Mettre des jantes pour éviter la perte de performance
+11
j'///M BM
jackseg
gaby29
nicohand94
15 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour a tous,
J'ai lu dans un des sujets que changer la taille des pneus et des jantes provoquait une perte de performance considerable.
Tout d'abord de quelles pertes parle t on?
Et ensuite ece que quelqu'un a des photos de E36 avec des jantes changées mais de meme taille que l'origine dans le but de ne pas perdre de performance.
J'aimerais voir comment ca fait ( si ca fait pas trop moche)
nicohand94- Newbie
Voiture(s) : Pas de BMW encore
Re: Mettre des jantes pour éviter la perte de performance
le poids excessif de la jante, ou la dimension trop grande(largeur & diam) du pneu peut engendrer une perte a l'acélèration, le moteur a besoin de donner plus de puissance> la consomation de carburant suit
l'idéal est de rester sur un diamètre extérieur identique a l'origine, mais de réduire la hauteur de flanc des pneus en montant des jantes de diamètre supérieurs.
exemple
> flanc de pneus grand XXX/65/15
>flanc de pneu très petit dit: taille basse XXX/35/18
ici tu as deux roues de diamètre extérieur presque égaux
le 65 de flanc va te donner le maximum de confort en absorbant une partie des vibrations et chocs dues à la route.
en revanche en conduite sport type passage rapide en courbe et virage peut se révéler très dangereux
l
e flanc qui est assez haut va s'écrasser plus ou moins sous le poids du véhicule(l'état de la suspension joue sur ce phénoméne), ceci peut te mener au déviement voir même au décrochage et accident...
le 35 de flanc va te faire perdre en confort, les vibrations sont beaucoup plus transmises a la suspensions qui aura du mal pour tout absorber.
le comportement du flanc du pneu en courbe et virage va se révéler très bon, celui-ci subit beaucoup moins l'écrassement sous le poids du véhicule, mais une suspension mal adapté(trop souple) a ce type de conduite rendra les pneu taille basse peu efficace.
il faut donc trouver le bon compromis entre confort et tenue de route, l'idéal est donc un flanc de 55/45
la largeur est aussi a prendre en compte:
un pneu très large va augmenter ton adhérence sur route séche, mais cela peut devenir catastrophique sous la pluie :affraid: et sur chaussée
défformé.
un pneu très étroit peut lui, te faire gagner un peu en puissance,
et tout le contraire sur la tenue de route
il faut savoir ce que l'on veut entre estéthique et adhérence et confort
exemple
>un 205/65/15 peut-être changé par un 225-235/45/17
après il faut tout de même prendre en considération la puissance du véhicule pour ne pas le transformer en jackie tracteur :lol!:
corrigez-moi si j'ai dis une bêtise
oh oui c'est bon :x
exemple
l
défformé.
exemple
Benoit- Acharné(e) du forum
Je pense que tu as fait une bonne description
pee rar- Passionné(e)
Si t'as des jantes tôles mets des jantes alu
mais t'attend pas à gagner 3s au 0 à 100km/h
En mettant de plus grosses jantes, notemment si elles ne sont pas faites pour ton auto, tu esquintes tes suspensions et tes trains roulants (faut voir par rapport à l'ET de la jante si mes souvenirs sont bons).
Ton principal problème en mettant des pneus/jantes non adapté à ton auto ça va être la consommation. Je crois que ça peut atteindre 1 litre de plus dans les cas extrêmes (renseigne toi auprès d'un Jacky, même si il te dira que ça ne change rien
Pour voir des E36 avec d'autres types de jantes, regarde dans le trombi, il y en a pas mal, notemment la 325i de Kaiv
BMWMAX59- Membre d'honneur
mais t'attend pas à gagner 3s au 0 à 100km/h :lol!:
Je pense qu'il faut (outre le respect des correspondances) opter pour une monte "cohérente" avec la puissance du véhicule.
Mettre du 18 sur un moulin qui balance 130 ou 140 chevaux c'est bien beau mais il faut se confronter à la dure réalité : C'est trop!!!
Dans ce cas, oui, tu va ressentir une perte.
15 à 17 pouces me parraissent raisonnables sur une auto de 150 cvs.
Des tailles devenues très courantes telles que le 17 suffisent, à mon avis, à une auto de + ou - 200 cvs.
Le 18 peut être envisagé mais au delà, je pense que c'est abusé.
Ju328i- Fan
Sur une petite cylindrée je dirai que le peu que tu perds en acceleration (du au poid superieur de disons des jantes en 17 par rapport a du 15) tu le gagne 100 fois en tenue de route. De 205/60/15 a 235/40/17 c'est le jour et la nuit
Kaiv- Super Modo
Kaiv a écrit:Sur une petite cylindrée je dirai que le peu que tu perds en acceleration (du au poid superieur de disons des jantes en 17 par rapport a du 15) tu le gagne 100 fois en tenue de route. De 205/60/15 a 235/40/17 c'est le jour et la nuit
exact je n'ai qu'un 318i ( 116cv ) et je suis en 245 / 35 / 17 et la tenu de route est un regal et puis j'ai pas l'impression d'avoir perdu enorme et puis c'est deja tellement mou alor un peu plus n'est plus genant :lol!:
gaby29- Habitué(e)
Voiture(s) : bmw 325tds
tu n'as pas perdu en perf mais tu az augmenté ta conso.
steph45- Big Boss
Merci a tous pour vos temoignages vous m'avez bien éclairé!
nicohand94- Newbie
Mais attendez les jantes de kaiv c'est pas la meme taille que celles d'origines nan???
nicohand94- Newbie
Moi, sur le 328i, j'ai des jantes avec taille identique à l'origine. Ca ne choque pas trop.
