[BMW 318 tds E36] Remontage des garnitures de portes avants
Message par leprodige le Mer 3 Oct 2007 - 20:28
Bonsoir,
Quelqu'un aurait-il une astuce pour reclipser la garniture des portes avant?
En effet, celle-ci a été retirée par l'ancien proprio et aparament elle a beau rentrer dans les clips mais elle ne tient plus et c'est très disgracieux :( .
Merci pour vos conseils!
leprodige
Masculin Taureau Buffle
Voiture(s) : 318 tds compact
Re: [BMW 318 tds E36] Remontage des garnitures de portes avants
Message par niko6440 le Jeu 4 Oct 2007 - 3:28
Salut, si tes clips ne tiennent plus tu n as cas aller en prendre des neufs chez BM, ça ne coûte presque rien, et les panneaux tiennent aussi avec 2 vis chacun, une derrière l emplacement du bouton des rétros et l autre sous la poignée que l on tire pour fermer la porte.
Il doit peut être te manquer aussi quelques supports de clips, ils se décollent trop facilement, ses derniers sont noirs et sont spécifiques a chaque emplacement sur le panneau.
Sur mon ancienne compact je les ai démontés assez de fois pour savoir a quel point c est chi*nt, a peine on tire pour virer le panneau et la moitié des support de clips se décollent!
Message par Le Baron Rouge le Jeu 4 Oct 2007 - 7:40
:+1:
Message par leprodige le Jeu 4 Oct 2007 - 10:41
Merci pour tes conseils niko6440! J'irai faire un tour chez béhème.
En parlant de vis j'ai celle sous la poignée que l on tire pour fermer la porte que je ne peux pas visser.
Tout simplement parce que le support intérieur (du carton on dirait) est complètement bouffé, du coup la poignée se barre.
Je ne sais pas trop comment m'y prendre je suis pas très bricoleur. Si tu as une idée je suis preneur :merci:
leprodige
Message par leprodige le Sam 6 Oct 2007 - 11:20
Pas d'idée pour revisser ma poignée ? :affraid:
leprodige
Message par Le Baron Rouge le Dim 7 Oct 2007 - 8:01
Si ma mémoire est bonne, la vis vient se fixer sur un clip lui-même sur la carrosserie.
C'est autrement pour toi ?
Message par leprodige le Dim 7 Oct 2007 - 14:02
je sais pas du tout je vais regarder. Ca m'arrangerais bien par contre.
Sinon si je récupère les clips chez bmw ca se monte comment?
En fait je n'arrive pas à faire le rapport entre les bouts de métal (support des clips) et les clips eux-même qui sont, d'après ce que j'ai compris des petits bouts de plastique blancs.
leprodige
Message par Le Baron Rouge le Lun 8 Oct 2007 - 7:51
J'ai rien compris :pale:
Tout autour de la garniture, tu as plein de clips blancs. Par contre, au niveau de la poignée, à mon avis, tu dois avoir un clip en fer sur lequel la vis vient se mettre.
Message par steph45 le Lun 8 Oct 2007 - 19:00
Normalement, c'est une cheville en plastic prise dans la tole de la porte?
Message par Le Baron Rouge le Jeu 11 Oct 2007 - 13:32
Oui, je crois :lol:
