[BMW 525 tds E34] Localisation de fuite de climatisation
Message par pesenti le Dim 16 Sep 2007 - 11:33
Le gaz de ma clim semble etre parti,donc la question est :ou est la fuite ?
il y a t'il des endroits particulier ou le gaz peu partir le plus souvent ?
pesenti
Masculin Verseau Tigre
Voiture(s) : 525tds wordline
Re: [BMW 525 tds E34] Localisation de fuite de climatisation
Message par Burn le Dim 16 Sep 2007 - 12:34
En général, tous les points de raccordement sont susceptibles d'être des sources de fuite.
Quels sont tes symphtômes, qu'est ce qui te fait dire que tu n'as plus de gaz ?
De quand date la dernière recharge ?
Pour avoir déjà quelques idées, je t'invite à te servir de la fonction "recherche" pour voir quels ont étés les soucis et les solutions apportés aux membres ;).
Message par Benoit le Dim 16 Sep 2007 - 13:57
si tu n'as plus d'air frais c'est peut-être simplement ton gaz qui est trop vieux et non une fuite
Message par steph45 le Dim 16 Sep 2007 - 15:26
le système de clim sur automobile est une vrai passoir c'est pour cette raison qui faut faire une recharge complète tout les deux ans contrairement au frigo qui lui est bien étanche.
Message par ivo le Mer 26 Sep 2007 - 9:34
Salut ,il existe un " traceur " que seul ton garagiste peut te mettre
dans ton circuit pour localiser ta fuite,il vérifie ensuite avec des
lunettes spéciale la couleur bleue qui suinte et d'ou vient la fuite.
Inutile de refaire le plein si y'a une fuite .
ivo
Voiture(s) : 325 i cabriolet
Message par chteug le Mer 26 Sep 2007 - 10:39
et surtout penser à faire souvent tourner la clim même en hivers, ca permet de faire circuler les fluide et ainsi d'éviter les fuites.......
Message par Niro le Mer 26 Sep 2007 - 17:30
chteug a écrit:et surtout penser à faire souvent tourner la clim même en hivers, ca permet de faire circuler les fluide et ainsi d'éviter les fuites.......
:+1: et surtout de bien lubrifier tes joints qui ,s'ils sont secs trop longtemps, ont la facheuse tendance de craqueler et donc de fuire.
:+1: aussi pour le coup du traceur, je l'ai fait sur mon E34 et aux UV on voyait nettement la fuite au niveau du radiateur.
Niro
Masculin Verseau Rat
Message par pee rar le Jeu 27 Sep 2007 - 16:39
Rien de plus à ajouter , seulement qu'on ne peux le faire soit meme :bah: .
