[BMW E34] Remplacement du Filtre à Habitacle
Message par coyote le Dim 7 Mai 2006 - 20:56
Salut , je suis tout nouveau sur le site , et j espere poser ma question au bon endroit , sur les e34 il semble que le filtre de la clim se trouve deriere la boite a gant , sur la gauche , en demontant celle ci , il n y est pas , existe t il d autres alternatives , merci d avance
coyote
Voiture(s) : BMW e34 525i 24V
Re: [BMW E34] Remplacement du Filtre à Habitacle
Message par Nurburgring le Dim 7 Mai 2006 - 21:28
Donc je recommence: le filtre de clim est bien là tu cherche! Il faut aussi démonter le cache en plastique situé sur la gauche ainsi que la canalisation de ventilation. Ensuite tu" plonges" dans le fond avec ta lampe et tu trouveras le couvercle du filtre. Il te faudra un petite clé torx pour démonter la visse du bas et pour finir tu tournes le bouton( blanc il me semble) pour dégager le couvercle. Il te reste à sortir le filtre, passer un petit coup d'aspirateur avec un embout fin (attention au radiateur) et à tout remonter dans le sens inverse. ;) Lorsque tu démontes le filtre repère bien la position de ce dernier pour ne pas mettre le neuf à l'envers.
Nurburgring
Masculin Messages : 2181
Message par coyote le Dim 7 Mai 2006 - 21:34
bon ben , maintenant que je maitrise la depose repose de la boite a gant , je regarderais a nouveau la semaine prochainne :clown: merci a toi
coyote
Message par steph45 le Dim 7 Mai 2006 - 21:50
page 92 de l'amicale E34 sur forum-auto.
Message par Grogaz le Lun 8 Mai 2006 - 10:26
Attention!
Toutes les E34 n'ont pas forcément de filtre de clim!
La mienne n'en a pas, par exemple. Pour savoir si tu as un filtre, regarde le côté extérieur de la paroi gauche de la boîte à gants. Il devrait s'y trouver une étiquette si tu as un filtre.
Message par chris-m21 le Jeu 18 Mai 2006 - 17:07
le changement de filtre c'est bien.
Mais faut aussi pas penser à nettoyer de temps en temps l'évapo.
Il ya un produit qui va vient ches BM pour ça .
Le produit se vaporise puis fait une mousse qui s'écoule sur les lamelles.
Moi j'ai enlevé le surplus.
Par contre c'est un peu difficile de vaporiser sur toute la surface du fait de l'espace de travail réduit.
chris-m21
chris-m21
Masculin Verseau Tigre
Voiture(s) : 525i M50 - 323i E30 'sport'
Message par Stan le Sam 26 Aoû 2006 - 23:17
Oui c'est normal que tu es eu du mal a vaporiser le produit si tu l'as fait depuis la trappe d'acces pour changer le filtre. Le produit est conçu pour être vaporiser
dans la prise d'air du conditionement d'air d'habitacle sous le capot.
Il est prévue pour nettoyer et désinfecter TOUT le circuit pas seulement l'évaporateur. Il faut savoir que les salmonèles adorent les endroits frais et humides. Elles sont à l'origine du "kipu" quand on arrête la clim.
Il est donc important de traiter TOUT le circuit et pas seulement l'évapo.
Stan
Stan
Masculin Capricorne Buffle
Voiture(s) : 525 tdsa touring
Message par steph45 le Mer 15 Nov 2006 - 17:39
Bon voila les tofs pour le filtre habitacle + explication
2° photo
Enlevé le bout de moquette(qui n'est plus sur la vu d'ensemble),la boite à gants et les deux cache plastic.
3°photo
Tirer le bloc noir avec les fils ver soi en appuyant sur le linguet A(cela évite de tous débrancher)
Enlever la vis B (enpreinte TORX)
Faire un quart de tour à gauche avec l'écrou papillon C en plastic(non visible sur la photo)
Enlever le cache plastic blanc, le filtre est derrière.
Pour le remontage, c'est en sens inverse(attention il y a un sens pour le filtre)
DARKGYVER , ne te gène pas pour faire une fiche, je suis l'auteur de ce topic.
En espérant vous avoir aidé.
