[BMW E30] Remplacement du moteur de ventilation
Message par bmh35 le Dim 16 Sep 2007 - 12:49
bonjour tous le monde,
j'ai mon ventilateur de soufflerie d'habitacle sur ma e30 qui ne fonctionne plus depuis maintenant un an, et comme on va retourné dans des période froide :affraid:
je voulais savoir si quelqu'un a déjà retirer son bloc chauffage et donc comment il faut procédé, es-qu'il est à retirer côter tableau de bord ou côter moteur comme sur e36?
merci d'avance
bmh35
Voiture(s) : 320i e30 coupé
Re: [BMW E30] Remplacement du moteur de ventilation
Message par Benoit le Dim 16 Sep 2007 - 15:08
POUR le ventilo de soufflerie sur e30, il se démonte par le compartiment moteur
il faut retirer la plaque métalique qui se trouve au centre du compartiment moteur en dessous du pare brise(un faisceau passe a cette endroit, il est maintenu dans un support en métal qu'il faut enlever aussi)
on le voit sur cette photo de ma e30, rassure toi tu n'as pas besoin d'enlever le moteur :lol!:
sur l'image il n'y a plus la plaque métalique, on appercoit le déflecteur noir en plastique du ventilo
il me semble que celui-ci est clipsé
ensuite une fois retiré tu appercevra la totalité du moteur électrique qui est maintenu par un clips métalique en son centre, il faut juste un tournevis pour l'ouvrir.
après tu le tire doucement vers toi en veillant a bien débrancher les 2 fils d'alimentation.
sur la e30 parfois ce ventilo n'est pas HS mais simplement collé par l'humidité, quand il n'est pas souvent utilisé alors dans ce cas il suffit de le débloquer a la main avec un peu d'huile sur l'axe etr c'est reparti!
fait attention en le manipulant de ne pas retirer les contrepoids sur les ailettes
Message par bmh35 le Dim 16 Sep 2007 - 17:57
Salut Mister Pïnce,
merci pour tes éxplication et les détails que tu y a apporté (en voyant la photo avant de finir de te lire j'ai eu peur pour le moteur :scratch: )
mon ventilateur qui a toujours été sur la position 1 depuis que j'ai la voiture (6ans) à eu des débuts de collage comme tu dis, pour qu'il reparte il fallait que je le mette sur la position 2 puis 3 et 4 sur la fin pour qu'il reparte avec un bruit de couinement jusqu'a se qu'il n'y ai plus rien.
je vais le démonter des demain pour déjà voir ce qu'il a, le nettoyer et le remonter en éspérant qu'il reparte sans couiné.
merci encore.
bmh35
Message par Benoit le Dim 16 Sep 2007 - 18:03
y'a plus qu'a!
Message par bmh35 le Lun 17 Sep 2007 - 12:39
voici la bête:
https://i.servimg.com/u/f21/11/56/92/54/nouvel10.jpg
il était assé dur à tourner, je l'ai soufflé et ensuite mis du dégrippant de chaque côté de l'axe, il est moins dur mais se n'est pas encore ça, je l'ai rebranché et il ne commence à fonctionner qu'a partir de la vitesse 3 avec du mal :grrr1: (trop de résistance).
je vais essayé d'en trouver un pour éviter de démonter deux fois la même chose.
bmh35
Message par Benoit le Lun 17 Sep 2007 - 12:48
c'est donc ça l'axe a pris la rouille :L
et tu as pas essayé de mettre de l'huile? parcque le dégripant c'est pas toujours top niveau efficacité
c'est dommage j'en ai jetté un il y a trois mois, question de place :joker:
Message par bmh35 le Lun 17 Sep 2007 - 15:48
oui, j'ai mis du dégrippant, ensuite de la graisse liquide et à la fin de l'huile, j'ai tout mis quoi :scratch: et pas d'amélioration
Donc je viens de récupérer un à la casse, (ça tombe bien j'avais un avoir), je les démonter moi même donc pas de surprise il fonctionne j'ai pu le tester sur ma voiture car je n'avais pas remonté l'ancien.
je vais le mettre tout de suite...
bmh35
Message par Benoit le Lun 17 Sep 2007 - 16:32
super! :bien:
Message par bmh35 le Lun 17 Sep 2007 - 16:56
je viens de finir, tous fonctionne, je ne vais plus être obligé d'entre-ouvrir les fenêtre en hiver pour ne pas qu'il y ai de buée, j'aurai sû que c'était simple comme ça je l'aurais fait plus tôt (je me voyais enlever une bonne partie du tableau de bord).
j'ai fais quelque photos du remontage (pile de l'appareil en charge pendant le démontage),
le nouveau remit en place:
les conduits en plastique en forme d'escargot:
le cache de séparation:
et les vis et écrou que j'ai retirer:
voilà, pour le reportage :tactac:
merci encore Mister Pïnce pour tes conseils
bmh35
Message par Benoit le Lun 17 Sep 2007 - 17:33
:lol:
sur la e30 il me semble que le démontage de la partie basse du tableu de bord c'est juste pour accéder au radiateur du chauffage et volet (quand il y a une fuite ou autre! :x )
:lol!: tu vas pas être obligé de rouler avec un torchon dans les mains :lol!:
Message par bmh35 le Mar 18 Sep 2007 - 7:12
et j'aurais plus le nez froid et qui goutte :cry:
bmh35
Message par Le Baron Rouge le Mar 18 Sep 2007 - 8:23
Je le mets en Post-It ;)
