir un bon acces au systeme!!!
Lex- Membre d'honneur
Moi me manque depuis hier l'assise passager snif!!!!
Nävis- Membre d'honneur
Vous vous en servez beaucoup de vos sièges chauffants?
J'ai du chauffage plus vite par le moteur que par les sièges....lol
En plus,je ne trouve pas ça très agréable.
éric 181- Super Modo
etant donné que l on as l option autant s en servir
je trouve pas ca desagreable d avoir le fion tout chaud :0:
Lex81 a écrit:etant donné que l on as l option autant s en servirje trouve pas ca desagreable d avoir le fion tout chaud :0:
pee rar- Passionné(e)
![[BMW 320 i E36] Question sur les sièges chauffants Pict0020](https://i.servimg.com/u/f22/11/09/79/07/pict0020.jpg)
comme vous voyez le filin de cuivre chauffe et fond l isolant ducoup le cuivre brule et casse donc obligé de refaire un raccord et de le proteger avec gaine et chaterton!
est ce que quelqu un sait si ca se detaille chez bm ce style de petite couverture chauffante car malgré les avoirs repparer j aimerais quand meme les changés!!
bonjour a tous.
Alors pour info, et bien oui les tapis se détaillent chez bmw
Et comme d'habitude il faut la carte grise pour avoir le numéro de chassis, ce qui permet d'etre sur de commander la bonne pièce!! (surtout au niveau des prises ).
Ensuite il faut démonter les garnitures de siege pour pouvoir installer ton tapis chauffant ( là c'est une autre histoire, moi je trouve que ca va bien! ).
bmwomey- Habitué(e)
as tu une idée du prix?
c est bon j ai trouvé
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/323i-M52/ECE/L/M/1995/07/mg-52/ill-52_3154/
salut, question a 2 balles, peut on installer ce systeme sur des sieges qui n'en sont pas equipés d'origine? je sais, y'a le passage de cable a faire et tout mais c'est vrai que dans mon E46, cette option me manque......et surtout a madame lol
Dark
Dark
darkdevil- Newbie
Voiture(s) : E46 320ci
alors Lex81 , as tu réussi a réparer tes deux siège??
nabs59- Membre
Voiture(s) : 320ci
oui les deux sont reparés les deux dossiers et assises chauffent!!
Salut à tous, je sais pas si je peux continuer sur ce topic, mais quand j'ai acheté ma voiture la dame m'a dit cuir chauffant, j'ai pas vu les boutons donc forcément pas de cuir chauffant.
Mais est ce qu'il n'ai pas possible que mon cuir soit chauffant mais pas installé. Je dis ca parce que sous mes sièges av il y a un cable de chaque coté qui remonte de sous la moquette vers chaque sièges.
A quoi ca correspond e36 325tds
Yaz- Habitué(e)
Voiture(s) : E36 328iA cabriolet
» [BMW E36] Passage des sièges manuels à sièges électriques
» [BMW 330 cd E46] Questions sur les sièges chauffants
» [BMW 318 i E36] Problème de sièges chauffants
» [BMW E36] Branchement des sièges chauffants de M3 E36
» [BMW Z4 E86] Question sur les sièges
