[BMW 318 is E36] Perte d'accélération flagrante
+3
didier16
Erkos
7 participants
[BMW 318 is E36] Perte d'accélération flagrante Empty [BMW 318 is E36] Perte d'accélération flagrante
Message par Erkos Mar 18 Sep 2007 - 9:20
Salut à tous !
Voilà ma 318 is a 103000 km, elle marchait nickel jusqu'a la semaine dernière. Après 37 km de bouchon pc contre pc sous un soleil de plomb, elle est devenue extrêmement poussive. J'ai d'abord cru a un eventuel noyage, mais non. En 1ere je dois attendre les 3000 trs pour qu'elle commence a avancer... Je ne fais jamais de burn-out, mais même si je voulais en faire là je pourrais pas, pas assez de puissance ! Alors honnetement j'aimerai bien être éclairé sur la source de ce genre de souci, savoir à quoi m'attendre et mon portefeuille aussi :p
Merci d'avance ;)
Erkos
Voiture(s) : BMW 318is E36
[BMW 318 is E36] Perte d'accélération flagrante Empty Re: [BMW 318 is E36] Perte d'accélération flagrante
Message par Benoit Mar 18 Sep 2007 - 9:29
tu as controlé le système d'admission d'air?
Boite a air et son clapet, bonne état et fixation de la durite...etc.
ton ralenti ne pose pas de problème?
Message par Erkos Mar 18 Sep 2007 - 9:38
Euh nan j'ai rien controlé de tout çà je m'y connais pas super bien... Par contre mon ralenti lui n'a aucun problème, comme une horloge entre 850 et 900 tours.
Erkos
Message par Benoit Mar 18 Sep 2007 - 10:14
alors tu va apprendre :-)
il faut que tu controle la bonne mise en place de la durite d'air, celle qui est entre la boite a et le moteur
regarde si elle n'est pas craquellé/percé ou mal fixé par les colliers.
l'idéal serait que tu ouvre aussi la boite pour controler le clapet d'air/débimètre
Message par Erkos Mar 18 Sep 2007 - 10:18
Hum bon bah ok j'vais regarder tout çà ! Et si jamais çà va de ce coté là t'as une autre théorie ? (j'pense à qq chose de plus grave du genre admission ou meme injection ...)
Merci en tout cas ;)
Erkos
Message par Erkos Mar 18 Sep 2007 - 14:26
Elle passe à la valoche lundi on va bien voir ...
Erkos
Message par Benoit Mar 18 Sep 2007 - 15:29
tu vas chez Bm, tu ne veux pas d'abord regarder toi?
Message par Erkos Mar 18 Sep 2007 - 15:36
Si si bien sur j'ai regardé mais çà tient bien, la durite est pas du tout craquelée ni rien, et confirmé par le garagiste. (et je l'emmene pas chez bm pour la valise j'ai mon plan :p)
Erkos
Message par Benoit Mar 18 Sep 2007 - 15:47
parfait
et tu as jetté un oeil au débimètre?
si tu ne l'as pas fait tu peux pratiquer de la manière suivante(juste en test visu)
retire les deux colliers et la durite d'air, ensuite avec ta main essaye de manoeuvrer le clapet a ressort qui se trouve dans la boite a air
il doit être facile a bouger sur toute sa course, lorsque que tu le relache il doit revenir sans difficulté en potition initiale
Message par Erkos Mer 19 Sep 2007 - 9:29
J'ai trouvé le clapet en question, il bouge facilement jusqu'au blocage, et revient en position sans problème ... Là j'commence un peu à m'inquiéter j'espere que c'est pas un truc grave :(
Erkos
Message par didier16 Sam 22 Sep 2007 - 10:33
j'ai eu un problème similaire mais avec un diesel 325 td je l'ai enmené chez bm et en fait mon thermostat à cassé ce qui fait que la température du moteur montait. A savoir que les bmw en tous les cas la mienne se mettent en mode dégradé pour limiter la hausse de température et endomagé le moteur. Vois plutot ça.
didier16
didier16
Masculin Vierge Coq
Voiture(s) : 325 td
Message par alain45700 Sam 22 Sep 2007 - 17:03
Mister Pïnce a écrit:parfait
tu partle du débimètre ou du volet d'air :?: :?: :?:
alain45700
alain45700
Masculin Scorpion Cheval
Voiture(s) : ford
Message par Erkos Dim 23 Sep 2007 - 13:02
didier16 a écrit:A savoir que les bmw en tous les cas la mienne se mettent en mode dégradé pour limiter la hausse de température et endomagé le moteur. Vois plutot ça.