Nävis- Membre d'honneur
Vous oubliez un point très important il me semble. Les jantes font parties des masses dites non suspendues sur une voiture et l'inertie y joue un rôle énorme.
Si on perds disont 2kg par roues, soit au total 8kg, ca ne parait pas énorme mais n'oublions pas que cette masse qui tourne a bien plus d’inertie qu’une masse inerte et donc la la roue est d'autant plus lourde.
Il y a d'autre problème du aux masses non suspendues comme le mouvement des suspensions mais c'est encore autre chose.
Voilà pourquoi une voiture d'origine qui est bien équilibré devient subitement totalement "nul" en comportement en ayant augmenté juste le diamètre des jantes. Je sais que ca parrait débile vu le peu de différence mais elle est bien là et ce qu'on a l'impression de gagner en tenue de route (pneus plus larges) et décompensé par ce fait.
Maintenant si on monte des jantes moins lourdes que l'origine en montant en diamètre, on y gagne forcément, mais là ca douille sévère
jackseg- Newbie
Voiture(s) : 335i
merci puor ta précision jackseg
nicohand94- Newbie
Essaye tout de même de rester dans l'homologation constructeur...tu n'as qu'à avoir un accident et amocher une personne et l'expert ne loupera pas la moindre différence "notable" sur ton auto...et rien que pour des jantes, ça suffira pour te faire allumer sévère!
C'est comme 95% des e30 que tu trouves montées en 195/65 parce que c'est plus facile à trouver...mais normalement c'est du 195/60.
Ici tu sais ce qui est bon ou non:
http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/jantes.php
jackseg a écrit:Bonjour,
Remarque tres pertinante
A part ca pour celui qui veut gagner du poid, il y'a bien des jantes qui allient grande taille, robustesse et petit prix, rechercher "Kosei k1" (mes anciennes roulettes!) 17x8.5 et seulement 7.7kg/jante coutent $165/jante neuves ici ( une style 23 en 8.5 pouces de large pese 10.5kg)
Kaiv- Super Modo
Attention, je me suis certainement mal exprimé. Quand je dis "nul", c'est une façon de parler. C'est juste pour dire que plus de masse non susspendues change obligatoirement le travail fait par les suspensions. Celà veut aussi dire plus de travaille pour les freins, ce qui n'est pas négligeable vu l'inertie produite en roulant. Bref, plein de petits paramètres qui mis à la suite peuvent rendre le comportement d'une voiture désordonné.Kaiv a écrit:Remarque tres pertinanteCela dit je ne trouve pas que mettre une monte pneumatique type M3 sur une 318/325 rende son comportement "nul" ou desequilibre ! Loin de la, experience perso, on passe bien plus rapidement. A moins biensur de mettre une monte demesuree genre 19pouces chrome 20kg les jantes sans pneus (ah l amerique :grrr1: )
Ca ne veut pas dire que c'est toujours le cas, mais il y aura obligatoirement un changement sur d'autres parties de la voiture.
jackseg- Newbie
Voiture(s) : 335i
Tu veux gagner du poids, vide la caisse, ça sera plus rapide et moins chere que de chercher les bonnes jantes et la bonne monte
Oui, mais ta voiture ne tourne pas quand elle avanceBMWMAX59 a écrit:Tu veux gagner du poids, vide la caisse, ça sera plus rapide et moins chere que de chercher les bonnes jantes et la bonne monte!
jackseg- Newbie
Voiture(s) : 335i
Je suis d'accord avec toi, après étre passé en 235/45/17 à la place du 205/65/15, rabaissé et rafermis la suspension, j'ai un comportement routier bizarre avec pleins de mauvaises sensations.
La seul contre-partie de tout ça, c'est le look et faut y aller comme un bourrin pour la faire décrocher.
steph45- Big Boss
Perso, passé de 206/60.15 a 235/40.17 sur 318, aucun comportement bizard bien au contraire: meilleur comportement en virage etc... rien a dire niveau freinage et confort (pourtant je m'attendais a plus de "secousses", mais rien de notable).
Niveau perfs, il faut vraiment etre habitué pour arriver a déceller une petite difference.
Sur une 325i ou 328i je crois qu'une monte m3 est loin d'etre superflu, car d'origine le 205-60.15 sur une 328i me parait limite en conduite a "caractere sportif".
j'///M BM- Fidèle
Voiture(s) : M3 3.2
sur mon 323 je suis en 225/50/16 d origine , je pense que c est pareil pour les 328i du moins celles equipées du pack sport!!
Lex- Membre d'honneur
Lex81 a écrit:sur mon 323 je suis en 225/50/16 d origine , je pense que c est pareil pour les 328i du moins celles equipées du pack sport!!
En monte optionelle ou avec pack sport, mais d'origine beaucoup de 325i ou 328i sont monté en 205.60-15 (l'encienne a vince50 y était il me semble, et ce malgré le pack worldline).
j'///M BM- Fidèle
Voiture(s) : M3 3.2
en parlant de poid des roues, que pensez-vous des jantes en magnesium, c'est beaucoup plus légé que l'alu, es-que c'est homologué sur route
car on peut gagné du poid non négligeable ( et peut-être améliorer les perfs).
bmh35- Membre
Voiture(s) : 320i e30 coupé
le pack worldline correspond plus a un pack luxe qu as un pack sport , ca doit etre pour ca je pense!!!
Page 1 sur 2 • 1, 2
» [BMW M3 3.0 L E36] Mettre des jantes 9 pouces
» [BMW 316 i E30] Modifs pour mettre un intérieur de E36 ?
» [BMW 525 tds E34] Mettre un voyant pour le démarrage
» Jantes pour BMW 730 i E38
» Quelles jantes pour ma E23
Page 1 sur 2
