[BMW M3 3.2 L E36] Moteur qui fume
Message par pikatchou le Mer 17 Oct 2007 - 20:10
bonjour
je viens de terminer de remonter mon moteur M3 3,2L de 1996.
mais j'ai encore un probleme a regler pour pouvoir rouler tranquillement. Lorsque je demarre, impeccable, le moteur tient super bien le ralenti, il fait un beau bruit. Mais au bout de 20 secondes , j'ai de la fumée blanche, comme un brouillard, qui sort du moteur (sans odeur).J'ai fait un deuxieme essai, idem.J'ai aussitot coupé le contact (au bout de 10 s. la deuxième fois).
j'ai bien mis 6L d'huile bmw, je n'ai pas de fuite, j'ai rempli le liquide de refroidisement jusqu'au bas du conteneur (y pas de niveau d'inscrit, et j'ai pas trouvé de purge, y en a il une?? ) .Le couple de serrage viens d'une doc technique serie 3 avec 6 cylindres, c.a.d. 30 Nm, puis 90°, puis 90°.
c'est peu etre normal, le temps que ca se fasse (tous les joints sont neufs,joint de culasse,..) mais j'ai pas osé attendre plus longtemps
quelqu'un peut_il m'aider ? j'y suis presque
pikatchou
Masculin Scorpion Singe
Voiture(s) : M3 e36 coupé 3,2L
Re: [BMW M3 3.2 L E36] Moteur qui fume
Message par steph45 le Mer 17 Oct 2007 - 20:52
Le brouillard sort d'ou exactement du moteur?
Message par pikatchou le Mer 17 Oct 2007 - 20:55
apparement du bas moteur plus du coté des collecteurs
pikatchou
Message par steph45 le Mer 17 Oct 2007 - 20:59
Une durite qui aurait une mini fuite qui en chauffant sous la pression, fait un brouillard.......
Idée à creuser.
Message par pikatchou le Mer 17 Oct 2007 - 21:06
j'y avais pas pensé.merci, je vais verifier la durite qui donne au meme niveau de la culasse ,qui est cachée derrière les collecteurs.
elle m'a donné du fils a retordre pour la remettre.
pikatchou
Message par bmwomey le Mer 17 Oct 2007 - 21:48
Salut pikatchou, peut etre qu'il y a du liquide de refroiddissement sur l'echappement quand tu as décullassé et en mettant le moteur en route, le temps que ca chauffe
Sur quels collecteurs : echappement ou admission
Si c'est echappement il n'ya pas de durites d'eau
et si c'est l'admission je ne comprend pas ta fumée
je vais suivre ton problème, tiens nous au courant.
bmwomey
Masculin Balance Chat
Voiture(s) : 325ix 525tds E39 et bien d'autres
Message par ange noir le Jeu 18 Oct 2007 - 5:58
Pour le serrage angulaire, de mémoire tu en as oublié un, car tu doit aussi desserer de 90°. Mais bon se n'est pas ca ton problème.
ange noir
Féminin Gémeaux Coq
Voiture(s) : 730i
Message par pikatchou le Ven 19 Oct 2007 - 11:52
bonjour,
j'ai insisté un peu, puis la fumée est parti au bout de 5min .ce n'etait donc rien, il fallait que tout chauffe. Et puis j'y pense , j'avais mis un peu de graisse sur les joints neufs des collecteurs pour qu'ils tiennent tout seul, le temps de viser les collecteurs.Ca doit venir de ca.
merci, elle tourne super bien, je vais faire un rodage de 2000km maintenant.
pikatchou
Message par jef974 le Sam 20 Oct 2007 - 9:14
Si ton collecteur n'avait pas tourné depuis longtemps, c'est tout à fait normal. ça me l'a fait aussi au 1er démarrage de mon S50, c'est toutes les micros-poussières accumulées qui brulent tout simplement...
jef974
Voiture(s) : M3e36 3.0l