çà me parait plus en accord avec les symptomes comme explication qu'un probleme d'air, les perfs sont vraiment dégradées. Verdict demain soir !
Erkos
Message par Liberta Dim 23 Sep 2007 - 19:03
J'ai le meme probleme que toi sur ma 323 CI , mercredi je passe à la valise chez BM , car j'ai tout vérifié et ne trouve pas , j'espère que ce n'est qu'un probleme de termo.
Liberta
Masculin Bélier Chat
Voiture(s) : 323 CI
Message par Erkos Lun 24 Sep 2007 - 17:08
Bon je saurai çà demain soir moi. Toutefois dis toi que meme le garagiste n'a rien trouvé ... Aucune fumée, aucune odeur, le moteur parait nickel. Et BM sont pas réputés pour être des motoristes pourris donc j'pense que si c'est "relativement" répandu comme problème, çà doit pas aller chercher bien loin :p
On se rassure comme on peut lol
Erkos
Message par Benoit Mar 25 Sep 2007 - 18:09
je parlais du volet d'air, je me suis mal expliqué
Message par alain45700 Mar 25 Sep 2007 - 20:16
débranche le débimètre d'air et fait un essaie
alain45700
alain45700
Voiture(s) : ford
Message par Erkos Mer 26 Sep 2007 - 8:08
Hum bon apparamment çà viendrai du débimètre. Je dois avoir des news du garagiste dans la matinée concernant la commande de la pièce chez bm. Vous avez une idée du tarif de cette pièce ?
Erkos
Message par Burn Mer 26 Sep 2007 - 10:55
Dans les 500 roro... pour une 325i il me semble.
Message par newman Mer 26 Sep 2007 - 11:06
oui moi je croi que sur mon m3 c environ 500 euro j'en et un d'avance mais bon c pas une panne frequente sur les m3 donc il me servira pas
newman
newman
Voiture(s) : ///M3
Message par Liberta Mar 2 Oct 2007 - 15:35
bon enfin de compte apres passage à la valise chez BM, ce sont les bobines 5 et 6 qui deconnent, ils m'ont formaté le calculo et installé une mise à jour le tout pour 33€ et aussi offert 2 capteurs de plaquettes .
Je vais changer les bobines quand je les reçois et je vous tiens au courant .
Liberta
Voiture(s) : 323 CI
Message par Burn Mar 2 Oct 2007 - 19:45
Enfin une consession qui à l'air sympa, en tout cas content que ton porblème soit en bone voie de résolution :bien:
Et toi Erkos, tu en es ou ?
Message par Erkos Mer 3 Oct 2007 - 20:35
Salut tout le monde désolé mais ces temps-ci j'ai pas eu le temps de vous tenir au courant :p
Bon alors en fait moi c'est une toute autre histoire... Le mec de la valise dit que c'est le truc qui gère le ralenti (j'ai zappé le nom "actualisateur" j'crois), et sur la facture du garage, il y a écrit "Soupape". A 288 € j'me suis questionné (la piece 185 € + la prog 50 € + main d'oeuvre le reste). Et il me dit que c'est le nom que donne bmw à cette pièce. Relativement sceptique (et j'supportai plus la façon dont ce garagiste me prenait pour un c**) je suis allé l'essayer et là : elle marche encore mieux que quand je l'ai eue. J'ai payé et j'me suis barré. Mais j'suis pas plus avancé au niveau mécanique en ce qui concerne cette panne ...
(Départ en refection complète + peinture intégrale vendredi prochain !)
EDIT : (sévère le truc qui surveille le langage sms)
Erkos
