[BMW 530 d E39] Demande d'aide pour changer l'embrayage
5 participants
Bonsoir à tous, ce soir en rentrant du boulot , mon embrayage a laché. J'ai ramené la voiture chez moi en passant les vitesses aux tours moteur mais maintenant va falloir le changer. Donc mes questions sont : est ce que c'est compliqué? a t'on besoin d'outils speciaux? Est ce qu'on peut le faire sans fosse?
merci de vos réponses.
familykart- Fan
Re: [BMW 530 d E39] Demande d'aide pour changer l'embrayage
personnellement je vois mal faire l'embrayage sans fosse :scratch:
parcontre cela va bien à faire sans trop d'outils juste un centreur pour le disque et des clefs torx pour le tour de boite
il faut baisser l'échappement, l'arbre de transmision et quelque piece autour bon courage
alain45700- Membre
Voiture(s) : ford
Tu es sur que ce n'est pas simplement l'emetteur ou le recepteur, c'est bizarre un embrayage qui pete d'un coup :scratch:
K'n@rdo63- Super Modo
K'n@rdo63 a écrit:Tu es sur que ce n'est pas simplement l'emetteur ou le recepteur, c'est bizarre un embrayage qui pete d'un coup :scratch:
steph45- Big Boss
Salut K'n@rdo63, en fait, après reflexion, je me le demande. Pour résumé, hier soir en rentrant du boulot, en rétrogradant en 2, j'ai eu un point dur sur la pédale d'embrayage et au débrayage suivant la pédale était dure et impossible de passer une vitesse. Je n'ai aucun bruit de féraille qui pourrait laisser croire que c'est la butée qui a laché. Par contre en ramenant la voiture, l'embrayage patinait alors qu'avant hier soir, il n'avait donné aucun signe de faiblesse (La voiture a 240000KM mais fait à 90% de la route et autoroute). Alors est ce que si l'emetteur et/ou recepteur a laché du liquide a pu passer dans le mécanisme? Si quelqu'un a un tuto pour vérifier et remplacer l'emetteur et/ou recepteur, je suis preneur. Merci de vos réponses.K'n@rdo63 a écrit:Tu es sur que ce n'est pas simplement l'emetteur ou le recepteur, c'est bizarre un embrayage qui pete d'un coup :scratch:
familykart- Fan
Tu le démonte sans le débrancher pour voir déja si il fuit, ensuite tu demande à quelqu'un d'embrayer doucement pendant que tu regarde en dessous sont fonctionnement.
steph45- Big Boss
Merci Steph, je vais commencer par là et je vous tiens au courant.
familykart- Fan
Bonjour, j'ai vérifié la commande hydrolique,pas de fuite et elle fonctionne, donc j'attends la dépanneuse et direction le garage (merci l'assistance à domicile).
familykart- Fan
Bon ça y est, la voiture est au garage, montant du devis 583€ (je m'attendais à beaucoup plus) kit embrayage+main d'oeuvre. Et je me retrouve à rouler en fiesta essence (ça fait un peu caisse à savon à coté de la BM) mais ça marche pas trop mal.
familykart- Fan
Bonsoir, ça y est j'ai récupéré mon carosse avec un embrayage tout neuf. Sur l'ancien c'est la butée qui avait laché et le disque était vraiment usé. La facture est de 570€ (386€ le kit et 184€ de MO). Je précise que la réparation n'a pas été faite en concession mais dans un garage spécialisé BMW.
familykart- Fan
Le Baron Rouge- Big Boss
» [BMW 520 i E34] Demande d'Adresses pour changer Jantes/Pneus
» [BMW 330 d E90] Infos pour changer de jantes
» [BMW 318 i E36] Problème pour changer les HP arrières
» [BMW 318 i E30] Matériel pour changer le joint de culasse
» [BMW 316i E36] Problème pour changer l'ampoule du cligno AV
