[BMW 323 ci E46] Capteur d'usure de plaquettes
Salut à tous ,
j'ai changé sans soucis le capteur d'usure des plaquettes à l'avant ( trop facile , le boitier est à porté de main ) , changé celui de l'arrière est devenu impossible , car le capteur est branché dans un petit boitier inaccessible , derrière le garde boue..
j'aurai besoin de votre aide .
Merci .
Merci .
Liberta- Membre
Voiture(s) : 323 CI
Re: [BMW 323 ci E46] Capteur d'usure de plaquettes
tu parle bien de la piece n12
![[BMW 323 ci E46] Capteur d'usure de plaquettes 51700_p](https://2img.net/h/bmwfans.info/original/images/51700_p.png)
Lex- Membre d'honneur
oui le 12 , le capteur d'usure des plaquettes , sur l'étrier de la roue arrière droite.
Liberta- Membre
Voiture(s) : 323 CI
Où se trouve le boîtier exactement ?
Le Baron Rouge- Big Boss
Il est au niveau du bas de caisse AR D , derrière le petit garde boue , par dessous il y a une plaque en plastique de protection ( rivetée ) qui empeche l'acces .
Liberta- Membre
Voiture(s) : 323 CI
Il faut attendre l'avis de possesseurs de E46 mais j'ai bien peur qu'il ta faille enlever les rivets de la plaque en plastique
Le Baron Rouge a écrit:Il faut attendre l'avis de possesseurs de E46 mais j'ai bien peur qu'il ta faille enlever les rivets de la plaque en plastique
Attendons !!
Liberta- Membre
Voiture(s) : 323 CI
j ai un pote qui a changé ses disques et plaquettes sur un 320d , je le voit demain, je lui demanderais
Lex81 a écrit:j ai un pote qui a changé ses disques et plaquettes sur un 320d , je le voit demain, je lui demanderais
Liberta- Membre
Voiture(s) : 323 CI
» [BMW 320 td E46] Capteur PMH
» [BMW X5 E53] Capteur de pluie
» [BMW 730 ld E66] Plaquettes et pneus
» [BMW 523 i E39] Capteur d'huile
» [BMW 320 xd E90] Plaquettes de freins
