[BMW M3 3.0 L E36] Problème moteur
+6
jef974
ARMAND M3
M326
10 participants
[BMW M3 3.0 L E36] Problème moteur Empty [BMW M3 3.0 L E36] Problème moteur
Message par M326 Mar 25 Sep 2007 - 16:19
Donc voilà c'est un 3.0l de 93 , la vidange a été faites par moi avec de la 10w60 + filtre vanos bien sur...
donc de temps a autre elle tourne sur 5 cylindre j'ai l'impression , elle peut me le faire autant a chaud que a froid mais plus a chaud...
les bougies ont été remplacé aussi et le filtre a essence..
j'ai voulu la passer au banc chez bmw mais ce sont des ...
moi je pense a une bobine qui doit deconner de temps en temps
le vanos a également été remplacé a 75000 km et elle en a 136000 aujourd'hui ...
si quelqu'un aurait une idée pour en etre sur ou bien j'ai aussi entendu dire que le calculateur peut avoir besoin d'un reset ...
j'oubliaiis parfois quand elle me le fait je coupe le contact et elle retourne nikel
et pas de perte de puissance et pas de raté dans les tours ...
merci de votre aide
M326
Masculin Cancer Singe
Voiture(s) : M3 E36 3.0L
[BMW M3 3.0 L E36] Problème moteur Empty Re: [BMW M3 3.0 L E36] Problème moteur
Message par éric 181 Mar 25 Sep 2007 - 18:23
A mon avis,il serait bon d'aller chez les .....
C'est marrant comme ils sont tous ...... dans les concessions BMW.
Message par ARMAND M3 Mar 25 Sep 2007 - 18:34
soit bobine
la voiture tremble?ton ralenti tourne bas?====> actuateur de ralenti
ARMAND M3
Voiture(s) : BMW LTW REPLICA
Message par M326 Mar 25 Sep 2007 - 18:48
oui , elle trmble et le ralenti descend trés bas jusqu'a caler une fois
M326
Message par steph45 Mar 25 Sep 2007 - 19:30
Sur les M/// je ne sais pas comment c'est foutu mais sur les 6 en ligne "classique", c'est actuateur qui s'encrasse vu sa position sous l'admission.
Message par M326 Mar 25 Sep 2007 - 21:41
qq'un aurait une photo de la ou il se situe pour que ej voye ça merci ...
M326
Message par ARMAND M3 Mar 25 Sep 2007 - 21:50
c' est la piece entouré en rouge
[BMW M3 3.0 L E36] Problème moteur Photo2062syle9
il faut demonté la boite à air complétement
bon courage
ARMAND M3
Message par Le Baron Rouge Mar 25 Sep 2007 - 22:11
Actuateur de ralenti (si présent) :lol:
Message par M326 Mer 26 Sep 2007 - 9:37
ok merci a tous je demonterais ça des que possible ,il faut juste ue je le nettoie
M326
Message par jef974 Mer 26 Sep 2007 - 19:12
M326 a écrit:ok merci a tous je demonterais ça des que possible ,il faut juste que je le nettoie
Une bonne trempette dans du white spirit et ça repars ! J'ai eu la même chose :lol: ;)
jef974
jef974
Voiture(s) : M3e36 3.0l
Message par ARMAND M3 Mer 26 Sep 2007 - 19:57
ou nettoyant freins ca marche bien aussi
ARMAND M3
Message par M326 Mer 26 Sep 2007 - 20:20
ok merci pour vos conseils...
M326
Message par M326 Lun 1 Oct 2007 - 16:04
voilà c fait , donc demontage de l'admission d'air (quelle mer.. pour aller resserre les durites la bas dessous)au passage nettoyage de l'admission , et aprés un essai de un quart dheure a l'arret plus de ralenti capricieu... mais bon mefiance car dés fois elle passait une journée sans le faire donc on verra a l'usage mais il est vrai que aprés chaque acceleration mon ralenti retombe pile poil...donc ça n'a pu que l'arrangée...
M326
Message par ARMAND M3 Lun 1 Oct 2007 - 16:27
content pour toi que ca c'est arranger
ARMAND M3
Message par M326 Lun 1 Oct 2007 - 18:55
pas sur encore , on verra a l'usage , je prefere ne pas vendre la peau de l'ours etc...
