[BMW 318 i E46] Problème avec sonde de température ext.
bmwomey
Ditch007
[BMW 318 i E46] Problème avec sonde de température ext. Empty [BMW 318 i E46] Problème avec sonde de température ext.
Message par Ditch007 Mar 23 Oct 2007 - 10:43
Salut à tous,
Je viens de découvrir que je possédais une sonde de T° extérieure au niveau du passage de roue avant gauche sous le pare-choc. Il s'agit bien d'une tige longue de 3-4 cm. J'ai vu que le cablage arrivait bien à celle-ci.
Mais, car il y a un mais, je n'ai pas d'affichage au niveau du tableau de bord. C'est peut-être normal car je n'ai pas d'ordinateur de bord.
Y aurait-il une manipulation pour que cette T° apparaisse ou bien s'agit-il tout simplement de préinstallation ?
Un grand merci d'avance.
A++
Ditch007
Masculin Poissons Cheval
Voiture(s) : BMW 318i E46 1999 Berline
[BMW 318 i E46] Problème avec sonde de température ext. Empty Re: [BMW 318 i E46] Problème avec sonde de température ext.
Message par bmwomey Mar 30 Oct 2007 - 9:54
Salut
Si tu as une sonde avec le faisceau installé, tu devrai avoir l'affichage dans la voiture.
Peut etre au tableau de bord?
bmwomey
bmwomey
Masculin Balance Chat
Voiture(s) : 325ix 525tds E39 et bien d'autres
Message par Lex Mar 30 Oct 2007 - 15:51
normallement tu devrai l avoir sous le compteur je pense tu doit avoir deux boutons, 1 pour remettre a zero le kilometrage journalier et l autre qui en appuyant dessus plusieur fois tu devrait arriver a afficher la temperature, sur e46 ca m etonne qu il n y est pas cette option :scratch:
Message par Ditch007 Mar 30 Oct 2007 - 15:59
Lex81 a écrit:normallement tu devrai l avoir sous le compteur je pense tu doit avoir deux boutons, 1 pour remettre a zero le kilometrage journalier et l autre qui en appuyant dessus plusieur fois tu devrait arriver a afficher la temperature, sur e46 ca m etonne qu il n y est pas cette option :scratch:
Je viens juste d'essayer l'autre bouton. Hormis passer l'heure en "pm" en poussant dessus et ajuster l'heure en tournant vers la gauche oula droite, eh bien je n'ai pas de T° qui s'affiche.
Ditch007
Message par BMWXP Mar 30 Oct 2007 - 16:10
Le changement se fait avec le bouton sur le coté du commodo de phares, tu as acces a pas mal de fonctions par là !
Message par Lex Mar 30 Oct 2007 - 19:58
j etais pas loin, surtout que sur e36 c est pareil!!(pour certaines)
Message par Ditch007 Mar 30 Oct 2007 - 22:10
BMWVal a écrit:Le changement se fait avec le bouton sur le coté du commodo de phares, tu as acces a pas mal de fonctions par là !
J'imagine que tu veux dire avec le commodo des clignotants notamment.
Eh bien non, je n'ai pas de bouton sur ce commodo ni sur celui des essuies-glace.
A mon avis, cette sonde est préinstallée. Je pense qu'il suffit de changer le combiné complet des commodos et en voir un avec la fonction odb.
Ditch007
Message par Burn Mar 30 Oct 2007 - 22:19
ton commodo ressemble à ça ?
[BMW 318 i E46] Problème avec sonde de température ext. Dscn3081qr4
Message par Lex Mer 31 Oct 2007 - 6:39
c est bizarre que ce soit une option sur e46!!
Message par Ditch007 Mer 31 Oct 2007 - 12:54
Burn a écrit:ton commodo ressemble à ça ?
Voilà les miens
[BMW 318 i E46] Problème avec sonde de température ext. Interieurcommodo1
[BMW 318 i E46] Problème avec sonde de température ext. Interieurcommodo2
Ditch007
Message par steph45 Mer 31 Oct 2007 - 17:42
Tu n'as pas le commodo pour l'ordinateur de bord :scratch:
Comment fais-tu pour avoir:
La température exter
la conso moyenne
la conso instantanée
l'autonomie restante du reservoir
la vitesse instantanée
Message par Ditch007 Mer 31 Oct 2007 - 23:14
la conso moyenne
Je n'ai tout simplement pas ces fonctions.
D'ailleurs, j'aimerais savoir s'il était possible de pouvoir les avoir (en changeant les commodos par exemple)?
A++
Ditch007
Message par Lex Jeu 1 Nov 2007 - 9:12
je suis etonné de voir une e46 avec aucune de ces options! :scratch: ta voiture est française ou etrangere?
Message par Ditch007 Jeu 1 Nov 2007 - 11:21
Lex81 a écrit:ta voiture est française ou etrangere?
Belgique
Ditch007
Message par Lex Jeu 1 Nov 2007 - 11:39
c est peut etre pour ca, les voitures provenant d autres pays ont souvent pas beaucoup d options(en general)
Message par Lex Jeu 1 Nov 2007 - 11:46
j ai retrouvé une photo d un de nos ex membres qui avait acheter(plutot ses parents 👅 ) un 316i et on voit bien que lui as ce fameux bouton sur le comodo!!
[BMW 318 i E46] Problème avec sonde de température ext. 04032007234mu3
Message par Ditch007 Jeu 1 Nov 2007 - 13:59
Lex81 a écrit:c est peut etre pour ca, les voitures provenant d autres pays ont souvent pas beaucoup d options(en general)
Est-ce que tu penses qu'il suffirait de changer les commodos pour avoir ces fonctions ?
A++
Ditch007
Message par Lex Jeu 1 Nov 2007 - 14:05
le mieux est de te renseigner directement chez bmw!!
Message par Ditch007 Jeu 1 Nov 2007 - 14:16
Lex81 a écrit:le mieux est de te renseigner directement chez bmw!!
Je n'y manquerai pas.
Merci pour tes explications
Ditch007
