[BMW 530 d E39] Légers tremblements au ralenti
[BMW 530 d E39] Légers tremblements au ralenti Empty [BMW 530 d E39] Légers tremblements au ralenti
Message par familykart le Sam 15 Sep 2007 - 9:15
Donc hier j'ai été chercher mes jantes du coté de Clermont soit un petit périple d'un peu plus de 1000km aller/retour. Au retour au bout de 50 km, plus de patate, je m'arrête, là le ralenti est stable (mais plus bas que d'habitude) et la voiture tremble, je coupe le moteur et au bout de 10mn je redémare, le ralenti est remonté à la normal mais la voiture tremble toujours un peu. Je reprends la route mais toujours plus de patate, aucun voyant allumé et au bout d'une centaine de kilomètres, comme par miracle le moteur retrouve tous ses chevaux. Je trasse d'une traite, mais arrivé chez moi la voiture tremble toujours au ralenti et ce matin idem, par contre plus aucun manque de puissance.
Pour info elle a 238000km
Si quelqu'un a une idée :scratch: . Merci.
[BMW 530 d E39] Légers tremblements au ralenti Empty Re: [BMW 530 d E39] Légers tremblements au ralenti
Message par Benoit le Sam 15 Sep 2007 - 17:25
je ne vois pas du tout a quoi ressemble le bloc de ta voiture...
mais est-ce que tu as controlé l'admission d'air?
boite a air, filtre, durite et branchement capteur ?
Message par familykart le Sam 15 Sep 2007 - 18:36
Alors cet après-midi, j'ai débranché et nettoyé toutes les sondes que j'ai pu trouvé et apparament tout est rentré dans l'ordre.
Message par Benoit le Sam 15 Sep 2007 - 18:41
tant mieux ;) ce n'était rien de grave
c'était au niveau de l'admission d'air?
Message par familykart le Sam 15 Sep 2007 - 18:51
Vu que j'ai débranché toute les sondes que j'ai pu trouver, en fait je sais pas trop, mais je pense que ça venait de celle qui est sur le collecteur d'admission car y a plus l'agraphe pour la tenir et elle était pas enfoncé complètement, mais bon rien n'est moins sûr. Le principal c'est qu' elle refonctionne correctement.
Message par Benoit le Sam 15 Sep 2007 - 18:54
ok :bien:
Message par wyattbmw le Mar 18 Sep 2007 - 19:39
hors sujet voisin! 1000 bornes pour des jantes fou! Elle doivent en jeté.
wyattbmw
wyattbmw
Voiture(s) : 325i
Message par familykart le Mer 19 Sep 2007 - 7:03
wyattbmw a écrit:hors sujet voisin! 1000 bornes pour des jantes fou! Elle doivent en jeté.
C'est surtout que le prix était plus que raisonnable et que même avec le coût de l'aller/retour ça me revient moins cher que d'avoir changé mes 2 pneus HS.
