[BMW 325 i E36] Question sur autoradio avec prise USB
+4
Niro
didoenbmw
8 participants
je vais acheter un nouvel autoradio avec prise usb.
certain modele on une prise a l'arriere, cela m'interesse pour eviter de mettre et retirer sans arret la cle usb en la laissant dans la boite a gant.
est-il facile de passer le cable de l'emplacement autoradio vers la boite a gant ?
et si qqu'un un conseil sur un modele d'autoradio je suis tout ouie !
didoenbmw- Habitué(e)
Voiture(s) : 325i
Re: [BMW 325 i E36] Question sur autoradio avec prise USB
Ben, facile, tout est relatif, mais de manière générale, non, ce n'est pas bien difficile.
Après, tout dépend aussi de ta capacité à te tordre le poignet pour passer/attraper le câble... gene
Ce n'est pas trop dur de passer un câble via la boîte à gant.
Petite suggestion : tu peux retirer la prise pour la lampe de poche déjà présente dans la boîte à gant, ça t'évitera d'avoir à percer pour faire passer la prise USB.
Le Baron Rouge- Big Boss
merci percer c'est bien ce que je voulais eviter.
vu que de toute façon je n'ai plus la petite lampe.........
Voiture(s) : 325i
Salut!
Le passage d'un cable du poste jusqu'a la boite à gant est très facile, tu peut meme en passer 20 si tu veut :D Par contre méfi-toi: il n'y a pas beaucoup de place derriere le poste, j'ai du investir dans des RCA à 90° sinon ca allait pas :s
Niro- Habitué(e)
voilà autoradio acheté.
pour la prise usb, c'est ok, je l'ai mise a la place de la lampe de poche que je n'ai plus.
par contre le tuner ne conserve pas les stations radio en memoire, connaissez-vous la couleur du cable + permanent sur le faisceau d'origine ?
je pense que sur le connecteur iso, il ne doit pas etre placé au bon endroit.
puis-je trouver en vente un connecteur iso prevu pour BMW-KENWOOD ?
je voudrais eviter de couper des cables pour mettre des cosses...........
Voiture(s) : 325i
les adaptateurs sont en vente dans tout les centre-auto
steph45- Big Boss
oui, mais puis-je trouver des connecteurs avec des correspondances de marque auto avec marque d'autoradio, ou sont-ils tous identiques et faut adapter ?
Voiture(s) : 325i
ce sont des adaptateurs spécifique aux marques de voiture et branchement ISO coté autoradio.
Donc pas de problème pour le mettre et ça coute dans les 8/10€
steph45- Big Boss
ma voiture en est equipée d'un, mais le branchement des fils ne correspont pas avec celui de l'autoradio, donc certaines fonctions ne marchent pas...
Voiture(s) : 325i
ton autoradio est bien en ISO?
steph45- Big Boss
salut,il faut que tu inverse le fils jaune et rouge.de ton autoradio
yoyomania- Membre
Voiture(s) : 316i
ayé j'ai trouvé, l'ancien proprio avait pour je ne sais quelle raison coupé tous les fils, puis rebrancher simplement en les torsadant, et couvert de chaterton.
et bien sur, le rouge et le jaune etaient inversé.
par securité j'ai racheté un connecteur iso, tout devrait marcher maintenant..............
Voiture(s) : 325i
Salut!
Pour l'autoradio:
ROUGE/BLANC: + permanent
VIOLET/BLANC: + contact
BRUN: Masse
BLANC: Ampli antenne
BLANC/BRUN: Telephone
GRIS/ROUGE: Eclairage
BLANC/NOIR: Signal tachymetre
JAUNE: Non utilisé
Pour les HP:
JAUNE/ROUGE: HP avant gauche +
JAUNE/BRUN: HP avant gauche -
JAUNE/VIOLET: HP arriere gauche +
JAUNE/GRIS: HP arriere gauche -
BLEU/NOIR: HP avant droit +
BLEU/BRUN: HP avant droit -
BLEU VIOLET: HP arriere droit +
BLEU/GRIS: HP arriere droit -
Ca peut toujour servir
Pour l'autoradio:
BRUN: Masse
JAUNE: Non utilisé
Pour les HP:
Niro- Habitué(e)
didoenbmw a écrit:salut,
Si tu branche une clés USB ,ton cable ne sert à rien :scratch: , en revanche tu peux avoir comme moi un disk dur ext et la le cable c'est mieux
pee rar- Passionné(e)
le cable est d'origine sur mon autoradio, et la prise au bout.
donc bien obligé de le conserver.
tout est ok.
en tous cas merci pour l'idée du disque dur ext.
tout est ok.
Voiture(s) : 325i
il y a aussi le i-pod moi c est se que j ai mis.
olivier53- Membre
Voiture(s) : 320i
didoenbmw a écrit:le cable est d'origine sur mon autoradio, et la prise au bout.
tout est ok.
» [BMW 316 i E36] Question sur l'autoradio et le chargeur CD
» [BMW 330 cd E46] Plus de son côté gauche avec autoradio MK4
» [BMW 118 d E87] Dépose de l'autoradio avec lecteur CD
» [BMW 325 i E36] Question sur le volant avec airbag
» [BMW 330 ci E46] Prise du chargeur CD