M326
Message par M326 Jeu 4 Oct 2007 - 14:26
bon voilà , je reviens d'un essai de environ 10 km , sur tites routes sinueuses, donc aprés 5 min au ralenti chez moi , je pars , on laisse chauffez en roulant a 50 , ensuite qques grosses montées en regime a 6500 trs , et pointe a 200 , reconduite pépére , des accélération ( toujours aussi impressionant ces M3 ) , des deceleration brusque , je rentre chez moi et nikel elle tourne toujours comme une horloge ... donc...
je garde encore une petite reserve au cas ou mais ca a l'air d'etre bon
merci , et merci encore pour vos conseils , grace a vous j'ai gagné au moins 190€ (90 pour la valise + 100 pour au moins une bobine)....
M326
Message par K'n@rdo63 Jeu 4 Oct 2007 - 14:28
Content pour toi et pour ton bijou ;) :bien:
Message par M326 Jeu 4 Oct 2007 - 16:30
M326
Message par M326 Ven 5 Oct 2007 - 16:55
alors aujourd'hui j'ai fait monté mes 4 nankang , le parra , el carrossage aie pas pu...
le collegue qui voulait me le faire , il m'avait prevenu que les boulons risquaient d'etre grippé , et donc j'en ai commandé chez bmw et il me fera le carrossage la semaine prochaine ...
sinon , du cout ça m'a permis de roulé avec , sur nationale , et en ville , et la titine a pas déconné ...
suis content...elle ronronne c super
M326
Message par M326 Lun 8 Oct 2007 - 17:37
bon là ca commenc a me g....
voilà elle recommence , j'ai fait 300 bornes avec aujourd'hui , et elle a pas arreté de deconner ..donc je rentre a la maison et je defait les bobines une a une et elle fonctionne toutes ...
je me tate pour renettoyer l'actuateur mais ne vaudrat il pas mieux carrement le changer , ou ca pourrait venir d'ailleurs...
je reexplique les symptomes quand meme donc ralenti a 600 trs a peu prés on a l'impression que la voiture danse sur place , elle secoue un peu , et meme si je tiens le pied legerement appuyé sur la pedale pour monter le ralenti vers 900-1000 on a toujours les ratés...ensuite je me mets a rouler legerement vers 2000 trés rarement un raté puis une montée dans les regimes normales , elle pousse toujours donc je ne pense pas au vanos...par contre si je reste sur une regime de 1500 trs sur le 2eme rapport elle donne des legés accoups aprés ça va
merci pour vos idées et désolé du roman...
M326
Message par Le Baron Rouge Jeu 11 Oct 2007 - 13:44
As-tu passé la voiture à la valise ?
Message par M326 Jeu 11 Oct 2007 - 16:11
non , je les ai appelés pour prendre rdv mais ils ne savent pas trop , un pote a emmené son 3.2 , qui a les memes symptomes, et aprés avoir laché 90 € ils lui disent que ça pourraient venir des bobines ou peut etre du vanos ...aors si aprés ça ils ne sont meme pas capable de te dire exactement d'ou ça vient ... autant se demerdé...
de colere j'ai redemonté et renettoyé et a nouveau elle tourne nikel ....
là ça me gonfle severe , alors ou je l'avais malnettoyé le 1er coup ou bien elle est en train de me faire un caprice car je l'ai mise en vente...
ELLE BOUDE ...
M326
Message par ARMAND M3 Jeu 11 Oct 2007 - 16:52
réessai de nettoyé l'actuateur sinon il est t etre mort ,
ca peu venir aussi des sondes lambda 1 ou 2 ou les 2
vanos ca m'etonnerai
ARMAND M3
Message par eltournais Jeu 11 Oct 2007 - 17:29
Il faudrait procéder par ordre...
Moi, je commencerai par mettre 6 nouvelles bougies qui sont forcément bien brillantes, je roulerai 2 km pour les mettre en chauffe, puis 5 km en tirant dedans, puis je m'arrête de suite sans la laisser tourner au ralenti et je redémonte les 6 bougies pour voir leur couleur.
Fait ça et dis moi.
eltournais
eltournais
Voiture(s) : bmw M3
Message par M326 Jeu 11 Oct 2007 - 19:23
logiquement mes bougies ont été changés juste avant l'achat donc 6 mois maxi , mais j'ai regardé les factures mais il y en a pas ...donc je vais eesayé ça....
et l'actuateur je l'ai déjà renettoyé et elle ne deconne plus...mais bon ...de toutes maniere les bougies ça ne lui fera que du bien ...
M326