Message par pee rar le Mer 15 Nov 2006 - 17:50
:) Salut steph , trés intéressant ce topic , saurais tu le temps de main d'oeuvre pour effectuer le changement ?
Message par steph45 le Mer 15 Nov 2006 - 17:53
bien faché, une demi-heure avec clope et bière.
Message par pee rar le Mer 15 Nov 2006 - 18:02
:merci: steph , je range ca dans mes anals,je dirais meme plus :buzz: et bières .
Message par chris-m21 le Mer 15 Nov 2006 - 20:34
Stan a écrit:Oui c'est normal que tu es eu du mal a vaporiser le produit si tu l'as fait depuis la trappe d'acces pour changer le filtre. Le produit est conçu pour être vaporiser
le produit c'est : AIRCO CLEAN CONTROL
:http://www.innotec-world.com/productcatalog.aspx?page=catalog&action=showproduct&product=1913&RD3ID=26&group=4
donc vaporisation sur l'évaporateur
Stan a écrit:Il est donc important de traiter TOUT le circuit et pas seulement l'évapo.
tout à fait sinon c'est un nid à m****
chris-m21
chris-m21
Message par DarkGyver le Jeu 16 Nov 2006 - 17:29
Re;
Je suis désolé, je l'avais ratée... gene
Très bien ta petite fiche steph... :bravo:
J'en ferai une fiche technique dans la revue! :super:
Merci de ta participation!!! :merci:
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par nico50369 le Ven 14 Mar 2008 - 17:09
salut je voulais demonter mon filtre le probleme c'est que ça ne resemble pas du tous a la miennes (sur les photos )
nico50369
nico50369
Masculin Sagittaire Chat
Voiture(s) : Bmw 525 tds e34
Message par steph45 le Ven 14 Mar 2008 - 17:53
bizarre, sur la tds à Pee Rar c'est comme ça.
Message par DarkGyver le Ven 14 Mar 2008 - 18:27
nico50369 a écrit:salut je voulais demonter mon filtre le probleme c'est que ça ne resemble pas du tous a la miennes (sur les photos )
Dans ce cas, c'est que tu n'as pas de filtre.....
DarkGyver
DarkGyver
Message par Le Baron Rouge le Ven 14 Mar 2008 - 18:35
Regarde aussi ici :
http://forum-bmwfans.fr/chauffage-et-climatisation-f28/bmw-tous-modeles-lien-pour-remplacement-filtre-a-habitacle-t615.htm
Message par nico50369 le Ven 14 Mar 2008 - 19:27
Je crois que toutes les voitures on des filtres a habitacles dark
nico50369
nico50369
Message par steph45 le Ven 14 Mar 2008 - 20:03
non, sur les E34 c'était une option et en série avec la clim.
Message par DarkGyver le Ven 14 Mar 2008 - 20:27
Non!!!
Les modèles avant 92 n'en ont pas dans la très grande majorité....
DarkGyver
DarkGyver
Message par nico50369 le Ven 14 Mar 2008 - 20:42
j'ai une phase 2 fin 94 avec climatisation
nico50369
nico50369
Message par DarkGyver le Ven 14 Mar 2008 - 21:02
Si cela figurait dans le titre..... ma réponse aurait été différente!!
Dans ce cas, le filtre se trouve bien à cet endroit!!
Il possible que les éléments autours soient un peu différents, mais la place et la manière d'accéder est la même!
Il n'y a que un modèle de filtre... (en taille!!), mais deux types ! avec et sans carbone....
DarkGyver
DarkGyver
Message par nico50369 le Ven 14 Mar 2008 - 21:11
je dessose mon tableau de bord demain j'ariverais bien a trouver ;)
sinon j'ai le bon modele de filtre
a+
nico50369
nico50369
Message par DarkGyver le Ven 14 Mar 2008 - 22:22
Il n'y a pas besoin de desosser son TDB!!
Soit on accède par là bas .... soit il n'y en a pas!
DarkGyver
DarkGyver
Message par steph45 le Ven 14 Mar 2008 - 22:35
sur la voiture à Pee Rar, quand j'ai voulu lui changer son filtre, il y a avait une surprise de taille.......
l'ancien filtre n'était plus en place donc au début je me disais qu'il n'avait pas de filtre....
